Как попроще немного утеплить строительный вагон
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Tanny, 13.02.16.
  1. Tanny
    Tanny
    Tanny
    РБ
    Исходные данные.
    Есть строительный вагон. 3 на 9 метров. На колесах. Т. е. от земли пол где-то 1м. Крыша не течет (уже не течет). Стены внутри сухие. Пол тоже не сырой (от земли далеко и доски целые все и сухие). Обшивка целая снаружи тоже (жесть или метал или что-там такое).
    Сейчас делаю обрешетку стен и потолка чтобы зашить чем-нибудь. В принципе собирался в обрешетку ничего из утеплителей не класть т. к. в дырки текущих стен изнутри вагона виден пенопласт (правда не везде). В дырки потолка видна вата (минеральная наверное тоже не везде).
    Но жена спросила не утеплить его еще немного чтобы осенью (не зимой) потеплее а летом не так жарко.
    Вот теперь вопрос, как попроще и подешевле в обрешетку чего запихнуть и побыстрее обшить. Начал читать форумы, столько вариантов с разнообразными пирогами многослойными паро- гидро- и тп. с незнакомыми материалами. Ужос. Ничего не понимаю. А в случае ошибки там либо начнет гнить внутри либо плесень либо душно летом станет. Поскольку время поджимает, разбирать стены и делать все по науке не буду. Либо зашью в обрешетку воздух либо кто-то здесь подскажет вариант простой и без будущих проблем летом и осенью. Например: запихни под вагонку пенопласт без всяких пленок. Или запихни под вагонку минеральную вату на скобах и все. Или оставь как есть т. к. воздух тоже прослойка :). Но пожалуйста без всяких многослойных вариантов паро гидро пленок с непонятными мне материалами между ними и с обязательной правильной стороной положенными пленками. Мне не нужно 100% утепление - так - немного улучшить то что есть но не испортить.
    Я просто не строитель, но пилить сверлить и тп могу.
    Заранее спасибо.
  2. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Если хотите утепляться без пленок, то тогда ПСБ-С. Пенопласт в простонародье. Зазор меж обрешеткой и им заполняем пеной. при наружной металлической обшивке другого не придумать.
  3. evgen k750
    evgen k750
    evgen k750
    Гатчина
    Тоже сделал бы также. Или еще дешевле если надо, то пенофолом оббил бы по кругу степлером, рейка, вагонка и усе .
  4. Tanny
    Tanny
    Tanny
    РБ
    А пенофол сразу скобками прибить а потом уже поверх него обрешетку? А пенофол не толстый?
  5. Tanny
    Tanny
    Tanny
    РБ
    Спасибо всем за ответы - посмотрю что дешевле пенофол или пенопласт.
  6. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Пенопласт намного теплее. Утепление пенофолом ни о чем. Утепление меряется сотнями миллиметров (100-200-300-500). Толщина пенофола в лучшем случае 14мм. Минимальное утепление начинается от 100мм.
  7. evgen k750
    evgen k750
    evgen k750
    Гатчина
    Вагон для осеннего использования и летом от жары спрятаться, зачем 100 мм, и даже 30 и 20 мм ?
  8. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Когда летом солнышко припечет крышу, внутри при отсутствие утепления (а так же утеплением изолоном и прочей лабудой), будет макси-духовка. Для комфортного проживания при наружной температуре 20-24 градуса, утепление можно не ставить совсем. Поставить в тенёк вагончик и все. Вот только даже летом температурные колебания на много большие. Так что утеплять нормально по любому.
  9. evgen k750
    evgen k750
    evgen k750
    Гатчина
    С этим всем полностью согласен. Я предложил почти бесплатную полумеру .
