Опыт эксплуатации пиролизной печи Ария
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем BOZMAN100, 13.02.16.
  1. BOZMAN100
    BOZMAN100
    BOZMAN100
    В этом отопительном сезоне запустил пиролизную печь Ария. Выбрал самый маленький вариант, размером 1770х1245х1015мм. Работой печи доволен. Горит на одной закладке 22 часа, если загружать плотно. следов дегтя в загрузочном бункере нет.
  2. Юрик
    Юрик
    Юрик
    @BOZMAN100,скажите а сколько кг. одна закладка?
  3. BOZMAN100
    BOZMAN100
    BOZMAN100
    Не вешал. Завтра взвешу и скажу. Почему-то видео не загружается.
  4. BOZMAN100
    BOZMAN100
    BOZMAN100
    Мне импотировала печь Кузнецова, двухколпаковая, т. к. дача в 2 этажа. Хотел даже установить, но отговорили. Говорят горят дрова только 3 - 4 часа. а потом остывает печь. и ее вновь нужно растапливать. А здесь, подкинул утром дрова полный бункер и до 20 часов можно не беспокоиться. От стального котла сразу отказался. Говорят запах от нее нехороший и нужен аккумулятор тепла. Длительность горения зависит от температуры снаружи. Когда было + 5 градусов горело 22 часа.
  5. BOZMAN100
    BOZMAN100
    BOZMAN100
    Сейчас загружаю утром в 7 часов и вечером в 20 часов. За горением следят, пока мы на работе.
  6. BOZMAN100
    BOZMAN100
    BOZMAN100
    Ну вот теперь я примерно могу знать сколько у меня горит полная закладка. Заложил 32 кг дров в бункер и топочную камеру. загрузил в 19 ч. 20 мин. 13.02.2016г. В 11ч. 15 мин. 14.02.2016г. все сгорело. Осталось слой углей где-то 50мм. в бункере. Зольный ящик выдвинул на минималку, примерно на 1 см. Температура в комнатах была 22 градуса. Печь еще горячая, снаружи 65 град.
  7. BOZMAN100
    BOZMAN100
    BOZMAN100
    Вот так она горит.
  8. Сказочник14
    Сказочник14
    Сказочник14
    Скажите пожалуйста, строили сами по чертежам или нанимали рабочих?
  9. blago
    blago
    blago
    поселок городского типа Приволжский
    Нет, ему сложили.
  10. Сказочник14
    Сказочник14
    Сказочник14
    А кладётся на глину или какую то специальную кладочную смесь?
  11. blago
    blago
    blago
    Керамические кирпичи кладутся на смесь глины и кварцевого песка. А шамотные кирпичи - на смесь для печей и каминов. Продается в магазинах.
  12. Сказочник14
    Сказочник14
    Сказочник14
  13. blago
    blago
    blago
    Если печь располагается в отдельном помещении, ничего страшного нет. Требования к пожарной безопасности такие же, как к пиролизным котлам стального исполнения. Только в этой печи, если пирогазы будут выходить из бункера по причине не герметичности уплотнения в дверце, они не попадают в помещение, а выходят через дымоотводящие каналы наружу
  14. BOZMAN100
    BOZMAN100
    BOZMAN100
    В первое время следили. А потом, плюнули на это. Что с ней случится. горит малым факелом, запаха в помещении нет. Закладываем два раза в сутки дрова и все.
  15. Беларус100
    Беларус100
    Беларус100
    беларусия
    а кто сложил то? может есть ветка по строительству/куонструкции этой печи? очень интересно, горит долго.
