Как бюджетно залатать щель между кольцами (ниже уровня воды)?
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем Petro63, 12.02.16.
  1. Petro63
    Petro63
    Petro63
    село Федоровка
    Есть старый колодец, хотелось чтобы еще послужил, но есть одно но - очень большая щель между последним и предпоследним кольцом снизу (разрушилось кольцо)- оттого через эту щель, когда чистишь, заносит песком за неделю целое кольцо, и летом уровень воды всего 50 см. Как и чем заделать щель?(Она получается под напором воды) т. е. надо чтоб раствор за 3-5 мин. схватился. Покупать аквастопы не получается - надо шт. 20 маленьких ведерок. Может, кто знает, что делать? Буду благодарен!
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Забить/законопатить щель геотекстилем и сверху прикрепить полосу нержавейки/алюминия к верхнему и нижнему кольцу. Герметично не получиться, но песок перестанет поступать в колодец.
  3. Eduardus
    Eduardus
    Eduardus
    Подольск
    Жидкое стекло добавлять в раствор пробовали? Застывает за секунды...
  4. Petro63
    Petro63
    Petro63
    село Федоровка
    Спасибо большое! Наверно самый лучший вариант для меня!
  5. jim
    jim
    jim
    @Petro63, Глимс гидропломба специально для таких случаев придумана.
  6. sidvj
    sidvj
    sidvj
    Я когда решил заделать все щели между кольцами тоже накупил Глимс гидропломб, специальный состав для щелей и т. д. В результате когда разбил все щели перфоратором, слегка прибалдел сколько мне надо было купить этой гидропломбы. Гидропломбу я конечно использова, хватило на один шов, все остальное делал жидким стеклом. Вам правильно уже посоветовали, разводите жидкое стекло 1к 2 и на месте уже прямо в резиновой перчатке (в любой емкости не успеете даже размешать - все застынет) мешаете с раствором и сразу в отверстие, держите секунд 20-30 и готово, все застыло, далее следующий участок делаете. Вам надо в первую очередь остановить течь. Потом уже жидкое стекло можно развести 1 к 4 или к 5 и замазать повторно щель по застывшему раствору. Я потом еще гидроизоляцией церезит 65 (применяется для резервуаров для питьевой воды) промазал все кольца из нутри для красоты. Сейчас никаких протечек верховодка не попадает и вода чистая!
