1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 13
Какой генератор выбрать - 6
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Olegych, 13.02.16.
  1. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Вспомнился анекдот
    ВИ и Петька летят на самолёте.
    ВИ - Петька, тангаж?
    П - 25!
    ВИ - Чего 25?
    П - а чего тангаж?
    :aga:
  2. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Производитель и ценовая категория на расход не влияют. А вот мощность движка, который присовокупили к альтернатору, влияет самым прямым образом на расход. На него же влияют и настройки карбюратора и размер главного жиклера. То есть в целом Вы пишите верно - сравнивать надо только конкретные модели.
  3. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Как правило, как раз менее мощные модели и работают громче. Звук выхлопа более высокочастотный, а размер глушителя у них меньше. В итоге генератор на каком нибудь 170F работает заметно тише, чем мелкая тарахтелка на 154F.
  4. durbecalo
    durbecalo
    durbecalo
    г. Минск.
    Таки да, у китайцев так.
  5. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Да ладно! :aga: Чисто теоретически да, а практически - тазик и ауди сравнить что-ли? :aga:
    :hndshk:
  6. SmartTee
    SmartTee
    SmartTee
    Выбираю генератор, задача - автономное питание загородного дома в случае аварии. Несколько раз в год. Нагрузка: холодильник, насос типа ручеек 400Вт (можно по очереди с холодильником), светодиодные лампы, пара компьютеров. Замерял, где-то ватт 500 выходит.
    Требования - минимальные проблемы и минимальное обслуживание. "Сел и поехал".
    Варианты такие:
    1. PATRIOT SRGE 1000iT, 220 В, 1кВт - инверторный двухтактник, минимально подходящий вариант, как я понимаю
    2. HUTER HT1000L, 220 В, 1кВт - в те же деньги, но без инвертора. зато четырехтактник, рамное исполнение. Но я не уверен что четырехтактник мне очень нужен.
    3. HUTER DY2500L, 220 В, 2кВт - то же самое, только мощнее и дороже
    4. PATRIOT GP 2510, 220 В, 2.2кВт - другой фирмы
    5. PATRIOT 1000i, 220 В, 0.9кВт - инверторный, компактный. Но нет смысла переплачивать по сравнению с 1 вариантом.
    6. HUTER DY3000L, 220 В, 2.5кВт - еще мощнее и дороже. Перебор?
    7. PATRIOT GP 3510E - здоровенный гроб, точно перебор с мощностью, но есть электростарт.
    8. HUTER DY3000LX, 220 В, 2.5кВт - аналогично другой фирмы.
    (рассматриваю только эти модели, т. к. в фирме где у меня хорошая скидка есть только они)
    Склоняюсь к первому варианту. Но может есть какие подводные камни? Опыта с генераторами нет, но руки из правильного места
  7. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Насос 400, холодильник где-то около ста Вт в рабочем режиме. Вот и пять сотен. А от чего, простите за глупый вопрос, будут работать оставшиеся лампы и тем более пара компов, которые явно не по 50 Вт? С 500 Вт Вы явно погорячились.
    Сами себе противоречите. Хотите минимального обслуживания и при этом смотрите в сторону 2Т генератора. 2Т это постоянная возня с маслом, которое надо разводить с бензином. Масло для 2Т двигателей не в каждом автомагазине есть в продаже. 2Т двигатель требует периодической очистки головы от нагара (особенно если применяется дешевое масло) и, что самое плохое, требует очистки глушителя. Это такой изврат, что словами и не описать. Как Вы думаете, всё то, что я написал тянет на минимальное обслуживание и минимальные проблемы?
    Он Вам очень нужен, поверьте мне. Модель правда всё ещё неподходящая под Ваши требования. Слабенькая.
    А вот это уже то, что надо в плане мощности.
    А ещё он не потянет одновременный пуск холодильника и насоса. Да и просто холодильник может не потянуть, смотря какая у оного пусковая мощность.
    Про подводные камни 2Т генераторов я уже написал. Шумят, возня с маслом, с нагаром, с очисткой глушака, довольно маломощные, точно не потянет одновременно и холодильник и насос. А ещё у него инверторная часть дешевая, на выходе модифицированная синусоида, а не чистая. Это очень не нравится нагрузке типа насоса и холодильника. Лампочки и комп её переваривают.
  8. durbecalo
    durbecalo
    durbecalo
    г. Минск.
    @SmartTee, Первые два и пятый - однозначно нет. Почему? Иногда будут работать на пределе, а это минус надёжности и долговечности. В общем, много гемора. В остальном, на Ваш вкус и цвет.
  9. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Для запуска среднего, обычного холодильника нужен гена на 2 кв. Всё остальное он тоже потянет. По теме я за PATRIOT GP 2510.
  10. SmartTee
    SmartTee
    SmartTee
    Компы весьма слабые. Один 10Вт, второй порядка 60. 500Вт вместе с насосом без холодильника вполне получается. (Счетчик так показывает)
    Про глушитель читал, есть вариант отдать товарищу сразу после покупки, чтобы он все сетки оттуда выдрал и заварил обратно.
    Мешать масло я умею, для пилы мешаю. А генератором придется пользоваться реже чем пилой.
    (раза 3-4 в год по 1-2 дня максимум)
    Зато в 2Т масло менять не надо. Да и легкие они, мне их одному тащить.
    Вот это хуже. Самое важное - это насос.
    Может тогда 7. PATRIOT GP 3510E - электростарт есть, тяжелее не существенно. Разница в цене небольшая.
  11. durbecalo
    durbecalo
    durbecalo
    г. Минск.
    Может. Как вариант, со временем можно пристроить автоматический ввод резерва. В отличии от 2510, немного больше жрёт.
  12. Volkodlak
    Volkodlak
    Евгений, флудю, дизайню, архитектурю ;)
    Volkodlak
    Владимир
    Вот у меня есть такое же подозрение, но теоретическое) Например, ручной триммер жужжит громко и противно. Только в наушниках долго косить. В то время как газонокосилка мощнее в три раза, работает с совершенно не напрягающим звуком. А как с генераторами я не знаю, опыта не имел.
    Если про конкретные модели, то вопрос такой:
    Есть DDE DPG5501 (номинальная 5 кВт, максимальная 5,5 кВт, вес 82 кг, есть розетка на 32 А)
    и есть PATRIOT GP 5510 (номинальная 4 кВт, максимальная 4,5 кВт, вес 67 кг, обе розетки на 16 А).
    Оба в районе 31 т. р. У Патриота точно медные обмотки. А у DDE?
    Кого предпочесть, хто понадежнее, тише тарахтит и меньше кушает?
    И кто дольше проживет если варить электродом двоечкой? :|:
    Насколько "честные" номинальные 5кВт у DDE, может они меньше чем Патриотовские 4? :)] И почему такая большая разница в весе? (15 кг)
  13. durbecalo
    durbecalo
    durbecalo
    г. Минск.
    @Volkodlak, Вы не поверите, они одинаковые. Разница в весе скорее всего за счёт рамы, ручек и колёс.
  14. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    Именно что верю! Поэтому и сравниваю их. Хочу уточнить в чем одинаковость? Одна модель двигателя или завод или электрика, или реальная мощность?
  15. durbecalo
    durbecalo
    durbecalo
    г. Минск.
    Разница только в дизайне, изготовителе, всё остальное одинаковое. Розетка у DDE - лохотрон.
