Дымоход для газового котла внутри дома
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы)", создана пользователем Afternoons, 13.02.16.
  1. Afternoons
    Afternoons
    Здесь мог бы быть статус
    Afternoons
    Я правильно понимаю, что если котел газовый, и дымоход будет внутри отапливаемого дома в закрытом коробе, сама труба может быть какой угодно и из чего угодно - обычная нержавейка, асбестоцементная труба, керамика, полимеры и тп? Лишь бы стойкость к кислотам была, да?
    А вот на неотапливаемой части, например на холодном чердаке или тем более - на крыше, нужен уже дымоход утепленный, типа сендвич, да?
    И что главнее - толщина стенки или стойкость к кислоте? Ну то есть что лучше, взять толщину 0,5 мм но стойкий сплав, либо толщину 1 мм но сплав "обычный"?
    Про волшебные цыфирки-марки сталей в курсе, но на рынке продавцы оперируют как правило не ими, а именно терминами вроде "обычный", "стойкий" и проч., а карманный спектроанализатор, что бы проверить сплав, у меня куда-то делся :)
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Это плохо! После разгрома ларьков все армяне на рынки подадутся. И как им компенсировать финансовые издержки. Вот за счёт таких покупателей и будут, которые спектроанализаторы теряют.
  3. Afternoons
    Afternoons
    Afternoons
    Граждане, я что-то необычное спросил? Или ответов на такие вопросы не бывает? :)
    Ну так не обессудьте, направьте на ресурсы где люди смогут подсказать?
  4. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Лучше использовать кислотостойкую нержавейку, подойдёт 316L.
    Совершенно верно
    Важнее коррозинно- и кислотостойкость. 316/0,5 за глаза. На рынке брать, если бренд товара не известен и отсутствует наклейка производителя на изделии - это лотерея. Обратитесь в специализированные профильные организации.
  5. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Обращайтесь, поможем.
  6. Morfu1986
    Morfu1986
    Morfu1986
    А если на котле вход 110мм то какой переход мне нужно ставить 110на 130?
