Эластичный плиточный клей для наружных работ?
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем Георгий Морозов, 13.02.16.
  1. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    Столкнулся с проблемой: площадка под машину выложена узкими бетонными плитами 150х30х3 см, внизу хорошая монолитная армированная плита, укладка велась на плиточный клей для керамогранита. В последний месяц у нас перепады температуры оставляют от -15 до +15 и на плитах покрытия стали появляться поперечные трещины, т. к. на солнце они нагреваются до +40 градусов, а температура основания около ноля, происходит температурный шок и разница теплового расширения.
    Бывает ли эластичный плиточный клей на цементной основе, чтобы обеспечить небольшую подвижку покрытия? В принципе можно было бы применить полиуретановй клей, но получается большой расход и высокая стоимость
  2. vetaltm
    vetaltm
    vetaltm
    Той же проблемой в соседней ветке озадачен я.
    Говорят латексная добавка в клей делает его эластичней.
    Литофлекс...
    А у церезита по моему банка эластификатора к 166 клею.
    Я ллатекс купил с леруа..разбавил..посмотрим на результат...
  3. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    Латекс бывает акриловый и виниловый. Последний не для наружных работ.
    Я пробовал добавлять акриловый латекс в цементный раствор - очень быстро загустевает, непластичный, рыхлый, комкуется. Через несколько суток так и не схватился(
    Интересно, а если на битумную мастику укладывать? летом на солнце будет вонять?
  4. vetaltm
    vetaltm
    vetaltm
    Не знаю что вы добавляли...вот этот вот ровно для придания эластичности...и клей нифига не загустевает быстро...
    Про церезитовскую добавку уже написал..тоже не думаю, что там быстрое загустевание..но её не пробовал.
    На битуме ваш кафель летом - поплывёт.
  5. forsha
    forsha
    forsha
    Клеи класса S2. В РФ такие есть у Mapei, Litokol, Vetonit, Unis, Plitonit.
    Замечу, что ресь идет далеко не только о деформируемых основаниях.
    Например, в документации Mapei для теплых полов даже по жестким основаниям рекомендуется минимум клей S1, а вот если речь о наружном применении или о промерзающих зимой помещениях, то ТОЛЬКО S2 (что очевидно связано с большим темературным расширением).
    Ну а бонусом к S2, будет еще С2, то есть мксимально возможная адгезия, перекрывающая даже возможные ошибки плиточников.
    То же самое у Litokol. Для теплых полов рекомендуется K80/K81 (Между S0 и S1), K77 (S1), K100 (S2).
    (допускается еще для теплых полов специфический клей K66, но только в самых простых условиях, причем еще 2 года назад K66 - не допускался вообще для теплых полов. Что изменилось ли в составе K66 - неизвестно).
    Одни названия чего стоят: Litoflex (K80/K81), Superflex (K77), Hyperflex (K100), где flex - означает гибкость.
    Но как только появляется хотя бы одно из ослождняющих условий, класс эластичности рекомендуемого клея тут же возврастает на 1 ступень (при одном условии) или на 2 ступени (при 2-3 условиях):
    - наружное использование или промерзание помещения зимой
    - эластичная (не цементная) гидроизоляция
    - размер плитки >=60см.
    p. s. В Барахолке форума посмотрите объявление о Litokol K100 - осталось 10 мешков.
