Легкий прочный пожаробезопасный недорогой пол межэтажного перекрытия по балкам
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем pronadzor, 13.02.16.
Является ли для Вас проблемой отсутствие звукоизоляции пола между этажами в своем доме.
  1. Да
    19 голосов
    82,6%
  2. Нет
    4 голосов
    17,4%
  1. pronadzor
    pronadzor
    pronadzor
    Череповец
    Задача: Прочное легкое тонкое пожаростойкое водостойкое перекрытие, пол по лагам между этажами в отапливаемом доме-коттедже площадью 100-200 м. кв. с минимальными затратами для чистового покрытия паркет-ламинат. Конкретный вариант решения (собираюсь делать): лаги 100*150 с пролётами 3,5 м. и расстоянием по центрам 80 см. лаги обработаны как декоративный элемент (открытые балки) - брашируются. Поверх укладываются листы ЦСП 12мм. которые снизу красятся (белятся). Далее укладывается подложка из вспененного полиэтилена 5-8 мм. и совмещенный черновой-чистовой пол плиты Quick Deck Plus Наоми 120×90. Все! Лаги при этом усиливаются поперечными связками из бруса 70×70 под стыки цсп и по середине листа (для повышения прочности на разлом).
  2. ArturAV
    ArturAV
    ArturAV
    С пажаробезопасностью тут однозначно проблемы.
  3. pronadzor
    pronadzor
    pronadzor
    Череповец
    В отличие от других вариантов здесь в перекрытии присутствует хотя бы один огнеупорный элемент - цементно-стружечная плита.
  4. pronadzor
    pronadzor
    pronadzor
    Череповец
  5. Анатольевна21
    Анатольевна21
    Анатольевна21
    А что хотели сказать-спросить? или уже уложили? а что с шумоизоляцией?
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Он похвастаться хотел:)]
  7. pronadzor
    pronadzor
    pronadzor
    Череповец
    Не являюсь профессиональным строителем, делаю все сам. Как сделать - также решаю сам. Когда прорабатывал данную конструкцию аналогов не нашел, отсюда вопрос, почему, в чем подвох, где минусы? Наверняка каждый самостройщик ищет оптимальное решение, почему такой вариант не берут?
  8. pronadzor
    pronadzor
    pronadzor
    Череповец
    Насчет шумоизоляции внес корректировку, вместо вспененного полиэтилена - "плавающий пол" из Роквулл Флор баттс И (плотностью 150) - производитель Quick Deck это разрешает.
  9. pronadzor
    pronadzor
    pronadzor
    Череповец
    Пока нечем, жду конструктивной критики
