1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
Вопрос проектировщикам по немецкому проекту
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Walrus812, 13.02.16.
  1. Walrus812
    Walrus812
    Walrus812
    Нравятся дома, в которых первый этаж больше по площади второго. Особенно нравятся проекты типа такого
    https://www.viebrockhaus.de/massivhaus/edition-925.html Хотелось бы спроектировать что-то на его основе. Однако, простите за глупость, абсолютно не понимаю на что в данном случае опираются стены второго этажа. Какие могут быть варианты? Насколько может быть сложен такой дом в строительстве, какие могут быть подводные камни? Стены планирую КББ или кирпич. Заранее спасибо.
  2. ГенаТверской
    ГенаТверской
    GehaizTveri@yandex.ru
    ГенаТверской
    скорее всего на монолитное перекрытие
  3. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    мне кажется с утеплением будут заморочки- такие дома больше для ЮГа
  4. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    Только руки строителей из попы, других проблем не предполагается. Ну и объем финансирования конечно.
  5. Walrus812
    Walrus812
    Walrus812
    Руки строителей и финансирование оставим пока. Вопрос не в этом, а в том КАК происходит опирание стен второго этажа. не может же например угол просто висеть над гостиной как на плане. Есть ли предположения как это реализовано?
  6. Singular
    Singular
    Наивный мечтатель
    Singular
    Наивный мечтатель
    Баку
    @Walrus812, как вам сказал уважаемый @ГенаТверской, монолитное перекрытие со скрытыми или обратными ригелями. Ничего сложного.
  7. razumov-pro
    razumov-pro
    razumov-pro
    Дом 11х11 метров. На таком пролете не может быть просто монолитного перекрытия с балками без опор. Считаю, что имеет место каркас, колонны скрыты в перегородках как вариант, или лестница представляет собой ядро жесткости. И на них уже опирается перекрытие с балками. То, что мы там видим - это ведь архитектурное решение. Конструктив всегда вносит свои поправки) Ну а реализовать это вполне возможно.
  8. Walrus812
    Walrus812
    Walrus812
    @razumov-pro, а насколько сложна может быть реализация? я имею ввиду дороговизну возможного конструктивного решения (какие нибудь нестандартаные узлы и тп) и требования к квалификации исполнителей. Короче, есть ли смысл заморачиваться?
  9. razumov-pro
    razumov-pro
    razumov-pro
    Если Вам все спроектирует грамотный конструктор, то с точки зрения проектирования железобетонных конструкций, сложного ничего нет. Обычный монолитный каркас, каких тысячи. В любом многоэтажном здании с монолитным каркасом, все эти узлы постоянно реализуются. Дорого ли по материалам? Не дороже обычного коттеджа. Высокая ли квалификация? Да. С точки зрения контроля проектных решений: контроль точности выставления опалубки, правильность установки армаутры и т. д. сами то стержни накручивать не сложно. Но трудоемко, а значит, дорого. Заморачиваться или нет - решать Вам)
  10. Evl32
    Evl32
    Evl32
    Брянск
    Каркас монолитный. Наружные стены могут быть хоть из соломы, хоть из камня.
  11. spacewalker
    spacewalker
    архитектор
    spacewalker
    архитектор
    Россия, Москва
    Обычно стены 2 этажа при такой схеме опирают на балки Балки опираются на стены 1-го этажа, либо колонны. Ничего сложного в таких схемах нет. Нагрузка небольшая. Вам правильно заметили, что у этого дома большая площадь ограждающих конструкций, что влечет относительно высокие теплопотери. Это нужно учитывать при выборе.
