1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Участок под ИЖС находиться в яме, нужна помощь
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Smedved079, 12.02.16.
  1. Smedved079
    Smedved079
    Smedved079
    Доброе время суток!
    Проблема в следующем - участок 7,2 сотки (26*28) находиться в яме, в начале участка метров 5-7 ровный участок, затем идет резкий уклон на весь участок с перепадом 2-2,5 метра примерно. Данная яма распространяется на мой участок, а также на участок с лево и на участок за мной, с постепенным подъемом на нулевой уровень (уже у соседа). Как выяснилось, когда в этом районе начинались стройки, на этом месте кто то ушлый вынимал грунт для своих целей, из за этого образовался овраг (яма). Со временем она заросла кустарником, березками метра по 3, травой, засыпалась листвой, ветками, растут грибы. Район застройки постепенно разрастал и вот эта яма была поделена на 3 участка и благополучно продана.
    Участок крайний, справа идет улица, с лево сосед поставил дом с монолитным подвалом (высота подвала 2м в земле 1м выше уровня дороги), за мной сосед тоже делает фундамент с подвалом. Все собираются поднимать уровень участков до уровня дороги. Весной в моей ямке образуется небольшой водоем, ктр стоит достаточно долго.
    Хочу строить дом из газобетона (сибит) в 2 этажа 10*10. Хотелось бы перекрытие из плит пустоток. Делать монолитный подвал на глубину три метра нет ни возможности ни желания, не хочу закапывать в землю порядка 700 тыщ. Геологию еще не делал, одно знаю что уровень воды вроде далеко. Сосед через дорогу бурил колонку - 20 метров. Из ходя из всего этого, не знаю с чего начать, какой фундамент выбрать и как его реализовать. Все засыпать строительными отходами + грунт и делать плиту или делать какой-то другой фундамент (например буронабивной с ростверком)? По идеи проситься использование ровного места в начале участка (5-7метров), но не хочу дом ставить в притык к улице.
    Люди добрые помогите советом, что бы минимизировать ошибки на начальном этапе.
  2. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Плиту на насыпь нельзя, т. к. грунт не уплотнится под камазами и будет оседать, причем не равномерно.
    Можно послойно отсыпать и виброкатком трамбовать...по деньгам дороговато.
    Можно отсыпать бесплатным отвалом с каких нибудь строек и сваи забить. Здесь проблема в соседних домах - не менее 25-ти метров от них надо.
    Если грунт с хорошей несущей способностью (твердая глина), то буронабивные сваи подойдут, т. е. протыкаете насыпь и немного углубляетесь в материковый слой. Насыпь нужно будет учесть в расчетах как дополнительную нагрузку.
    Если под пятном застройки мягкая глина и расстояние до соседей позволяет забить сваи, то это самый надежный и не дорогой вариант.
    Забивные сваи + ростверк + перекрытие в те же деньги выйдут, цоколь подороже будет.
  3. Smedved079
    Smedved079
    Smedved079
  4. Smedved079
    Smedved079
    Smedved079
    Прораб соседа тоже самое предложил. на мой вопрос - а как с соседями быть? сказал - получаеш разрешение на строительство и на плевать на всех.
  5. Smedved079
    Smedved079
    Smedved079
    Если я правильно понял, плиту отметаем, цоколь тоже (дорого), останавливаемся на свайном (в различных вариациях). но с начало все таки участок отсыпаем отвалом строительным, а потом уже делаем сваи, так?
  6. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Сначала геологии делаем, потом фундамент выбираем
  7. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Разрешение дает право строить. Но строить надо по нормам, в противном случае жалобы, иски и т. д.
    Худший вариант, возмещение ущерба соседним домам.
    Если расстояние меньше нормируемого, то делается расчет вибраций. Этот расчет как правило все подгоняют под нужный результат.
    Остается риск реального причинения ущерба соседним домам.
    Поищите толкового специалиста на эту тему, судя по тому, что у них монолитные подвалы и в целом дома крепкие, должно прокатить. Надо на месте смотреть, считать, оценивать риски...
  8. Smedved079
    Smedved079
    Smedved079
    Спасибо! как говориться - будем искать! :)
  9. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии
    costeapechnik
    Живу в Молдавии
    Молдова
    Ну да, 'удалять зуб через задний проход'!)
    А слабО заливать столбчатый фундамент расчетной высоты с последующей засыпкой!
  10. urok
    urok
    urok
    Нельзя - зуб неудаленным останется:aga:... да и еще и дополнительные хлопоты, типа прохождения грунтов трамбовкой. :)
