ЖБ пустотные плиты 9,4 метра на газоблок?
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем mda158, 13.02.16.
  1. mda158
    mda158
    mda158
    Пенза, Пензенская область, Россия
    Доброго времени всем! Такое дело.
    Дом квадратный 9,5 м. (шириной и длинной) без несущих перегородок в 1,5 этажа мансарды. Крыша двускатная - самонесущая (ферма).
    Стены из газоблока d500 шириной 300 мм. (250 на фундаменте и 50 на выносе за фундамент).
    Поверх первого этажа армопояс так же квадратный в толщину блока.
    Есть вариант положить пустотные плиты перекрытия длинной 9,4 м.
    Получается 4 плиты и + оставшуюся площадь за минусом лестничного проема монолитом залить.
    Одна плита весит - 4,7 т. = 18,8 + монолит около 3-х тонн. Итого около 22 тонн чернового веса.
    Вопрос. Газоблоковые стены выдержат эту нагрузку и последующую прочую нагрузку?
  2. Navik
    Navik
    Navik
    Посмотрел я ваши темы - вроде бы уже уходили от мансарды. Зачем вернулись?
    На каком этапе стройка?
    Давайте фотографии и/или чертежи.
  3. mda158
    mda158
    mda158
    Да, вернулся опять, но уже решил поднять стены мансарды на 1,5 метра. Стройка на этапе проектирования (кроме фундамента, цоколя и плит перекрытий, т. е. нулевой цикл пройден) - в апреле начну.
    Вот что уже стоит:
    Вот схема, как это сделано:
    Вот как плиты расположены (плиты П-образные усиленные б/у):
    А вот планируемая и женой утвержденная планировка 1-го этажа:
    Повторю, что согласно планировке несущих перегородок на 1-ом этаже нет!
    Мнения людей о том, выдержит ли квадрат газоблоков (наружние стены с армопоясом шириной в 30 см.) нагрузку пустотных плит 9 метровых общим весом 23 тонны разделились. Причем подобных решений найти не могу. Хотелось бы услышать специалиста или подскажите как самому рассчитать такую нагрузку.
  4. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Я бы в правом нижнем углу квадрата 3*3 выложил столб и на него смонтировар 2 прогона-6 м и 3 м.
    9м плиты требуют более проф подготовки. Потом вы будете голову ломать про перегородки 2 этажа. Потом про фермы 9 метров. Оно вам надо? (вишенка на торт-с прогонами и плитами-3 метра и 6 метров-будет дешевле)
  5. Navik
    Navik
    Navik
    Я, к сожалению, не конструктор, но если подумать чисто логически - строят ведь и в 2-3 этажа со стенами из газобетона в 30 см.
    Да, там есть центральная стена, которая снижает нагрузку на внешние стены в 2 раза, но перекрытий то там несколько, а не одно.
    @nir - с прогоном точечная нагрузка на газобетонную стену будет, это ИМХО еще хуже.
  6. mda158
    mda158
    mda158
    Вот и тут мнения разделились. Голова кипит уже. В принципе мне не столь важно из чего сделать перекрытие, главные критерии:
    - безопасность;
    - минимальный прогиб;
    - недорого.
    Так вот по поводу плит вроде прогиб будет минимален, по деньгам почти так же что и деревянным брусом или двутавровыми ж/б балками. Но вот вопрос безопасности всего строения меня беспокоит.
  7. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Я бы залил в это место бетонный столб с арматурой. Можно использовать газобетонные у блоки. Они сформируют (2 шт) опалубку. Туда залить бетон
  8. mda158
    mda158
    mda158
    т. е. Вы считаете, что пролет в 9 метров лучше разбить вне зависимости чем его перекрывать?
  9. mda158
    mda158
    mda158
    А если мне армопояс залить таким образом, что бы по внутренней не несущей перегородке получился некая самонесущая ж/б балка которая и разобьет пролет. Тогда можно применить более дешевый способ перекрытия через деревянные брусья. Вопрос, выдержит ли нагрузку эта балка армопояса?
  10. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Вы балку на что опирать будете? На перегородку? Которая стоит на пустотках цоколя?
  11. mda158
    mda158
    mda158
    ну да. Как я понимаю Сама балка из армопояса с двух сторон будет завязана монолитом (как на схеме). соответственно балка и будет брать всю нагрузку на себя и распределять ее по всему армопоясу, перегородка не будет нести нагрузку. или я не прав?
    Сейчас мне один строитель сказал что если установить деревянные брусья на эту перегородку с армопоясом (круг 1), то ниче страшного с плитами не произойдет (круг 2).
    Вид в разрезе:
  12. Левченков
    Левченков
    Левченков
    Чеховский район
    А чтобы устанавливать плиты у вас подъезд к дому со всех сторон будет? Или кран очень серьёзный будет? Просто не каждый кран уложит данный размер плиты! Про это тоже не стоит забывать.
  13. mda158
    mda158
    mda158
    думал про это. Да есть и подъезд и краны подходящие.
  14. Левченков
    Левченков
    Левченков
    Чеховский район
    Всё равно лучше заранее поговорите с крановщиком. Лучше привезти на место и пусть посмотрит своим опытным глазом, до покупки плит. Поверьте по опыту это не маловажно. Если всю таки будете класть плиты, то обязательно сделайте по середине балку, т. к прогиб будет на такой длинне. Прогиб будет не смертельный, но вы же всё равно будете делать перегородки и стыки на перегородках будет постоянно рвать.
  15. mda158
    mda158
    mda158
    т. е. с плитами будет то же прогиб?
