Какие трубы лучше использовать и куда прятать?
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем unvint, 13.02.16.
  1. unvint
    unvint
    unvint
    Доброй ночи. Нужен совет профессионалов.
    Стоит коробка из газосиликатных 375 блоков. Подходитвремя отделки, нужно проводить электрику и сантехнику/отопление перед штукатуркой стен. В связи с этим возникает много вопросов:
    1) Что делать в первую очередь, с чего начать? Как это вижу я: штробить блоки под электрику, затем под отопление, а уж потом штукатурка и т. д. Правильно ли я мыслю?
    2) Отопление будет водяное, газ будет нагревать воду. Как лучше прятать трубы? Многие предлагают штробить стены, но слышал что можно и по полу все пустить, стяжкой все закроется (мол полы даже будут теплее). Планируется практически везде ламинат, кроме кухни и санузлов (там будет водяной подогрев пола и плитка). Как правильнее сделать?
    3) Какие трубы лучше использовать, из чего и какой фирмы. Есть страх если что случится - многое прилется ломать. Порекомендуйте.
    4) Чтобы мне запусить штукатурщиков, мне нужно собрать сразу всю боллерную и электрический щиток? Или же я могу заложить в стены провода и трубы и пусть штукатурят, а потом все в болерной подключить?
    5) Как можно перед закрытием (штукатуркой) труб проверить все ли нормально сделали, на предмет течи и т. д, если воду еще не дали? Подогнать какую нибудь водокачку? Или это ничего не даст?
    PS: Вода центральная, газ центральный. Дом 350 кв. м, 2 этажа.
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Да.
    Без разницы, в полу или в стене, главное чтоб в чулке/утеплителе.
    Сшитый полиэтилен Рехау или Упонор.
    Лучше сделать и проверить систему на герметичность и только потом штукатурить.
    Закачиваете воздух компрессом.
  3. unvint
    unvint
    unvint
    Сшитый полиэтилен рехау имеется ввиду полипропилен рехау?
    Что значит в чулке/утеплителе? Утеплять трубы еще надо или я что то не так понимаю?
    Если трубы будут под стяжкой, а не в стенах - пол будет теплее?
    Как правильно рассчитать какой котел, расширитель и т. д нужен? На сколько квт, какой фирмы?
  4. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Нет.
    Сшитый полиэтилен [​IMG]
    полипропилен [​IMG]
    Трубы нужно утеплять. Зачем горячей водой греть пол. Летом и так жарко, а тут еще полы греют. Потом теплопотери большие и нерациональные. Пока гор. вода от котла/бойлера дойдет до крана все тепло уйдет в пол/стену.
    Такие вопросы лучше доверить специалистам. Одними советами не обойтись.
  5. Aleksey_N
    Aleksey_N
    Aleksey_N
    Штукатурка в первую очередь.
    Иначе ни водорозетки, ни монтажные коробки толком не поставить - они монтируются относительно итоговой плоскости стены.
  6. unvint
    unvint
    unvint
    А подскажите еще момент. Прораб говорит что пол на первом этаже будет холодноват все равно (ездил к соседу у него такой же дом по проекту и правда босиком не комфортно. Вообщем что предлагает прораб: Сделать теплый пол по всему первому этажу (кроме гостевой и болерной). Я изначально хотел только в санузле и на кухне, где будет плитка. В остальном будет ламинат. Я ему сказал как ты представляешь под ламинатом теплый водяной пол, на что он предлагает: кладем на черновой пол (25см плита) отталкивающее тепло что-то, например фольгу. Постелили. Затем кладется водяной пол, а затем заливается стяжка 4см. Вопрос: хороший ли вариант он предлагает? У меня и детская на первом, конечно я за тепло на полу, вот только не буду ли я греть фундамент/землю, а действительно он тепло будет отталкиваться и греть пол? После стяжки будет подложка и ламинат. И действительно ли плита 20см второго этажа (пол) будет тоже теплее?
  7. Aleksey_N
    Aleksey_N
    Aleksey_N
    Отталкивающая тепло фольга, ой умора. Прораб - дуб дубом в теплоизоляции. Да и в остальном похоже тоже: стяжка толщиной 4 см с трубами ТП потрескается и будет бухтеть.
    Раньше надо было думать, теплоизолируя плиту пола снизу и закладывая тёплый пол в её верхний слой.
  8. Vasilok
    Vasilok
    Vasilok
    Алексей, это вообще то стандартная технология укладки теплого пола... слой утеплителя, трубы, стяжка. Утеплитель используют разный, от бюджетного фольгированного изолона до специальных утеплителей предназначенных именно для теплого пола. Чтобы стяжка не трескалась, используют специальную добавку - пластификатор, для компенсации теплового расширения стяжки по периметру укладывают демпферную ленту. Важно проследить, чтобы длина одного контура теплых полов не превышала 100 метров (лучше 80), иначе возможны проблемы с прогревом. Лично я, только "за" теплый пол, особенно в детской.
    очень любопытно - что значит "бухтеть"?
  9. Aleksey_N
    Aleksey_N
    Aleksey_N
    40 мм, отвязанных от основной плиты некими теплоизоляционными прокладками, чертовски маловато для помещения в стяжку бутерброда из труб и опор. Слой стяжки непосредственно над и под трубой будет чересчур тонким, полопается такое поделие.
    Да даже если бы не было никаких труб - всё равно мало для плавающей стяжки.
    "Бухтящая стяжка" - отслоившаяся от основания и полопавшаяся. Куски такой горе-стяжки проседают при наступании на них с характерным шумом-стуком.
  10. Vasilok
    Vasilok
    Vasilok
    Нууу, можно стяжку и побольше залить... см этак - 20-30, а смысл? тогда полы будут не теплые, а прохладные)
    с "бухтящей стяжкой" на теплых полах сталкиваться не приходилось... а вот при выравнивании пола с нарушением технологии приготовления и укладки выравнивающей смеси - не редкость.
    Технически, стяжка на теплых полах это и в самом деле отдельная плита, лежащая на утеплителе и не связанная с основанием и стенами. Учитывая нагрузку на полы в жилом помещении, 40-50мм вполне достаточная толщина.
  11. unvint
    unvint
    unvint
    Так как правильно в итоге поступить?
  12. Vasilok
    Vasilok
    Vasilok
    unvint, небольшой курс ликбеза проведет гугл или ютуб) чтобы понять прораба, и проконтролировать ход работ этого будет вполне достаточно. а как правильно будет в вашем конкретном случае - решать только Вам.
    Повторюсь: лично я только "за" теплый пол. Причем именно водяной.
  13. Vasilok
    Vasilok
    Vasilok
    Ну и еще видюшка
  14. Aleksey_N
    Aleksey_N
    Aleksey_N
    Последний ролик - адский ад! Как, как такое порно можно в качестве примера выкладывать?
    Разве что "никогда так не делайте!".
    Подключение к котлу напрямую без смесительного узла, бесполезная фольга, огромные холодные проплешины в центре контуров.
    А пена, боже мой, как можно было додуматься запенить (!) коммуникации - фильтры, краны "чтобы не замёрзли".
  15. unvint
    unvint
    unvint
    А подскажите, пожалуйста, еще некоторые моменты при укладывании теплого водяного пола.
    1) Сначала кладется некий материал (чтобы тепло вверх отталкивал), на него укладываются трубы из сшитого полиэтилена, это я уже понял. Диаметр труб теплого пола мне предлагают 16, шаг 25см, суммарно стяжка будет около 5см.
    Но сегодня прораб сказал что нужно еще насыпать 1см песка, на пол, тем самым примерно наполовину засыпать высоту трубы. Объяснил это тем, что когда потом ходишь по полу и попадаешь допустим на плитку/ламинат под которой идет труба, то тепло, а если труба оказывается на краю плитке/ламината - то заметно холоднее. А песок якобы всю теплоту будет держать равномерно, точнее даже не держать, а нагреется и будет тепло по всему полу. Существует такой метод или это какой то груз? Они говорят что во всех коттеджах применяют данную практику. Имеет место быть?
    2) Если стяжка 5 см, далее подложка и ламинат. Точно ничего не будет ламинату? Я переживаю, что не рекомендуется теплый водяной пол класть под ламинат. Как тут быть? Кому верить?)
    3) Если весь первый этаж будет теплый пол + радиаторы под окнами, то не будет ли сушить сильно воздух? Будет ли влажность нормальная? Или придется покупать увлажнитель воздуха? Или же если поставить не сильное тепло пола, то все нормально будет?
    Заранее спасибо за ответы.
