1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Цоколь на монолитную плиту, как?
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем sezam, 12.02.16.
  1. sezam
    sezam
    sezam
    Уважаемые специалисты, дамы и господа :)
    Ситуация, залита плита в качестве фундамента. Ровная и голая как ледник.)
    Теперь возникла мысль сделать на ней цоколь. и появились вопросы:
    1. Высота цоколя для подмосковья, г. Домодедово сколько?
    2. ширина цоколя 540 мм, армирование обязательно?
    3. Если армирование обязательно, то как связать с уже залитой ровной плитой, сверлить отверстия и вбивать туда арматуру, или можно просто положить ее (арматуру) на плиту и залить бетон?
    4. допустим высота цоколя 500, получатся 400 мм внутри дома засыпается керамзитом, а сверху 100 мм заливается стяжка? керамзит от дальнейшей нагрузки на полы не лопнет?
    5. если засыпать керамзитом, то надо ли делать продухи в цоколе?
    6 способ съэкономить есть? цоколь нужен но все засыпать керамзитом не хочеться.
    7 и самый главный - это технология правильная ? :))
  2. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    Навашинский район. Нижегородская обл.
    @sezam, Зачем вам нужен цоколь ? Может-быть вам сразу построить цокольный этаж, а на высоту 600-700 мм залить ленту или бетонными блоками выложить ?!
    ИМХО, -это деньги на выброс, керамзит, стяжки и т. п.
  3. sezam
    sezam
    sezam
    Я имел в виду ленту. может не точно выразился (
  4. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    Прим. 500 мм.
    Зависит от того есть ли и какое армирование у плиты ? Если плита была рачитана на этот дом то армирование ребер не обязательно, можно вообще сложить из мелкоштучки.
    Никак, все равно 2 системы армирования как целое работать не будут.
    Песком.
    Нет.
    Не хуже других .
  5. sezam
    sezam
    sezam
