Как сделать комнату в уже готовом ремонте?
Тема в разделе "Перепланировка, ремонт помещений", создана пользователем Sanches95, 13.02.16.
  1. Sanches95
    Sanches95
    Sanches95
    День добрый.
    Купили квартиру и сейчас думаем над ремонтом, т. к. хотим сделать своими руками (кроме сантехники и электрики).
    Но появилась одна сложность.
    В квартире свободная планировка.
    У нас один ребенок и через 3 года хотим еще одного.
    Пока жена хочет сделать одну комнату и большую гостиную.
    А потом после рождения второго ребенка сделать вторую комнату из части гостиной.
    Вопрос в следующем:
    Как сделать вторую комнату по уже готовому ремонту?
    И какие лучше использовать покрытия (напольные и настенные) с которыми будет проще это сделать.
    Пока планировали: на пол – паркетную доску, стены – покраска, потолок – гипсокартон.
  2. Ol g
    Ol g
    Ol g
    Можно потом сделать гипсокартонную перегородку. Либо сразу сделать трансформируемую, например из стекла.
  3. id19596655
    id19596655
    id19596655
    1) Изначально нарисовать как будет проводка (розетки, освещение, выключатели) после разделения комнаты, предусмотреть это при текущем ремонте.
    2) Максимально чисто и сухо возвести перегородку будет из ГКЛ.
    3) В потолке заложил бы под гкл крепление для планируемой перегородки.
  4. olhen2
    olhen2
    olhen2
    Если Вы точно знаете, в каком месте будет потом перегородка, сделайте ее частично (в виде большой арки). Этим Вы возможно украсите гостиную и упростите последующие работы. Потом останется только дозаказать дверь и заложить оставшееся пространство арки любыми материалами
  5. Sanches95
    Sanches95
    Sanches95
    Спасибо за ответ.
    Будем заранее думать на счет электрики
    В ГКЛ потолок заложим дополнительные профили
    Интересен вопрос с полами, ведь если делать перегородку из гипсокартона, то нужно будет крепить профиль к полу через паркетную доску
    А насколько я знаю паркетная доска как и ламинат требуют свободной кладки на подлжку без фиксации, по этому и зазоры от стен оставляют
  6. id19596655
    id19596655
    id19596655
    Выпилить полосу циркуляркой в ламинате/паркетной доске во время установки новой перегородки.
  7. olhen2
    olhen2
    olhen2
    Все равно, Вам придется переносить/размещать светильники, или заранее их размещать (вместе с выключателями, не забудьте) совершенно асимметрично. Мой совет был не лишен логики и основан на реальном подобном случае (так же делался ремонт под будущего ребенка 4 года назад) Сейчас ему оборудовали отдельную комнату - просто докзаказали дверь в комплекте с глухими "вставками" из того же материала. Но можно было и гипсоблоками заложить, например. Все равно это проще чем городить перегородку от нуля (от стен гостиной) ХОЛЛ1.JPG
    Здесь ракурс немного неудобный, колонна загораживает этот проем, о котором я говорила
