1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Пол холодный, потолок низкий, фундамент не утеплить...
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем 3214444, 13.02.16.
  1. 3214444
    Доброго времени суток уважаемые! ситуация такая старый деревянный дом, фундамент очень низкий нет возможности замены или ремонта, промерзает что то где то... пол холодный просто ужас на досках наложено всякого добра типа подложки и парочка половых покрытий, стало конечно чуть теплее но все же дует очень сильно особенно ближе к стенам, решил летом попробовать разобрать и сделать теплым, подпола нет строители уроды десять лет назад при кап ремонте просто его засыпали строительным мусором, потолок низкий так что делать что то поверх имеющихся досок не вариант, думаю убрать их с попробовать соорудить что то типа сендвича, можно ли так вообще при плохом фундаменте? (фундамент делать реально не вариант долго объяснять почему) думаю что то типа: на старые лаги осб плиту десятку сверху лаги пару сантиметров между ними мин вату на 50 толщиной и сверху спрессовать ее фанерой двадцаткой? какие шансы ни промерзнуть у такой конструкции? или есть другие варианты?
  2. salev
    salev
    salev
    Артём Приморский
    Для начала возьмите баллончик зимней пены и пройдите стыки стен и фундамента - ветер по полу меньше станет. Продухи закройте, если таковые имеются. По теплу снимайте полы, вниз - ветро-гидрозащитную мембрану, между лаг - утеплитель, поверх него парозащитную мембрану, потом фанеру 24 мм (OSB, половую доску). Тем про утепление полов по лагам на форуме куча, особенно в каркасных.
