Нужна помощь электрика
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем ЕгорДовгань, 13.02.16.
  1. ЕгорДовгань
    ЕгорДовгань
    ЕгорДовгань
    село Дивеево
    Уважаемые электрики нужна ваша помощь и совет!
    Хочу сделать апгрейд электро лебёдок. Апгрейд какого типа!
    У лебедок выходят пульты из строя хочу установить радио управляемые пульты. Лебедки такого типа .
    Не знаю где можно взять такие на замену, может кто подскажет или поможет заморочится с этим.
    Если кто возьмется помочь пишите в личку.
  2. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    очень плохая идея, идущая вразрез с требованиями безопасности... откажитесь от неё. имхо
  3. ЕгорДовгань
    ЕгорДовгань
    ЕгорДовгань
    село Дивеево
    Ну так я и оригинала найти не могу. Ищу уже три часа по инету. С желтой всё просто и в запасе есть пульты, а с Итальянскими проблема. Там 3 кнопки и у каждой 6 контактов. Для меня такая схема сложно вата. У лебедок стоят 2 прерывателя. Один на подъём, а второй на обратный ход чтоб трос в о братку не намотало. Вот решил попросить здесь помощи. А на счет радио управления! Думаю сделать 2 в одном и такой и такой? Что скажите?
  4. ЕгорДовгань
    ЕгорДовгань
    ЕгорДовгань
    село Дивеево
    Если один из строя выходит то другой выручает.
  5. Alekc17
    Alekc17
    Alekc17
    Радиоуправление на порядок дороже, наверняка потребует блок согласования, чтобы обеспечить те же три "кнопки" по 6 контактов. Вместо трех кнопок получите два ведра аппаратуры минус пачка зелени.
    Схема есть "три кнопки по 6 контактов"?
  6. shum d
    shum d
    shum d
    Свердловская обл.
    Несколько раз видел радиопульты на кран балках, на алиэкспресс выбор более чем. http://ru.aliexpress.com/af/radio-C...13081037&SearchText=radio+Control+Hoist+Crane
    Не должно быть особых проблем с установкой обычного кнопочного пульта, количество контактов можно вводом в сему реле решить. Кстати схема к лебедкам есть?
  7. GBS electrik
    GBS electrik
    Я Костян челябинский, если вы меня не узнали.
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Это нам не сложно. А если автор в трех кнопках плутает, то с радио он тут же вздернится. Автор, поймите одно. Вам не нужно вот прямо такие пульты, как идут с лебедками. Кнопки и в Африке кнопки. Нужно понять, почему пульты выходят из строя.
  8. Alekc17
    Alekc17
    Alekc17
    Или режим тыр-пыр или механически корпус кирдык
  9. ЕгорДовгань
    ЕгорДовгань
    ЕгорДовгань
    село Дивеево
    Ребят спасибо что откликнулись. Схемы нет но вот видео. Увы не четкое.
  10. shum d
    shum d
    shum d
    Свердловская обл.
    Потому что из куска ... сделаны, сейчас вообще все такие. Продукцию отгружали, пришлось попутно пульт чинить, хоть и не наш, накрылся зараза с подвешанным грузом.
    Контактов много потому что пульт непосредственно обмотками однофазного двигателя управляет, плюс блокировки противовключения кнопок.
  11. shum d
    shum d
    shum d
    Свердловская обл.
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Практикующий электрик
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Видео снимал не электрик, поэтому важных моментов не просматривается.
    Ситуацию понял так: схема не имеет контакторов. Кнопки управляют движком непосредственно. В результате, на кнопках подгорают контакты.
    На первом видео слышны какие-то шелчки при пуске - остановке. Непонятно: то ли контакторы (вроде нет), то ли тормоза лебедки.
    Если реально происходит подгорание кнопок, то это может быть опасно для движков. Движки на три фазы подключены?
    Если схему переделывать, то полностью. крепить на раму щиток, туда устанавливать контакторы, а заодно и реле контроля фаз.
  13. ЕгорДовгань
    ЕгорДовгань
    ЕгорДовгань
    село Дивеево
    Лебедка на 220в 1300 ват. А Щелкает тормозной механизм. Он меня самого раздражает. Ночные работы не удаются. Людям мешаем. Я любитель в электрике но такие схемы мне не по зубам. Я на желтой методом тыка менял. Получилось. Но там 5 проводов и всё понятно как ясный день. А тут как открыл и присел увидев паутину. И почти все черные.
  14. ЕгорДовгань
    ЕгорДовгань
    ЕгорДовгань
    село Дивеево
    @shum d, За ссылки спасибо я на них тоже наткнулся. Города остановили Питер, Ижевск, Воронеж. А я в МО нахожусь. Город большой, а пультов не нашёл.
    Ребят спасибо что откликнулись. Может есть кто с МО и знает где можно взять. Помогите. Если не найдем тут придется заказывать. Благо два комплекта лебедок. Новую трогать не хочу Трос на вес золота. 40 метров за 6000. Один уже стоит дешёвый за 700. Хватило на 6 заказов. Завтра резать буду.
  15. shum d
    shum d
    shum d
    Свердловская обл.
    Заказывайте, сейчас проблем нет с доставкой, я некоторых своих поставщиков вообще не когда не видел. Могут быть проблемы с тем что работают ли с физ лицами или нет.
