Печка, печечка, печурка
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем gromen, 12.02.16.
  1. id324023
    id324023
    id324023
    Лен.обл. Сосново
    Я ж привел расчет из ГОСТа... И кому тогда надо образумиться? Ёлы-палы.
    Нахрена (я сильно извиняюсь) нужна печь, которая не выдает положенных 0,4-0,5 квт с метра?
    Если она не декоративный шкаф с живым огнем, чтоб любоватца! Ась?
  2. vladgri
    vladgri
    vladgri
    Казахстан Павлодар
    Борисыч, в ГОСТе не расчеты а средние коэффициенты для расчетов. И чтобы их применять нужно иметь голову, которая не просто для того, что бы кушать.
    Вот гляди по твоим 30%, которые на самом деле 100500%. Точные параметры твоей печи я не знаю, да и знать не хочу. Поэтому приблизительно, а ты если хочешь поправь.
    Допустим общая площадь зеркала твоей печи 12м2, испортил ты 1м2 под панно. При этом ты приобрел - 1). температура стенки 55гр. дает 400ккал/м2*ч, увеличение температуры на 10гр дает дополнительно 100ккал/м2*ч
    2). допускаем начальную (до переделки) среднюю температуру 55гр. значит общая теплоотдача 4800ккал/ч
    3). После переделки из расчета 11м2 дадут 4400ккал/ч плюс 1м2 -500ккал/ч. всего 4900ккал/ч, что в процентном отношении будет 2%(100500%)
    4). Повышенная теплоотдача в одном месте, вызовет пониженную теплоотдачу на всем остальном зеркале, допустим температура понизится на 1гр. что вызовет понижение теплоотдачи - на 11м2 до 4260ккал/ч, что в сумме с огрызком дает 4760ккал/ч. (100500%). при этом дополнительно имеет наличие потеря массы печи на 200 с копейками кг.
    5. Вывод эффективность печи повысилась на 100500%, что составляет цифру находящуюся в пределах погрешности измерительных приборов. :hello:
  3. id324023
    id324023
    id324023
    Лен.обл. Сосново
    Владик, я не сомневался в твоей феноменальной прозорливости! Ведь у меня была полная уверенность, что изменив треть кв. метра печи, с зеркалом в 12 метров, я подниму ее эффективность на 100500%... Как же это я так оплошал!
    На самом деле мне надо было убедиться, что бытовая печь со стенкой в 3/4 кирпича имеет на внешнем контуре температуру, равную температуре мочи больного ангиной ребенка, и о необходимых 0,5 квт не может идти речь вообще!, а стенка в полкирпича легко нагревается в этой же печи до 70 гр.
    Я убедился.
    Поэтому, уважаемый Владик! Не надо наводить тень на рыбку из пруда. Двухконтурная печь никак не годится в качестве отопительного прибора в климатических зонах с зимней Т ниже -15*С, то есть в нашей родине (России), Владик.
    Но годится для безопасного декорирования живым огнем интерьеров помещений, владельцы которых хотят это дело наблюдать... ну или понтоваться перед соседями. Это уж кому что.
  4. vladgri
    vladgri
    vladgri
    Казахстан Павлодар
    С кем не бывает? И мэтры плошают, да так что диву даешься. :aga:
    Бытовая печь, со стенкой 3/4 кирпича дает на внешнем контуре 55-65гр., что эквивалентно 400-500ккал/м2*ч. (ГОСТ) Если у тебя не так, то постройка печей да и пользование ими не твое дело. Займись чем нибудь попроще.
    Двухконтурная печь, как раз лучшее, что можно рекомендовать для районов со средней температурой отопительного периода ниже -5..-10гр. Выше она не имеет смысла, можно обойтись и грубками Вогнистого.
    Это как раз необязательный, но возможный параметр.
  5. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владик, на чём рассчитана? Почему все должны её рассчитывать по, навязанным, "первоисточникам"?
    По расчётам первоисточников, овик-20 эффективна на 20 квадратах, "теплушка" на 25 квадратах-это на уровне теплоотдачи от электроплитки. ;)
    Сказу тебе, по секрету:
    Если в трубу не вылетает, совсем, то нужно заглянуть в печку-значит она не топится. :aga:
  6. шура
    шура
    обыватель-потребитель
    шура
    Москва - Тамбов
    Приведи эти расчёты, а то как то голословно у тебя получается!
  7. klimkih68
    klimkih68
    klimkih68
    Шахунья
    Печь Красноярская рассчитана - увеличенная в масштабе прабабушка. Больше к ней не прилагается никаких расчетов, кроме теплоотдачи зеркала печи. По количеству кирпича - очень выгодная сделка, исполнителю. Других таких монстров нет в природе, клиент беспонтовый пошел...
  8. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Привет Шурик!
    Всему своё время. Ты лучше объясни: почему Подгородник построил и забросил прямоточку?
    Причина бредовая: чёрный дым из трубы! :aga:
  9. vladgri
    vladgri
    vladgri
    Казахстан Павлодар
    Обоснуй другие источники. Только не на пальцах а с цифрами и статистикой.
    Не знаю кто тебе это напел, но ОВИК20 может отопить помещение до 34м2 не напрягаясь. А уж теплушка и с 60м2 справится. Конечно если она не дворником сделана.
    Топится Вова, топится. И отапливает.
  10. vladgri
    vladgri
    vladgri
    Казахстан Павлодар
    Не дым из трубы, а засаживание печи. Где то фотку показывал, одной из.
  11. klimkih68
    klimkih68
    klimkih68
    Шахунья
    - С этим можно согласиться, если расчеты еще и другие имеются, кроме кирпич - рублей. Но это мало кто умеет, масштабирование делать проще. Даже выгоднее, в хороших домах. Расчеты по двухконтурным - чем то отличаются от одноконтурных, давно хотел спросить ...
  12. vladgri
    vladgri
    vladgri
    Казахстан Павлодар
    Да.
  13. AndreySha
    AndreySha
    AndreySha
    Заволжье
    @klimkih68, я просчитываю по шаблону, сколько кирпичей в сплошном ряду, умножаю на количество рядов, коэффициент 0,7 (некоторые берут 0,8)...Труба отдельно. И расценка...:cool: Саша, заказчики разные, и расценка соответственно...:pioner:
  14. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    Смотря какие расчёты имеются в виду, т. к. теплотехнический расчёт это одно, а расчёт стоимости, это другое...
  15. klimkih68
    klimkih68
    klimkih68
    Шахунья
    Вот в этом вся соль. Методика Госстроя или Тролла ... Или своя методика - масштабирование, как у Шуры со старой печью Подгородникова. Прокомментировать сможете, вкратце...
