Выход на крышу через мансардное окно/люк
Тема в разделе "Мансардные окна. Зенитные фонари", создана пользователем лесник1976, 13.02.16.
  1. лесник1976
    лесник1976
    лесник1976
    Ростов-на-Дону
    Уважаемые форумчане ! Есть ли у кого подобный девайс в жилой утепленной мансарде ? Не могу сейчас до него добраться, т. к все заставлено упаковками утеплителя, поэтому сказать точно производителя, Факро или Велюкс нет возможности (. Но смысл в том, что у обоих производителей эти окна предназначены для холодных неотапливаемых чердаков ! Не смог проконтролировать кровельщиков, в то время была поломана нога. Мансарда еще не утеплена. Кровля - металлочерепица. Стропила 200 ммх50мм, шаг 540 мм. Мембрана Тайвек Солид. Возможно оставить это окно и не заморачиваться ? Или обязательно демонтировать и ставить утепленный вариант ? P. S. Прозванивал нескольким продавцам мансардных окон в нашем регионе, говорят, что многие ставят в утепленные мансарды, нареканий ни разу не было. Утепленный вариант стоит в три раза дороже и его никто не покупает, только под заказ .
  2. VELUXСервис
    VELUXСервис
    VELUXСервис
    Если кровля теплая и помещение отапливаемое, то менять придется. Иначе будет промерзать.
    Вот люки для холодных кровель (то, что у вас сейчас, скорее всего).
    А вот окно-выход на кровлю для теплых помещений.
    Почувствуйте, разницу, как говорится.
  3. лесник1976
    лесник1976
    лесник1976
    Ростов-на-Дону
    @VELUXСервис, а что там будет промерзать ? Само стекло или рама ? Рама вроде деревянная, а стекло двойное. При какой температуре оно промерзнет ? Если менять на теплый вариант, у меня шаг 540 мм, а у вас окно 530 мм, придется резать стропила ? Или есть какой-нибудь компактный вариант обычного мансардного окна, через которое раз в 10 лет можно вылезти на крышу ?
  4. VELUXСервис
    VELUXСервис
    VELUXСервис
    @лесник1976, действительно, на Юге России практикуется установка окон-люков для холодных кровель в утепленные мансарды. При какой температуре они могут промерзнуть, сказать не беремся. Но здесь все риски - ваши. Мы же как производитель не рекомендуем экономить таким образом.
  5. лесник1976
    лесник1976
    лесник1976
    Ростов-на-Дону
    Если его все таки заменить, какой размер окна может подойти, без демонтажа стропил ?
  6. VELUXСервис
    VELUXСервис
    VELUXСервис
    При вашем шаге стропил (540 мм) без подгонки не обойтись. Окно-выход на кровлю имеет ширину 660 мм.
  7. лесник1976
    лесник1976
    лесник1976
    Ростов-на-Дону
    Есть мнение поставить обычное мансардное окно, не люк. И через него, раз в десять лет вылазить. Есть похожее по габаритам ?
  8. VELUXСервис
    VELUXСервис
    VELUXСервис
    Есть - 55*98 см, например, GZL C04 1059D. По цене сопоставимо с люком для холодных кровель. Но чтобы через него вылезти на крышу, вам придется снять створку. Раз в десять лет нормально будет?
  9. лесник1976
    лесник1976
    лесник1976
    Ростов-на-Дону
    Да, такой вариант подойдет. Для съема створки не требуется специалист ? Самому можно снять ?
  10. VELUXСервис
    VELUXСервис
    VELUXСервис
    Створка снимается легко, специалист не требуется.
  11. Iserlohner
    Iserlohner
    Iserlohner
    Чита
    Здравствуйте. При строительстве дома и обустройстве утепленной мансарды не продумал момент с выходом на крышу. Под мансардой есть "слуховые" окна - думал их хватит в случае чего.
    Таких случаев с необходимостью выхода на кровлю за два года уже было с десяток. Вылезать через слуховое окно - довольно опасное занятие летом, а зимой - самоубийство (тем более что уклон крыши в том месте довольно крут, градусов под 45, а зимой на кровле очень скользко - даже летом съезжаю и хватаюсь за все что под руку попадется, трапа тоже нет).
    Другая сторона кровли пологая - уклон с полметра на каждые 2-3 метра - но там не предусмотрел к сожалению никаких выходов.
    Зимой периодически возникает необходимость в обслуживании дымохода. Какое решение возможно в моем случае для обустройства выхода на готовую крышу? Кровля - профлист С21. В средствах на текущий момент сильно ограничен, со временем можно наверное и подкопить, но обслуживание дымохода критически важно - горит периодически (с периодом 1,5-2 месяца). Текущий сезон подходит к концу - но к следующему хочу уже быть готовым.
  12. VELUXСервис
    VELUXСервис
    VELUXСервис
    @Iserlohner, правильнее всего в вашем случае было бы установить окно-выход на кровлю модели GXL с боковым открыванием.
    Как более экономичный и компромиссный вариант можно рассмотреть модель GPL с верхним открыванием.
  13. VELUXСервис
    VELUXСервис
    VELUXСервис
  14. Павел Т.
    Павел Т.
    Павел Т.
    Королёв
    Я бы не стал "резать крышу".. а сделал бы нормально дымоход. мне вот лично нет необходимости 10 лет лазить на крышу. и тем более "обслуживать" дымоход..:hello:
  15. nakuban
    nakuban
    nakuban
    Гость
    Зачем на крышу выходите?
