1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 13
Дом для жизни. Не дорого. Каркасный дом
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Sergsin, 13.02.16.
  1. Sergsin
    Sergsin
    Sergsin
    Внутренние работы не так наглядны.
    Развели электрику.
    Кабель брал:
    ВВГнг (А)-LS 3x1,5 (2,5 для розеток) Конкорд
    У него тройная изоляция в отличие от ВВГнг из Леруа.
    Доставили бухты на дом.
    Брал в компании VDL электро на сайте шоп220 ру.
    Все кабели тянул от Щитка до каждой комнаты без дополнительных соединений.
  2. Sergsin
    Sergsin
    Sergsin
    Закончили утепление каменной ватой Технониколь и пароизоляцию.
  3. Sergsin
    Sergsin
    Sergsin
    Утеплителя ушло 130 кубов, пароизоляции 12 рулонов
  4. Sergsin
    Sergsin
    Sergsin
    Приступили к внешней отделке имитацией бруса.
    Оптимальным для внешней отделки считается 185*28. Более тонкую будет выгибать и она выскочит из пазов, более толстая- растрескается.
  5. Sever187
    Sever187
    Sever187
    это кто такое Вам сказал?
  6. Sergsin
    Sergsin
    Sergsin
    Это открытый вопрос.
    Если у Вас есть обоснованное мнение, пожалуйста поделитесь, нам будет очень полезно !
  7. Sergsin
    Sergsin
    Sergsin
    Чтобы со временем стена, отделанная имитацией бруса, не коробилась, для выбора толщины имитации бруса следует воспользоваться СНиПом, который регламентирует соотношение ширины ламелей и их толщины по формуле:
    Т=Ш/5,5,
    где Т – толщина ламели, а Ш – ее ширина.
    По цене и наличию выбрал 28. По формуле получилось 33. На 35 толщину пожалел денег.
  8. Arhad
    Arhad
    Arhad
    Казань
    Это его стиль повествования. Категорично, сам пруфов не дает, с вас потребует. :)
  9. Sergsin
    Sergsin
    Sergsin
    Обшиваем дом. Строители прикупили пневмопистолет и компрессор-жутко довольны.
    Проблемную имитацию бруса прикручиваем саморезами типа SPAX, но дешевле- польскими. 500 штук-920 руб. Брал в крепстрое в Мытищах на строительном рынке Садовод.
  10. Sergsin
    Sergsin
    Sergsin
  11. Sergsin
    Sergsin
    Sergsin
    И вот...
  12. Sergsin
    Sergsin
    Sergsin
    Еще раз о ширине и толщине имитации бруса.
    185 мм визуально соответствует размерам бруса.
    достаточная толщина позволяет иметь скос ярко выраженный.
    Таким образом дом имеет вид брусового, а не обшитого вагонкой.
  13. Sergsin
    Sergsin
    Sergsin
    Пол в туалете и ванной:
    На фанеру (21 мм) прикрепил листы ЦСП (10 мм).
    ЦСП сверлил под саморез и раззенковывал под шляпку.
    Далее планирую гидроизоляцию (наносится валиком), в углы ленту, теплый пол (Электролюкс) в клей под плитку.
  14. Sergsin
    Sergsin
    Sergsin
    Наступил этап покраски дома снаружи.
    Долго выбирали чем красить. Остановились на укрывной краске. Светлый кремовый оттенок.
    Выбрали фирму TEKNOS -это финский производитель не так испорченный известностью как ТИККУРИЛА.
    Технология покраски:
    1. Обработка дома водным антисептиком LIGNOFIX (Lignofix Stabil Extra (концентрат) цена материала из расчета на 1 м2 примерно 20 руб. (1 канистра на дом)
    2. Слой грунтовки NORDICA PRIMER (заколерованная)
    3. Два слоя краски NORDICA EKO (заколерована)
    При соблюдении условий окраски декларируемая стойкость покрытия от 10 лет до 20 лет.
  15. Gromkiy
    Gromkiy
    Gromkiy
    @Sergsin, И все же...Стоимость РАБОТ по возведению во что выливается? Про каркас с фундаментом за 650тыр - понятно...Сколько бригаде, в итоге, "отслюнявили"?
