1.  Стать исполнителем
    Строите каркасные дома? Найдите заказчиков на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваши предложения.
    Скрыть объявление
  2.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Необычные материалы для каркасника
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем sergafan527, 13.02.16.
  1. sergafan527
    sergafan527
    sergafan527
    Нижний Новгород
    Всем привет. Весной хочу начать строить небольшую каркасную мастерскую и в дальнейшем небольшой дом-дачу. Сейчас имею возможность с швейного производства забирать обрезь синтепона. Отсюда вопрос: Возможно ли использовать такие обрезки в качестве утеплителя, т. к. выбрасывать как-то жалко? И какой при этом должен быть пирог стены. Также за недорого досталось несколько десятков листов 8мм МДФ, который тоже хотелось бы применить в строительстве. Есть какие мнения?
  2. 630641
    630641
    Жигулевск
    Для мастерской можно. Берите пленку в рулонах, 200микрон. Она идет рукавом, отрезали, запаяли один конец, заложили СУХОЙ синтепон, запаяли второй конец. Получили теплоизоляционный мат. Мат заложили между стоек каркаса.
    Пирог обычный, изнутри наружу - плитный материал (фанера или еще что) - пароизоляция - стойки каркаса с утеплением - ветрозащита - вентилируемый фасад. Это самый правильный и недорогой в исполнении классический вариант. Убедился на своем опыте.
  3. sergafan527
    sergafan527
    sergafan527
    Нижний Новгород
    Т. е. как обычный утеплитель (эковату например) его использовать нельзя? Думал засыпать с небольшим улотнением между стоек, пароизоляция изнутри, а снаружи ОСП. И почему подойдёт для мастерской, а для дома?
  4. Gorbatovskij
    Gorbatovskij
    Gorbatovskij
    Павлово
  5. Gorbatovskij
    Gorbatovskij
    Gorbatovskij
    Павлово
    У меня у бывшего знакомого так утеплен второй мансардный этаж-пока общались, не жаловался. Несколько месяцев, может год, забирал обрезки утеплителя с производства то ли намордников для грузовиков, то ли ещё чего-сам забивал вручную между стоек-ни плёнок-ни чего не клал
  6. Posmotrimvse
    Posmotrimvse
    Posmotrimvse
    https://www.google.ru/search?q=гигр...el=fs&gws_rd=cr,ssl&ei=t1XAVrSwKeLP6ATTl5-oDQ
    "По полученным результатам и по графику можно определить, что волокна синтепона
    впитывают влагу быстрее. "
    нужна пароизоляция, сначала пергамин, чтобы доски не "потели", потом пароизоляцию: ни туда, ни туда. синтепон, потом пароизоляцию выпускающую воду из синтепона.
    "Взрослый человек в спокойном состоянии выдыхает около 0 3 л воды в сутки". и еще в доме готовят еду, и моют полы (в мастерской лучше только пылесосить)
  7. sergafan527
    sergafan527
    sergafan527
    Нижний Новгород
    Без пленок боюсь намокнет
  8. sergafan527
    sergafan527
    sergafan527
    Нижний Новгород
    Если честно, не понял связи с невозможностью использовать такой утеплитель в жилом помещении
  9. Posmotrimvse
    Posmotrimvse
    Posmotrimvse
    можно, с правильной пароизоляцией, чтоб не мок
  10. Gorbatovskij
    Gorbatovskij
    Gorbatovskij
    Павлово
    я просто сказал-что делали так) у него низ каменный-перекрытия плиты. Изначально отопляемый был только первый этаж и вход на этаж через холодный коридор. Потом утеплил вот таким делом-пирок по памяти-осб-12 внутри-утеплитель заталкивал в силу руки-со стороны улицы по стойкам старыми столешницами от парт из школы списаных-ни чего не текло ни где вроде-много раз и ночевал зимой на втором этаже-там просто 2 комнаты
  11. Stas33
    Stas33
    Stas33
    Стерлитамак
    Имхо, обрезки синтепона из-за своей неоднородности не смогут конкурировать по теплосопротивлению с классическими утеплителями, на перекрытие то легко можно насыпать слой обезков, например, сантиметров 40, а в стены? если тока стойки ларсена городить)
  12. Posmotrimvse
    Posmotrimvse
    Posmotrimvse
    хотя, можно и прошить, слегка, рукой наметать. зависит от толщины.
    если ЕГО много, то проверить на мастерской :hndshk:
  13. sergafan527
    sergafan527
    sergafan527
    Нижний Новгород
    Обрезки совсем небольшие и при уплотнении получается довольно однородная структура. Радует ещё и то, что получается весьма упругий слой.
  14. sergafan527
    sergafan527
    sergafan527
    Нижний Новгород
    Простая насыпка даст слой с очень низкой плотностью.
  15. Stas33
    Stas33
    Stas33
    Стерлитамак
    Утеплители мягкие вроде как запрещают уплотнять - снижаются теплосберегающие свойства
