Геодезические работы в строительстве
Тема в разделе "Гидрогеология, геология, геофизика", создана пользователем LeMalez, 13.02.16.
  1. LeMalez
    LeMalez
    LeMalez
    На строительно-монтажной площадке выполняются следующие геодезические работы.
    1 Создание геодезической разбивочной основы для строительства, включающей построение разбивочной сети строительной площадки и перенесение на местность основных или главных разбивочных осей зданий и сооружений (для крупных и сложных объектов и зданий выше 9этажей - построению внешних разбивочных сетей зданий, сооружений), магистральных и внеплощадочных линейных сооружений, а также для монтажа технологического оборудования.
    2 Разбивка внутри площадочных, кроме магистральных, линейных сооружений или их частей, временных зданий и сооружений или объектов стройгенплана.
    3 Созданиеие внутренней разбивочной сети здания, сооружения на исходном и монтажном горизонтах и разбивочной сети для монтажа технологического оборудования, если это предусмотрено в проекте производства геодезических работ (ППГР) или в проекте производства работ (ППР), а также производства детальных разбивочных работ.
    4 Геодезический контроль точности геометрических параметров зданий и сооружений, исполнительные съемки с составлением геодезической документации.
    Геодезические измерения деформаций оснований, конструкций зданий, сооружений и их частей, если это предусмотрено проектной документацией, установлено авторским, надзором или органами государственного контроля.
    Геодезические работы выполняют после предусмотренной проектной документацией расчистки территории освобождения ее от строений, подлежащих сносу, и, как правило, после вертикальной планировки.
    ППР – проект производства работ.
    ППГР – проект производства геодезических работ.
  2. LeMalez
    LeMalez
    LeMalez
    Здравствуйте. Такое описание я нашла в лекции не тему "Геодезические работы в строительстве". Для меня, не специалиста в этой сфере, мало что понятно. Мой вопрос к специалистам строительного производства. Объясните, пожалуйста, понятным языком.
    В чем суть геодезических работ в строительстве?
  3. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Я чуть поправил Ваше сообщение - надеюсь, что корректно это сделал.
    1. Вынос точек в натуру - т. е. определение границ участка (это сегодня с практически каждым происходит).
    2. Съемка высотных отметок - т. е. оценка рельефа участка в цифрах (редко производится, в основном для решения задач водоотведения/дренирования и при перемещении объемов грунтов).
    Бывает еще привязка объектов на участке к его границам, оценка соответствия построенного объекта проектному - нечасто используется.
  4. LeMalez
    LeMalez
    LeMalez
    По завершению строительных работ проводится геодезическая съемка и формируется пакет документов. Геодезическая съемка, как я поняла, необходима для контроля соответствия выполненных строительных работ первоначальному плану. Вопрос. Что входит в пакет геодезических документов и зачем они нужны?
  5. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Попробуйте сосредоточиться, LeMalez :): дайте пожалуйста представление об объекте, про который Вы ведете речь.
    Если Вы про жилой многоквартирник - там геодезия обязательно на самых разных этапах применяется и для решения самых разных задач.
    Если это дачный домик - зачем это вдруг понадобилось?
    Вступайте пожалуйста в диалог, LeMalez. :hndshk:
  6. LeMalez
    LeMalez
    LeMalez
    Urok, к сожалению, я в строительстве невежда. Изучаю данную тему в теории, для расширения кругозора. :) Увы нет никакого конкретного объекта.
  7. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Но сужать, скажем так, сектор поиска все равно нужно - геодезия применяется много где, а форум для частного домовладельца. ;)
    Будет! :hndshk:
  8. LeMalez
    LeMalez
    LeMalez
    Я как раз о частном доме или коттедже и раздумываю.
    Что в строительстве частного дома геодезия не нужна?
  9. LeMalez
    LeMalez
    LeMalez
  10. LeMalez
    LeMalez
    LeMalez
    Вы знаете, начала изучать тему "фундамент". Увлекательно. Оказывается, бывает ленточный, свайно-винтовой фундамент и по технологии "шведская плита". У всех свои преимущества и недостатки. Разве можно свайно-витновой устраивать под частный дом? По отзывам, я поняла его чаще используют для строительства легких садовых домиков. Так ли это?
  11. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Те, кто продает их активно, считают что можно.
    Можно и тяжелый дом - но должны быть соответствующие условия и расчет такого фундамента... трубы 300 мм., упертые в однородны глины на глубине метров 8-10 вполне вероятно будут держать очень надежно тяжелый каменный дом. ;)
    Дело в только в условиях, в которых жить фундаменту и в расчетах.
  12. еван
    еван
    еван
    @urok, > Юра, без съемки участка не сделать плановую и вертикальную ("0" дома) посадку дома на участок, организацию рельефа и ливневку. Да и устья скважин принято привязывать высотно. Иначе не понятно как подошва фунда ляжет. И все существующ. инженерные сети там же - куда и как подключаться. Всё по СП 47.13330.2012. Была темка в этом разделе осенью 2015 - там подробнее.
  13. LeMalez
    LeMalez
    LeMalez
    Спасибо за грамотный ответ.
    Читаю дальше... и все больше вопросов. :|:
  14. LeMalez
    LeMalez
    LeMalez
    В этом документе столько спецтерминов - мне не понять. :faq:
  15. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Этот документ рассчитан на изыскателей. Вам вовсе не обязательно в нем досконально разбираться, для этого есть специалисты. Если Вам не понятны термины, спрашивайте.
