Дымоход из газобетонных блоков
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем aspet13, 13.02.16.
  1. aspet13
    aspet13
    aspet13
    Егорьевск
    Добрый день после стройки, осталось некоторое количество газобетонных блоков. Возникла идея построить из них шахту для дымохода путем выреза части блока для создания отверстия под трубу из черного металла диаметром 159 толщиной стали 4.5 мм. Блоки ложить на клей. Трубу утеплить базальтом 50 мм., естественно сделать кондесатосборник, ревизию. Для устойчивости в блоках по краям пустить арматуру 16 мм на все длину шахты. Хотелось бы узнать как поведет себя такая шахта или необходимо все же использовать кирпич. Дымоход под ТТ котел на дровах. Чертеж12.jpg
  2. AndreySha
    AndreySha
    AndreySha
    Заволжье
    @aspet13, мне нравится такая идея. Устойчиво будет ? Утеплитель особо и не нужен, газобетон сам утеплитель.
  3. aspet13
    aspet13
    aspet13
    Егорьевск
    Но, Тона и Шильдер используют блоки правда керамзитовые, Стоят же...да ложить я планирую с перевязкой.
  4. AndreySha
    AndreySha
    AndreySha
    Заволжье
    @aspet13, наверно Шидель ? В шиделе шпилька снизу до верху в углах, она армирует всю колонну.
  5. aspet13
    aspet13
    aspet13
    Егорьевск
    Согласен Шидель, но если Вы прочтете внимательней я тоже планирую это сделать.
  6. AndreySha
    AndreySha
    AndreySha
    Заволжье
    @aspet13, ещё шидель крепят к стене здания. Где- то здесь была похожая тема, модератор её закрыл...Но там без стальной трубы человек сделал.
  7. aspet13
    aspet13
    aspet13
    Егорьевск
    Но я здесь могу по месту трубу жестко прикрепить снизу, если нужно можно и в центре связать её со стеной (хотя считаю что это не правильно). У трубы свой фундамент независимый от дома так мне кажется будет надежней.
  8. AndreySha
    AndreySha
    AndreySha
    Заволжье
    @aspet13, я к тому, что надо колонну в горизонтальной плоскости закрепить, а по вертикали оставить свободу перемещения.
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Андрей, там утеплитель нужен для:
    1. Выравнивания оси трубы в шахте при монтаже;
    2. Для возможности удлинения и усадки трубы отдельно от блока;
    3. Для снижения теплопередачи наружу;
    4. Предотвращения переохлаждения дымовых газов:
    5. Для снижения количества выпадающего конденсата;
    6. Для экранирования излучения и защиты стенок блока от перегрева и разрушения.
    Кстати, газобетон при постоянном нагреве и охлаждению начинает разрушаться.
    Думаю лучше будет с утеплителем.
  10. aspet13
    aspet13
    aspet13
    Егорьевск
    Спасибо, по поводу газобетонна понятно. А если использовать керамзитобетонные блоки, собственного изготовления по форме ТОНА или Шидель. опыт изготовления есть, опалубку сварим.
  11. Вермилоджик
    Вермилоджик
    Вермилоджик
    Да и отлить самостоятельно шлакобетонные блоки, аля Шидель, тоже не великая наука, надежнее пеноблоков будет. Раз речь пошла об очередном франкенштейне...)
  12. Вермилоджик
    Вермилоджик
    Вермилоджик
    Дурная мысль всех посещает одновременно)
  13. aspet13
    aspet13
    aspet13
    Егорьевск
    Франкенштейн он же тоже человек, ищет как лучше при небольшом денежном запасе...
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Можно. Только экономия копеешная с кучей затрат финансов и собственного времени.
  15. aspet13
    aspet13
    aspet13
    Егорьевск
    Спасибо, главное это возможно, а по поводу цены не согласен себестоимость блока 72 рубля на 6 метров всего 20 блоков, итого 1440 рублей, труба 8 метров 5760 рублей. Время да согласен + руки приложить до доведения трубы до ума.
