1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Пристройка на одном фундаменте с домом
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем malder_d, 13.02.16.
  1. malder_d
    malder_d
    malder_d
    Добрый день уважаемые форумчане, прошу вас дать дельный совет по такому вопросу.
    Имеется в планах Т-образный ленточный МЗЛФ фундамент, см. рисунок. Размер дома будет 10,5х7,8, пристройка 2,8х3. Параметры фундаменты: нижняя часть фундамента отмечена красным под домом, ширина 600мм высота 200мм, под пристройкой ширина 500мм высота 200мм. Верхняя часть, отмечена коричневым, под домом ширина 400мм высота 600мм, под пристройкой ширина 300мм высота 600мм.
    Хочу фундамент дома и пристройки сделать одним целым. Стены дома буду делать из газоблока толщиной 400мм, а пристройку тоже с газоблока и толщиной 250мм.
    Собственно вопрос:
    1. Перевязку стен пристройки и дома делать единой или же отдельно, несмотря на то что фундамент цельный.
    Такой вопрос у меня возник по такой причине, вдруг но не должно, если треснет фундамент в месте где соприкасаються дом с пристройкой, то за собой и потянет всю кладку с газоблока и соответственно будет трещина. А в случае если стену пристройки не перевязывать со стеной дома, и если треснет фундамент то не сильно пострадает стена дома.
    Как быть, или как же правильнее сделать. Отдельной фундамент дома и пристройки делать не очень хочется.
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Модератор-консультант
    Dimastik25
    Россия, Московская область, Наро-Фоминск
    Если фундамент будет заливаться одномоментно, то перевязывайте стены, делайте общий армпояс.
  3. malder_d
    malder_d
    malder_d
    Пристройка будет в один этаж, и высотой 2700 со стороны дома, и 2200 с другой стороны, так что армопояс сделать не получиться, да и смысла в нем думаю нет.
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Смысл в армпоясе есть всегда, защита от возможных ошибок. Армпояс можно сделать на уровне 2200.
  5. malder_d
    malder_d
    malder_d
    ну как вариант.
    А если делать на уровне 2200, то по всему периметру, или же по 3-м стенам пристройки?
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    АрмПОЯС. то есть, должен быть замкнутым. А зачем делать такой перепад высот по помещению? Почему не хотите пристройку в уровень с основным домом поднять?
  7. malder_d
    malder_d
    malder_d
    Единственный аргумент, это больше нужно материала.
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    По материалу копейки, а вот как ходить под потолком высотой 2.2 метра? Мне кажется, давить такой низкий потолок будет.
  9. malder_d
    malder_d
    malder_d
    Пристройка является не жилым помещением, я ростом 1.82, поэтому 2.20 вполне нормально. Но с точки зрения строительства, действительно лучше кладку сделать на уровне 2.70 вместе с домом.
