1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 13
Какой генератор выбрать - 6
Тема в разделе "Генераторы и электростанции", создана пользователем Olegych, 13.02.16.
  1. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Продолжение темы.
    Конец предыдущего тома
    здесь.
  2. Sevron
    Sevron
    Sevron
    Просьба помочь с выбором: нужен бенз генератор для стройки. Бюджет 50к (лучше меньше да)
    Инструмента для подключения валом, от глубинного вибратора до сварки)
    Варианты: в наличии у магазинов в основном Champion, Tsunami (кто это вообще?), Elitech, Lifan и, Makita EG 410 C (EG410C) за 33к (против текущих 52к) новая, стоит давно, еще до времен долларового кризиса. Пока глаз пал на Elitech БЭС 8000e (57к) и Lifan S-PRO 6500 (49к) 6квт. Championы всякие не юзают ли те же движки Lifan'а?
  3. OLEG_24
    OLEG_24
    Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса!
    OLEG_24
    Красноярск
    Думаю из перечисленного это наилучший вариант. Если варить собираетесь от него, то каким аппаратом? Инвертор 180 А это предел для этого генера. Вообще обычно в паспорте пишут: не использовать как источник для сварки. то есть производитель заранее уведомляет о снятии гарантии при использовании сварки. Посмотрите примерно такого плана http://skat-market.ru/benzinovye_generatory/ugb_7000/ тут в характеристиках станции допускается использование сварки. не настаиваю на конкретном производителе!
  4. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    Аппарат нормальный но для ваших условий слабоват, особенно для сварки вообще никак. И движка Robin Subaru ЕХ27 надежная но запчасти дорогие и с наличием в сервисах плохо.
  5. Azazell
    Azazell
    Azazell
    Привет всем. Ребята подскажите пожалуйста, какой недорогой генератор со стартером можно использовать для питания газового котла. Типа свет вырубили и он сам завелся и дал питание на котел. С электрикой нет проблем, а вот геной со стартером заинтересовался впервые.
  6. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Вот почему все так спрашивают, а не наоборот - нужен дорогой тупой гена с ручным запуском. :aga:
    Извиняюсь за флейм, но @Azazell, этот вопрос задаётся практически на каждой странице :faq:
  7. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    Привет,) вам необходим генератор с АВР (автоматический ввод резерва), такие генераторы начинаются примерно от 4 кВт мощности, бензин дизель выбирать Вам, посмотрите вот такой вариант: http://www.skatpower.ru/pages/catalog/items.html?item=122 не обязательно этого производителя (это средний ценовой сегмент).
  8. SVA2876
    SVA2876
    SVA2876
    Стоит покупать генератор Elemax SV3300? Предполагается использовать как генератор для резервного электроснабжения на даче.
  9. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    Если он Вам нравится, приобретайте. При условии, что нагрузка на генератор не превысит его номинал. Следует учесть, что включение некоторых эл. инструментов сопровождается наличием пусковых токов, которые могут в 3-5 раз превышать саму мощность инструмента. То есть, эл. рубанок 1,5 кВт при пуске может вышибать Ваш генератор.
  10. Azazell
    Azazell
    Azazell
    Спасибо, что ответил. Но у меня есть гена Хитачи на 1,8 квт с ручным запуском, он честно работает уже лет 8, правда не каждый день в работе.
  11. Azazell
    Azazell
    Azazell
    По качеству как данный бренд?
  12. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    Обратите внимание гарантия 2 года. При надлежащем обслуживании и правильной эксплуатации замечательный агрегат. (сам подобным пользуюсь). В ДВС имеется датчик уровня масла который не даст генератору запуститься при недостатке масла, генератор временные перегрузки выдерживает без осложнений. По отношению цена-качество думаю нормальный вариант. Можно еще ФУБАГ рассмотреть, но скорее всего просто цена будет выше при тех же исходных. Из дорогих ENDRESS, GEKO, SDMO, но даже они без должного ухода рассыпаются на РАЗ.
  13. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    Ну значит смотрите за ним, а не как обычно - выжмут ВСЕ из генера а потом - марка хреновая! ;)
  14. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    Ну, грамотная экономия средств еще никогда не возбранялась :hello:
  15. Nemo2010
    Nemo2010
    Nemo2010
    Может кому интересно будет, имеется генератор patriot srge 3500, на 2,5 Квт варили
    Сварочный полуавтомат Telwin BIMAX 152 TURBO, в дороге шаровая отвалилась. Так вот, генератору было очень не комфортно, весь дергался и норовил заглохнуть. Конечно для экстренной ситуации он выручил, но для себя сделал вывод, что цеплять сварочник нужно к гене не ниже 5,5 Квт.
