Как правильно Залить черновой пол на двутаврах над подвалом?
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем zaninlexx, 13.02.16.
  1. zaninlexx
    zaninlexx
    zaninlexx
    Подскажите, можно ли вместо деревянного пола залить черновую бетонную стяжку, так чтобы она не опиралась на стену старого дома?
    Вариант 1-й построить ещё две стены параллельно старым в подвале и на неё положить 14-е двутавры и залить между ними плиту
    Вариант 2-й Построить в подвале столбики под каждый двутавр и сделать тоже самое.
    Что посоветуете и что надёжнее?
    Вариант 3-й Поставить столбы несколько штук и залить монолитную керамзитобетонную плиту, опирающуюся и на стены и на столбы.
    Размеры 4 метра на 3,5.
  2. MicluchoMaclay
    MicluchoMaclay
    MicluchoMaclay
    Казань
    Реальный опыт заливки перекрытия по двутаврам имеется. Принцип такой - снизу подшивалась доска, к двутаврам, через шпильки, на доску - крепился брус 10х10 от поддона, параллельно двутавру, затем на эти брусья укладывал доски, и последнюю, которая ложилась на "полку" - крепил шпильками, и так далее. Дом 10х9, весь подвал перекрыл опалубкой за 2 месяца - по выходным. Затем на щит - пленку, армировал с шагом 50см сеткой и заливал все это хозяйство полистиролбетоном, плотность которого вышла > 1000 кг/м3 (кубики тонут в воде, причем довольно лихо. Залил все полы еще за 2 месяца. Результат - протрузия дисков. Так что рассчитывайте свои силы... Полосы вдоль стен заливал также, только армировал в стену - сверлил и вбивал арматуру. Но в моем случае полосы эти узкие - по 20-30 см.
    Стены и столбики, думаю, можно строить только с опиранием на основной фундамент, иначе риск не оправданно велик. У меня много фото этого процесса - но возможности выложить сейчас у меня нет.
  3. zaninlexx
    zaninlexx
    zaninlexx
    Пообщался с одним технарём практиком предложил залить железобетонные балки 250 на 300 по короткой стороне (3500) и на них ложится перекрытие по стороне 4000, толщиной 14 см. Кто что думает?
  4. Rufus86
    Rufus86
    Rufus86
    Если будет расчет, небольшой проектец, прямые руки, правильно выставленная опалубка, соблюдение правил бетонирования и уход за бетоном, то не вижу проблем. Но с металлом все проще, на мой взгляд.
  5. MicluchoMaclay
    MicluchoMaclay
    MicluchoMaclay
    Казань
    Смысла в ригелях (ж/б балки 250х300) на мой взгляд никакого нет, ведь перекрытие все равно необходимо также армировать. Конечно теоретически арматуры убавится на половину (останется только продольная), но я очень сомневаюсь в том, что кто-то будет заниматься самопалом. Так что на практике останется тоже перекрытие плюс лишняя работа, которая приведет к удорожанию на 20-30% (для ригелей это изготовление опалубки, очень серьезное армирование, товарный бетон не ниже 350 марки по моему, подача бетона, вибрирование и т. д. и т. п.) - а иначе кустарщина, для нервов дешевле купить заводские ригеля, тогда арматуру можно сократить. Но условия ведь не позволяют работать крану, а на руках сборный железобетон таскать - штаны порвутся. Да, и очень немаловажно при всем этом учесть несущую способность грунта под подушками столбиков... Да и сами опорные колонны должны быть отлиты. Практически неосуществимо. Хоть и нет ничего невозможного, должен присутствовать здравый смысл - дешевле будет построить фундамент под новую коробку. А вариант с двутаврами хоть и небесплатен, но позволяет существенно сократить вес перекрытия, а соответственно и нагрузку на фундамент. Я бы поменял дерево на 16 двутавр (4 шт) (14 - 5 шт) и спокойно бы залился с опиранием на фундамент, стен при этом никаких городить не надо.
    ps Картинки конечно красивые, вот только сколько бетона нужно... ведь там 4-мя столбиками не отделаешься... С металлом будет и проще и дешевле.
  6. MicluchoMaclay
    MicluchoMaclay
    MicluchoMaclay
    Казань
    Дополню идею. Заменить дерево не получится - замечен проем в подвале. Так что могу предложить такой рабочий вариант - все во вложении. Дополнить можно продольную арматуру для связки рабочих, но так как она работать не будет, можно обойтись и более-менее жесткой проволокой, может она в вашем хозяйстве и найдется. Затем собираем опалубку под заливку. Это самая сложная часть работы. Скажу только, что её вполне можно выполнить в одиночку, но оооочень долго. Кстати, опалубку можно сконструировать и любым другим удобным способом. Крепите опалубку надежно! Забыл указать в чертеже брус 100х100, за счет его толщины шпилька будет длиннее. Но я показал как делал я, исходя из того материала, который был под рукой. В вашем случае нужно исходить из стесненности, материалов, и т. д. и т. п. Кстати, доска у меня совсем не испачкалась. Я заливал так около 100м2 на 16 двутавр, и под конец использовал доску 50, и теперь она лежит у меня на полу второго этажа как черновая. Смысл в армировании - в данном случае оно избыточно для тяжелого бетона, но вполне пригодно для заливки керамзитобетоном, как планируется. Цену вопроса можете уже сами с легкостью подсчитать - работы на пару часов. Но в предложенном вами случае и потраченного времени, и денег будет в разы больше. общий план.jpg схема армирования.jpg
  7. MicluchoMaclay
    MicluchoMaclay
    MicluchoMaclay
    Казань
    Выложу фотографии.
    1. Подготовка опалубки.
    2. Процесс заливки.
    3. Результат черновой заливки. Подготовка к ТП.
  8. zaninlexx
    zaninlexx
    zaninlexx
    То есть армирования между двутаврами отсутствует? а за счёт чего держится бетон между двутавров?
  9. MicluchoMaclay
    MicluchoMaclay
    MicluchoMaclay
    Казань
    Нет, армирование присутствует... Просто фотографии с этим процессом у меня не оказалось в моем телефоне, извините. Но на чертеже я указал схему армирования, в одном пролете. В моем случае шаг армирования был 40см, а не 25, но у меня и не керамзитобетон (кажется, что данный бетон достаточно непредсказуем на толщине 14см - и всплыть может, и неоднородность присутствует в заливке и т. д.), и толщина плиты не 14см а 16... И продольное армирование я тоже делал - так мне было удобнее выдержать шаг и было к чему вязать арматуру (в одни руки). Сегодня у меня на одном пролете лежит 1500кг цемента. Причем разгружали не церемонясь - с размаху, так сказать. В процессе заливки также были проведены натурные испытания, их результат нас вполне устроил. Динамические нагрузки полистиролбетон (не реклама!) держит на ура. У меня стоят наружные плиты из керамзитобетона на участке (не пригодились) - мнение такое, что прочность на сжатие достаточна для пролета в 1 метр, но динамические нагрузки - не для него. Трещит по всей длине. Хрупковат кажется. Поэтому и такой шаг армирования я и указал. Наверняка армирование с шагом в 250 мм я указал избыточное, я не считал. Но для вашего объема (1 комната), думаю, это совсем не обременительно.
    На примыканиях к стенам бетон держится на этих стенах - для этого нужно выбить минимум пол кирпича на высоту заливки, на чертеже этого не указано - моя ошибка, поленился я, считаю это очевидным решением...
