Помогите блондинке по схеме отопления...
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем svetl, 13.02.16.
  1. svetl
    svetl
    svetl
    Всем доброе утро! Прошу помощи у профи, правильная ли схема отопления, может, что-то добавить, убавить? Будет ли все работать? Как сделать, чтобы насос ГВС и котел при отключенных полотенцесушителях работали когда это требуется, напр. если нас нет 2 недели, чтобы впустую не работали
  2. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    В чём проблема? :faq: управление котлом от термодатчика БКН, управление насосом рециркуляции от таймера или своего термодатчика с гистерезисом установленного на коллекторе обратки ГВС. Полотенце сушилки можно отключить краном на коллекторе или непосредственно на приборе.
    :faq::faq: А здесь в чём проблема?, если нужно только отопление, а ГВС не требуется, сняли "команду" котлу на подогрев БКН.
  3. svetl
    svetl
    svetl
    @Next57, спасибо Вам большое! А так схема рабочая? Может что-нибудь функциональное еще добавить?
  4. aquakamin
    aquakamin
    Монтажник систем отопления
    aquakamin
    Минск
    Подпитку СО, включите до ФГО котла.
  5. svetl
    svetl
    svetl
    А ФГО у скважины не поможет разве? Скважинное оборудование находится рядом с котлом
  6. svetl
    svetl
    svetl
    И еще вопрос; нужны ли еще обратные клапаны? В схеме он один. стоит на обратке в котел. Достаточно? И правильно ли он стоит? Не будет перегреваться ничего?
  7. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Для корректного ответа нужно подавать полную информацию.
    Будет работать отвратительно + повышенный расход энергоносителя. Зачем придумывать неэффективную схему?
    Одноконтурные котлы "BAXI" могут управлять работой БКН. В инструкции всё предельно ясно расписано.
    Имхо. Навешивать приборы отопления на ГВС плохой вариант. Прибор отопления желательно устанавливать на контур отопления. В ванной комнате можно установить радиатор, ТП, и электрический вариант сушки для тёплого периода.
    Установка насоса на ГВС ухудшает гидравлическую характеритику ГВС и может послужить причиной шумной работы смесителей. БКН "Dražice" имеет выход для подключения рециркуляции. Советую установить насос на рециркуляцию. Существуют разные варианты насосов для рециркуляции, в том числе и программируемые.
  8. svetl
    svetl
    svetl
    @Сергей192, от БКН стоит рециркуляционный насос. Полотенцесушители после Вашего поста решили сделать электрическими. Можете показать на схеме, что еще надо изменить для эффективной работы системы? Очень тяжело разобраться. Заранее спасибо, пошли читать инструкцию! Да, и какой диаметр труб надо использовать от котла к коллектору и БКН?
  9. svetl
    svetl
    svetl
    Какую информацию надо для корректного ответа?
  10. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Полное имя котла и БКН.
    Укажите нагрузку.
  11. svetl
    svetl
    svetl
    BAXI ECOFOUR 1.24F одноконтурный с закрытой камерой сгорания, БКН ОКС 160 NTR DRAZICE
  12. svetl
    svetl
    svetl
    Не поняла, о какой нагрузке идет речь? Трубы планируем ПП, 25-сами контура, 20-подводка к радиаторам (будерус 22 тип)
  13. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Имхо. Ну очень плохой вариант подобрали. Советую OKC 100 NTR
    Мощность СО
  14. svetl
    svetl
    svetl
    @Сергей192, мало того, что подобрали, мы еще и купили уже! Ума то не хватило сначала проконсультироваться! Мощность радиаторов 7516
  15. Takc
    Takc
    Takc
    Попробуйте сдать назад и обменять.
