РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Так как мое строительство пока на стадии проекта решил, что имеет место быть следующее: 1. Организовать скважину (у меня глубина водоносного слоя до 20м) возле планируемого дома 1-2 метра (погреб планирую строить под домом) 2. Вырыть котлован для кессона и погреба, построить монолит таким образом, чтобы из дома можно было попасть в погреб, а из погреба дверь в кессон со скважиной. 3. Утеплить крышу кессона (у меня глубина промерзания грунта до 2х метров), сделать люк (возможно уложить сверху тротуарную плитку). Задачи: 1. Удешевить общую постройку: - земельные работы - обустройство гидроизоляции, опалубка и сам монолит 2. Упростить обслуживание скважины, связанное без привлечения техники. 3. Возможное размещение системы фильтрации воды в помещении со скважиной (у меня планируется бак отстойник, т. к. много железа в воде) 4. Экономия площади земельного участка. Вопросы по реализации: 1. Минимальное расположение скважины её кессона от дома? 2. Какие оптимальные размеры помещения для скважины, если буду ставить там фильтра и бак отстойник на 1-2 куба? 3. Необходима ли вентиляция для помещения со скважиной, если между ним и погребом будет плотно закрывающаяся дверь? 4. Что необходимо учесть при строительстве, на случай проведения углубления, чистки и пр. скважины техникой?
Я, конечно, не профессионал в обустройстве кессонов, но по опыту нужно предусмотреть изоляцию погреба от кессона на случай подтопления кессона грунтовыми водами. Ну и еще бывают случаи скважин с самоизливом.
Согласен с Вами. На счет этого есть предложение сделать следующее: - при строительстве учесть высоту пола помещений, в погребе пол должен быть выше (может у кого есть конкретные цифры, какая разница должна быть по высоте.) - по опыту форумчан замонтолитить в полу пластиковое ведро, для более удобной откачки воды дренажным насосом. Вместе с этим автоматизировать поплавком откачку воды в случае подтопления, когда отсутствует контроль над кессоном и погребом.
