1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Дымоход и Скоропарка
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Алексей Кузьмин, 13.02.16.
  1. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    20160213_120854.jpg Посмотреть вложение 3770292 20160213_121101.jpg Прошу совета. Устанавливаю сейчас Скоропарку и дело дошло до установки дымохода. Высота от пола до потолка 192 см. Сендвич- дымоход остался от предыдущей печи и его можно перенести. Баня стоит на винтовых сваях поэтому сделать было экран из кирпича не представлялось возможным из-за большого веса. Поэтому вокруг топочного канала был куплен экран и установлен. Выше экрана идет брус 150 мм. Думаю как лучше его еще защитить от моно трубы. Советуют сделать экран из нержавейки с базальтовым матом 10 мм. Ну и основной вопрос как вести далее трубу. Купил два колена по 45 градусов, чтобы отвести от сгораемой стены, но на фотографии видно что моно труба очень близко походит к потолку, что не желательно. Можно конечно сместить сендвич правее и через адаптер он соединится с Лейденфростом. Но противопожарные нормы все будут нарушены. Посмотреть вложение 3770292 Посмотреть вложение 3770292 20160213_121101.jpg
  2. 1exan
    1exan
    1exan
    Алтайский край
    Тоже столкнулся с похожей проблемой - на скоропарке стоят лейденфрост и конвектор, и получается, что через разделку проходит монотруба, а сэндвич начинается выше. Судя наличию разделки термофора с диаметром отверстия 115мм, такой вариант предусматривался.
    Есть ли проблемы безопасности в прохождении разделки монотрубой?
    Хотелось бы конечно комментарий из первых рук, от @konstruktorа.
  3. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    @1exan, Меня пугает стык моно трубы в потолочной разделке. Все больше склоняюсь к мысли удалить брус выше экрана и прямым сендвичем выйти на чердак, а там системой уголков под 45 градусов отвести сендвич от конька крыши. Может кто то другое посоветует?
    Убрав брус напрягает, что я возможно ослаблю строение.
  4. 1exan
    1exan
    1exan
    Алтайский край
    Я уже тут подумываю насчет небольшого укорачивания лейденфроста...
    Но у меня скоропарка 2014, в ней своя каменка есть.
  5. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    @1exan, Семь раз померь и один раз отрежь. Подумайте как еще может обыграть этот узел. Может кто то, что то другое посоветует. Я вот лично не люблю менять оригинал. Потом может как то боком выйти.
  6. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Дизель посмотрите. Он и по размерам меньше, а функции те же. Я думаю это бы решило все проблемы.
  7. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    В этом нет ничего страшного. Первый Лейденфрост я укоротил. Вот такой он пришел с завода.
    А это уже укороченный.
  8. 1exan
    1exan
    1exan
    Алтайский край
    chichic, да, именно об Вашем опыте я и думал.
    Только вот мне нужно будет дальше идти стандартным (термофоровским) дымоходом - точнее, переходной гильзой и нужно посмотреть, как они состыкуются после обрезки.
  9. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    @chichic, Юр! Просто болгаркой отрезал?
  10. 1exan
    1exan
    1exan
    Алтайский край
    Алексей Кузьмин
    Может вам поставить не два 45 отвода, а два 90-х - не думаю, чтобы от этого пострадала бешеная тяга скоропарки, а высота уменьшися. Забиваться тоже не должен.
  11. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Вы все равно после обрезки будете использовать Адаптер. Так, что проблем думаю не будет.
  12. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Сверху есть обечайка, она держится на трех заклепках. Заклепки высверлил. Обечайку снял. Далее разметил маркером и отрезал болгаркой. Установил на место обечайку и приклепал на три заклепки.
  13. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Два по 90 не на много уменьшит высоту. Я уже тоже думал укорачивать Л., но это уже в крайнем случае.
  14. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
  15. 1exan
    1exan
    1exan
    Алтайский край
    Да, хуже нет занятия, чем переделывать.
    У меня в этом плане проще - я все двигаю пока на компе (могу и отрезать :)).
