1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
МЗЛФ 7х9 + кбб цоколь 60см
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем bohlc, 13.02.16.
  1. bohlc
    bohlc
    bohlc
    Здравствуйте. Расскажу как строил свою ленту.
    Пока была зима и снег, заказал арматуру и начал крутить каркасы. Продольная д12, поперечные хомуты д6. Ширина ленты 30см, высота 90. Таким образом между продольными прутами 20см, между нижним и верхним уровнями 80см. Крутил вязальной проволокой, крючок сделал из отвертки которую заточил и загнул под удобным углом. В итоге получилось 5 таких решеток:
    [​IMG][​IMG]
    Три по 9 метров, две по 7. Пока с зимы стояли под деревом нормально так проржавели.
    Как потеплело начал копать траншею. Участок с перепадом, из-за чего левое заглубление 30см, только снял плодородку до глины, а правое получилось около 60-70см. Копал шириной около 40 см.
    [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
  2. bohlc
    bohlc
    bohlc
    Потом привез доску дюймовку 150 и начал собирать опалубку. Сначала попробовал сбил два щита длиной 9 метров и опустил их в траншею. Оказалось нереально тяжело и по уровню их не выставишь. В итоге по шнурке вбивал колья и потом сверху вниз крепил к ним доски.
    Однажды открылся кран заглушенного шланга для полива, в итоге за ночь получился такой вот бассейн. Еще и дождик постарался.
    [​IMG][​IMG]
  3. bohlc
    bohlc
    bohlc
    Опалубку укрепил шпильками 8мм. Чтобы зафиксировать необходимую ширину распер ее планками и затянул шпильки.
    [​IMG][​IMG][​IMG]
    Со шпильками я поторопился. Так как забыл вложить внутрь арматурные каркасы. В итоге шпильки пришлось выкручивать. Перед укладкой каркасов на дно постелил пергамин в качестве гидроизоляции. Каркасы опустили вдвоем с приятелем.
    [​IMG][​IMG][​IMG]
    После этого начал степлером оббивать внутренние стенки тем же пергамином нарезанным на квадраты. Если не резать, то при ветре очень трудно это будет сделать.
    Вместо пергамина лучше взять обычную полиэтиленовую пленку, пергамин очень непрочный, постоянно рвется.
  4. bohlc
    bohlc
    bohlc
    Арматурный каркас мне показался не очень прочным, и так вышло что у меня оказалась арматура д20. Пустил ее в дело. Каркас подвешивал на шпильках.
    Когда фоткал в верхнем уровне еще не вся арматура была.
  5. bohlc
    bohlc
    bohlc
    Сделал закладную для канализации и еще одну запасную из 160 трубы.
    Фиксировал ее таким образом. Отметил ее контур и вкрутил внутрь саморезы. Оказалось крепко, после заливки трубы никуда не уплыли.
    [​IMG][​IMG]
  6. bohlc
    bohlc
    bohlc
    Так как участок длинный и узкий и фундамент находится в самой глубине заливать пришлось таким образом:
    [​IMG][​IMG]
    Очень тяжело даже вчетвером было. Так как этот хоботок сам по себе не легкий, плюс он еще и бетоном заполнен. Было не до фотографирования.
    Не хватило полкуба. Не учел, что опалубку подрасперло в нижней части, так что лента в разрезе стала трапецией немного. Может и не довезли конечно. Сколотил из старых дверей такую емкость куда и слили недостающий объем.
    В итоге 15м3 М300. Специально для возможного остатка сколотил такие формы. Получилось несколько плиток.
    После заливки в таком виде простоял недели полторы.
    Три раза в день приезжал поливать. Все это время был теплый как батарея.
  7. bohlc
    bohlc
    bohlc
    Опалубка оказалась прочной, не считая того, что внизу чуть подрасперло в остальном все вышло ровно.
    [​IMG][​IMG] [​IMG][​IMG]
    Потом разобрал опалубку, промерил уровень с диагонялами. Получилось плохо.
    Пришлось выставить опалубуку и долить пескобетоном М300 со щебнем по кладочной сетке.
    [​IMG][​IMG]
  8. bohlc
    bohlc
    bohlc
    После чего битумная мастика и гидроизоляция горизонтальная.
    Опять промерил размеры, теперь значительно лучше.
  9. bohlc
    bohlc
    bohlc
    Привез 600 штук керамзитобетонных блоков. 8-ми щелевые, прочность М100.
    Начал учиться кладочным работам. Первый ряд сложнее всего, так как местами слой раствора большой и он скользит по гидроизоляции, выдавливается под весом блока. Клал на пескобетон М300. Для выбора необходимой пластичности приходилось играться с фейри, в итоге подобрал подходящую дозировку и дело пошло.
    Перед кладкой окунал блоки в таз с водой чтобы воду из раствора всю не вытягивали сразу. В углах и в особо толстых швах прокладывал сетку. Все швы полностью заполнял, ели раствор не проталкивался, то разбавлял его водой и заливал в шов. Старался делать перевязку, но из-за продухов она сбивалась и во многих местах швы совпадают.
  10. bohlc
    bohlc
    bohlc
    Третий ряд клал уже без сетки, так как шов тонкий и сетка мешала. Продухи из 160 рыжей трубы.
    Привез камаз земли и присыпал по периметру в уровень, трамбовать не стал чотбы зимой потеплее было.
    [​IMG][​IMG]
    Накрыл сверху доской оставшейся от опалубки, пленкой и так ушел в зиму.
    [​IMG][​IMG]
    Так он и стоит сейчас в сугробах весь. Посмотрю что будет с ним весной. Не развалится надеюсь.
