Крыша 9 градусов
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем Yykkii, 13.02.16.
  1. Yykkii
    Yykkii
    Yykkii
    Крыша 9 градусов
    Перекрываю дом. Прошу помощи. Конёк крышы примыкает к стене. Не могу определиться с материалом для кровли. Уклон 9 градусов, скат 6.10 м, длина 9.30м. Крыша на высоте 8 метров, саму кровлю не будет видно. Рассматриваю толстый цинк до 1 мм, если есть за что переплачевать, профнастил норман 0.5. В прайсе есть норман 0.7. Что за зверь норман 0.7, Существует ли такая толшина у нормона ? Профиль от 35 и выше (понял из форума). Накрывать 2 волны с проклейкой силиконом, если правильно понял. Перекрывать две полные волны (получается 2.5 волны ?). Есть большое желание крутить в верхнее ребро через уплотнительную планку. Видел видео на форуме, очень понравился монтаж (Сылка на видео ). Где взять планку, может сделать самому ? Что делаю не так, поправьте меня ?
  2. Pil18
    Pil18
    Супер-Модератор
    Pil18
    Супер-Модератор
    Одинцово
    Вам нужна жесткость или долговечность? Если ходить, прыгать, танцевать на листах не собираетесь - не нужна там толщина более 0,5мм.
  3. Yykkii
    Yykkii
    Yykkii
    Жёсткость только для профлиста. Буду ходить по кровле. Планирую очищать от снега при необходимости, есть удобный выход на крышу через окно. Чердак будет холодный. Всю нагрузку от балок примут плиты перекрытия. Очень интересует вопрос долговечности кровли. В случае образования бассейна от града, снега, чтоб не заливало под волны кровли. Что порекомендуете из этого прайса. У остальных контор примерно тоже. Хотелось бы фальц, но не потяну по деньгам. Делать буду своими силами.
  4. Yykkii
    Yykkii
    Yykkii
    Если купить профнастил сейчас, может с ним что нибудь случится до лета и как правильно хранить профнастил ?
  5. Yykkii
    Yykkii
    Yykkii
    У меня будет много вопросов по крыше.
  6. Yykkii
    Yykkii
    Yykkii
    Под нему тему
  7. Yykkii
    Yykkii
    Yykkii
    СтальИнвест от меня далеко.
  8. Yykkii
    Yykkii
    Yykkii
    Есть кто может помочь советами в каком нибудь чате. Буду признателен. Здесь много времени на ответ уходит.
  9. Pil18
    Pil18
    Супер-Модератор
    Pil18
    Супер-Модератор
    Одинцово
    Пишите вопросы списком - ответим
  10. Yykkii
    Yykkii
    Yykkii
    1. Стоит ли покупать металопрофиль на крышу толше 0.5 мм ? Планирую ходить по крыше зимой.
    2. Что лучше. Цинк 1 мм, или крашеный профлист 0.5 мм ?
    3. Какой формы профиль лучше ? Нести снеговую нагрузку не надо.
    4. Что нужно чтоб крепить в верхнею волну ?
    5. Если купить профнастил сейчас, может с ним что нибудь случится до лета и как правильно хранить профнастил ?
    6. Какой фирмы брать профиль ?
    7. Что порекомендуете из прайса ? Прайс выше.
    8. Утеплить на холодный чердак ? Доступа не будет на чердак.
  11. RUFASru
    RUFASru
    RUFASru
    @Yykkii, на Вашем месте я бы смотрел в сторону двойного стоячего фальца, хотите с покрытием, хотите цинк 0,5мм.
  12. Yykkii
    Yykkii
    Yykkii
    Я не против, но делать сам буду. В финансах ограничен.
  13. Roofer1959
    Roofer1959
    Roofer1959
    Выскажу мнение. Хотя большого опыта пользования МП не имею. Занимаюсь фальцем.
    1. Стоит. Ходить можно буде более уверенно.
    2. Себе бы купил оцинкованный без окраски (неЦИНК! цинк это совсем другое!).
    3. НЕ знаю
    4. Саморез с резиновой шайбой и металлической шайбой. Возможно шайба нужна больше размером, чем стандартная для МЧ. Зависит от толщины и жесткости МП. Все же на уклоне 9 градусов шайба будет "работать", даже если в верх волны крепить.
    5. Зависит от того в каком состоянии материал куплен. Если пачка сухая, то так пачкой и положить под навесом. Но бывало, что покупали оцинкованное железо якобы сухое, но на самом деле меж листами пачки была влага и за полгода цинк слегка "съедался". Тут непонятно насколько он может "съестся", .Так что если "перебдеть", то лучше сложить пачкой, но через прокладки, чтоб вентилировалось.
    6. Не знаю.
    7...
    8. Делать чердак без доступа категорически неправильно. Только от безысходности.
    все сказанное исключительно ИМХО. Для размышления.
    пс. ФАЛЬЦ.
  14. Yykkii
    Yykkii
    Yykkii
    1. Сколько стоит работа + материал на фальцевую крышу ? Если потяну, могу рассмотреть и её.
    2. Почему оцинковку ? Я не против если есть плюсы. Чем она хороша ?
    С чердаком полностью согласен. Для меня лучше полноценный этаж, чем мансарда.
    Понял что торопиться не надо с крышей. Думал сэкономить если куплю не в сезон.
  15. sergey123
    sergey123
    sergey123
    Скорее вопрос нужно перефразировать так где найти мастеров но фальцевую крышу... Сомневаюсь что они есть, при ограниченном бюджете работать будут только гастробайтеры) так зачем рисковать ?
    Качество и скорость работы выше при монтаже обычным оцинкованы проф настилом. Нужно максимально упростить задачу тогда и решить её будет легче.
    У обычного оцинкованного проф настила - оцинковки один минус - отсутствие маркетинговой поддержки. Сама по себе - оцинковка - качественный кровельный материал, не нуждающейся в рекламе., в отличии от Метало-черепицы которая существенно дороже, Дополнительная плата идёт не на счёт её качества, хотя и качественные образцы есть, а на разного рода проталкивание этой продукции на Российский рынок. Мой выбор - Челябинский проф настил !)
