1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 29
Проход дымохода ППУ через потолок, кровлю (мягкая черепица), защита деревянной стены
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем ilyakoshkin, 13.02.16.
  1. okeyla
    okeyla
    okeyla
    Сергиев Посад
    Вопрос к автору темы.
    Ilyakoshkin, а чем вы планирует отделывать минерит на потолке и стене? Плиткой или чем?
    Очень понравились Ваши решения, беру на вооружение.
  2. Вермилоджик
    Вермилоджик
    Вермилоджик
    Если поставить условием для дымохода способность работать при температуре до 1000 градусов, ни один производитель дымоходов не подпишется под гарантией на дымоход. Либо меняйте печь, либо представление о том, как ею пользоваться. Кирпичные печи-каменки без щитка-тепло съемника на выходе имеют 500-600 градусов. 1000 - это перебор по всем параметрам.
  3. Жарницкая
    Жарницкая
    Жарницкая
    Минск
    1000-это так, для красного словца, но цифры 700-800 проскакивали на форумах. У меня печь металлическая будет обложена в пол кирпича кирпичным экраном. WP_20160224_21_58_18_Pro.jpg
  4. Жарницкая
    Жарницкая
    Жарницкая
    Минск
    https://www.forumhouse.ru/threads/302652/page-5
    Самый современный автомобиль хорошо разгоняется, поворачивает и тормозит, но со всей скорости об стенку поведет себя не многим лучше жигулей...
    В банных дымоходах бывает температура за 700 гр., но не продолжительное время, если не оставлять поддувало или топочную дверцу открытыми. В кирпичной каменке при раскаленных камнях до красна я снимал температуру 500-650 гр. на входе в дымоход в зависимости от фазы горения закладки. Открытая дверца поддувала на 20-30 секунд поднимала температуру до 850-900 градусов. В металлических печах картина не сильно отличалась. Для сендвича такие режимы противопоказаны. Но на нем клин светом не сошелся...)
  5. Жарницкая
    Жарницкая
    Жарницкая
    Минск
  6. Вермилоджик
    Вермилоджик
    Вермилоджик
  7. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
  8. Жарницкая
    Жарницкая
    Жарницкая
    Минск
    Конечно смутило-вы на практике имели температуру в банной печи 850-900 (моя 1000 не далеко как видим), а через год говорите 500-600. А дымоход должен проектироваться из пиковых возможных температур, я так понимаю? Или я что-то не до понял?
  9. Вермилоджик
    Вермилоджик
    Вермилоджик
    Прочитайте еще раз. 850-900 обусловлено открытым поддувалом. Это нарушение правил эксплуатации. При желании, я и больше 1000 смогу нагнать. Но не надо это принимать за руководство к действию.
  10. Жарницкая
    Жарницкая
    Жарницкая
    Минск
    Понятно. Так что посоветуете?
  11. Вермилоджик
    Вермилоджик
    Вермилоджик
    Посоветую выбрать дымоход без содержания базальтового утеплителя, устроить и эксплуатировать печь таким образом, что бы это не нарушало допусков выбранного дымохода.
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Доверьтесь специалисту!
    И скорее всего не нужно заморачиваться. Этим вы только вносите сумятицу и разводите панику.
  13. Жарницкая
    Жарницкая
    Жарницкая
    Минск
    Что значит "не нужно замарачиваться"?! Вы человек опытный (я так думая) и наверное видели бани после того когда люди не стали "замарачиваться"... И буду замарачиваться-это дымоход,а баня моя личная-не заказчика!
    Про специалиста... У нас в Минске все предложили тонкостенные дымоходы с переходом на сэндвич.
    Из 5 только один смог сказать марку стали предлагаемого дымохода и т. д. Без слез не расскажешь!
    Буду искать дальше... Но пока склоняюсь к варианту -толстостенная труба обложенная кирпичем и на чердаке перейти на дымоход Петрозаводскмаш (вентилируемый). Кирпич снимет стартовые температуры с трубы... Ну и проходы само-собой по ППН.
  14. Жарницкая
    Жарницкая
    Жарницкая
    Минск
    Как такой вариант? Какие могут возникнуть проблемы?
  15. Valeratum
    Valeratum
    Valeratum
    С разделкой при проходке перекрытия полтора кирпича
