РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Помогите пожалуйста выбрать, что лучше установить абиссинский колодец "игла" или обычный колодец. СНТ находится в 4 км. от Наро-Фоминска ,почва суглинок, будем устанавливать автономную канализацию.
@dalida4826, здравствуйте, для скважин типа " Игла" нужен слой водонасыщенного крупно-среднезернистого (0.2-0.5 мм.) песка без содержания глинистых и илистых частиц, иначе он превращается в "плывун" и воду не отдаёт. Та же проблема относится и колодцу - вскрытый слой в песках плывунного типа, мгновенно заполняет шахту и отвоевать у него полезный объём для воды или перекрыть его полностью практически не берётся никто... Поэтому в пределах конкретного садового товарищества все шахтные колодцы (как правило) имеют одинаковую глубину и кол-во колец - до первых водопроявлений и ничтожный запас воды. Что можно сделать, напишу в личное сообщение.
ЕгорДовгань Вы лет через 5 раскажите про колодец этот, или хозяин начнет его раскачивать по совету друзей, пару раз досуха и 2 кольца песка, потом звонок тебе, че за х..? Скоро энтузиазм с такими колодцами пропадет.
Егор! Ну с чего ты взял, что там подземная река? Движение водонасыщенных песчаных слоев (плывунов) безусловно имеет место быть, но называть всё "это" рекой, я бы не стал. И у меня к тебе вопрос как к специалисту. А, что будет если такая "река" обнаружится на глубине 15 или 20 метров? Какими дренажниками тогда все это откачивать? И второе: раз река - значит всё таки намывание песка? Прав получается ув. @4405, ?
@4405, После нас досуха выкачать не могут. Насосы заказчиков в 2-3 раза слабее. На этом принципе и построена наша практика. Чтоб заказчики не могли осушить колодец в плывуне, тем самым не портили его.
Да значит это не плывун. Его не обязательно досуха выкачивать, половину и песок поднимется. Вы я смотрю зил целый накопали, фанатично качая воду, можно было малой кровью. Спорить не буду, получается, молодцы. По своему опыту скажу 1 из 10 получается исправить на плывуне, остальные, через месяц год итд тоже самое.
@burka, Мы такое уже тоже проходили в Звенигороде. Использовали несколько мощных насосов с нормальной высотой подъема, а выгребали в ручную. Чем глубже загоняем шахту в плывун тем больше получаем столб воды. Мною наблюдалось что он (плывун) не поднимается высоко 1-1,5 кольца затягивается, но при этом столб воды в шахте составляет по разному. Самый минимум был 1,5 кольца. Оставляли насос включенным на 2-е суток и вода не выкачивалась. Столб при этом падал на 30-50 см. Увы тут не дренажный насос нужен так как я такой ещё не нашёл. Тут я использую спаренную систему насосов. Дренажник и асинхронник. Для достижения хорошего результата мне нужно использовать 2 пары таких насосов. Будет шикарно. Нет намывание песка на происходит так как столб воды является сопротивлением. А мы стремимся завершать работы таким образом, чтоб заказчик не мог осушить колодец. @4405, Нет не прав. Мы вернемся ещё к этому колодцу весной для обсыпания, а также покажу вам что там происходит. Возьмите и сделайте хоть один колодец в плывуне глубиной до 9 колец с насосом как у меня и вы поймете чего вы лишали людей. Хотя могу поделиться опытом. Как будет заказ в плывуне я могу Вас пригласить и вы всё сами увидите. Мне не жалко. У меня не убудет. Может посмотрев в живую вы оцените происходящие.
Да я 10 лет за такими дельцами как вы, типа приглашаем воду, переделывал. У меня насосы до 30 м пожарным шлангом качают, если что.
А можно посмотреть как вы проводите работы? Но я буду вести видео сюжет и подам его критике. Вы же 10 лет занимаетесь и опыт большой. Думаю вам нечего бояться. Если вы действительно так хорош, как говорите.
Уже не занимаюсь. На основной работе стали нормально платить. И здоровья уже нет, в холодной водичке то. Проблемные колодцы это больше для самоутверждения. Совет соскакивайте на пятерочки в больших массивах, пол дня колодец готов и в таком режиме до пенсии глядишь здоровые доживете. 10 лет ремонтом занимался до этого еще столько же копал, причем я коренной москвич. Работал всегда с одним другом, у друга инфаркт в 43 года. И хорошь кичится, вам расказать для чего эта вся писанина. Тут полно таких фотографов манагеров.
