Нужен совет по бюджетному дымоходу
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Зарядил, 12.02.16.
  1. Зарядил
    Зарядил
    Зарядил
    Здравствуйте, специалисты. В целях экономии средств, хочу в бане (1 эт.) на печь Харвия 20 поставить одностенный дымоход с проходом через перекрытие (нержавейка 1м. на 1м.) возможно до крыши, перед ней сендвич, а может и совсем без сендвича. Трубу после листа 1м. на 1м. обмотать до крыши БСТВ или базальтовой ватой. Сам дымоход возможно Вулкан 321 0,5 мм.,температура на выходе печки 550 гр. Продавец дымохода уверяет, что такие варианты все горят, хуже, чем сендвич у производителя. Но платить по 20 тыс. за железные трубы какие-то, когда стиральная машина импортная 20 тыс. стоит это полный бред. Подскажите пожалуйста, как лучше сделать! Благодарствуем!
  2. sergii_sh
    sergii_sh
    sergii_sh
    Москва, СВАО.
    Видимо у Вас баня стоит дешевле 20 тыс., потому-что если сгорит не жалко.
  3. Зарядил
    Зарядил
    Зарядил
    Обоснуйте. Народ, уверен, наловчился надежные дымоходы делать..(Спасибо за ответ)
  4. Вермилоджик
    Вермилоджик
    Вермилоджик
    Смотря что вы называете надежным дымоходом. Гайки крутить тоже много кто наловчился, только вот поклонников автоведер с гайками с каждым годом все меньше.
  5. sergii_sh
    sergii_sh
    sergii_sh
    Москва, СВАО.
    Имел ввиду что в бане стоит таже стиралка и много чего еще, да и сама баня чего-то стоит а у Вас «жаба», на дымоходе и безопасности экономить не стоит.
    Можно сделать как Вы указали соблюдя все нормы и допуски безопасности, возможно и без утепления трубы конденсата не будет (проверить имперически).
    В помещение моно трубу стоит экранировать.
    Надежно не всегда дешего.
  6. Зарядил
    Зарядил
    Зарядил
  7. Зарядил
    Зарядил
    Зарядил
    Неужели вы думаете, что в деревнях все по 20-30 тыщь за одни дымоходы выкладывают? Здравый смысл тоже должен быть. Нужно найти правильное решение, а додики (я в шутку) могут и за 100 тысяч дымоходы покупать на радость продавцам этих товаров.
  8. Зарядил
    Зарядил
    Зарядил
    Ну а как можно сделать надежно и дешево? Продавцам труб просим не беспокоиться.
  9. Зарядил
    Зарядил
    Зарядил
    Ну, если в листе нержавейки 1м. на 1м. в центре пустить трубу моно, до сгораемой поверхности (досок потолка и лаг) будет, от края трубы, мин. 30см. Торцы потолка и лаги можно обшить гипсокартоном и нержавейкой, до трубы намотать БСТВ или б. вату, будет слой в 25 см. Это безопасно? То же самое постараться сделать и в проходе через крышу, использовать крышную разделку (что дорого), некоторые используют лист оцинковки (нержавейки) с дыркой и обмазкой герметиком, можно и юбку туда приспособить..Это тоже безопасно? До обрешетки будет тоже сантиметров 30? И ещё до кучи обмотать всё..Какие замечания?
  10. supertaxist
    supertaxist
    supertaxist
    Я вам два сендвича продам) 200-300...по 1 м длинной) и толщиной стенок 1 мм...у самого стоят 5 год на камине) 0.5 маловато толщина стенок...быстро выгорит.
  11. AndreySha
    AndreySha
    AndreySha
    Заволжье
    @Зарядил, некоторые ставят асбоцементную...стреляет, но если обмотать стекловатой (валялась в сарае) и оцинковкой сверху - стоит хорошо...Это клиент у меня такой был отважный, но до сих пор беды не было, везёт ему ? Ещё некоторые служивые из пожарной части, навязывают всем вокруг стальную водопроводную трубу устанавливать, очень надёжная говорят...У меня керамическая стоит, очень популярная в нашей местности, но потрескалась зараза, надо менять...а на что ? Вот здесь почитаю и почерпну верные знания. :cool:
  12. gamadion
    gamadion
    gamadion
    Великие Луки
    Сендвич тоже не хило нагревается, нужно теплоизолировать в проходе через потолок
  13. sergii_sh
    sergii_sh
    sergii_sh
    Москва, СВАО.
    Никак.
  14. Зарядил
    Зарядил
    Зарядил
    Спасибо. Даа, никаких вариантов не видно. Ну всё же не понятно, чем отличается сендвич с толщиной теплоизоляции 5 сантиментров от слоя БСТВ или каменной ваты слоем в 25! см. Второй вариант понадежнее даже смотрится..)
    Асбоцеменгная, да. не годится
    Спасибо, посмотрим. 0,5 толщина 321 стали на нее там гарантия 15 лет.
  15. AndreySha
    AndreySha
    AndreySha
    Заволжье
    @Зарядил, Вам диаметр 200 не подойдёт, предполагаю. Если уж экономить, я бы до крыши тянул моно, а через кровлю сендвич. Моно утеплить надо на чердаке (колхоз конечно). По марке стали мнения самые разные, но я бы в бюджетном варианте выбрал 439, 444, 321...последняя предпочтительнее.
