Печка, печечка, печурка
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем gromen, 12.02.16.
  1. vladgri
    vladgri
    vladgri
    Казахстан Павлодар
    Насколько я знаю, подобная печь (как у тебя) не единственная. И вроде как, со слов Бацулина, никто больше не жаловался. Поэтому не знаю что сказать то. :aga: Будем дальше "собирать проблемы". Хобби у меня такое. :hello:
  2. vladgri
    vladgri
    vladgri
    Казахстан Павлодар
    Хотя Бацулин вроде упоминал об одной. Может он имел в виду "Теплушку Борисыча"? Но тем не менее. :hello:
  3. Юрик
    Юрик
    Юрик
    Но ежели кто слаще морковки ничего не ел..тому и хрен пряник.
  4. vladgri
    vladgri
    vladgri
    Казахстан Павлодар
    Сомневаюсь я, что арийка слаще морковки будет. Может лучше уж железку какую нибудь? :hello:
  5. Юрик
    Юрик
    Юрик
    Сначала я не мог понять что за фигня. Низ не греется. Купил пирометр. Стал все мерять. Прочистки напротив перевала выше 60 не нагреваются. Засунул в нижнюю камеру (пирометр разумеется),померял там чуть больше ста. Думаю может мало топлю. Специально купил весы. Как ни топи безполезняк. Если запакованное горнило которое до 400 с лишним прогревается наружу даже 70 не дает. То низ с такой темп. не прогреть однозначно.
  6. Юрик
    Юрик
    Юрик
    Арийку как раз я заместо железки поставил. Железка конечно жарит неплохо, но как известно греет пока горит. Или режим тления, что не самое лучшее (еще и дымоход по нескольку раз в год прочищаешь. А эту топишь один раз таким же количеством дров что и железку, и 12 часов теплоотдачи. Разогревается она не хило. Местами 210 выдает (на ребро сложена).Ну это не арийка конечно. Там топка только как у арийки. Изначально она была арийкой в ноль. Но у арийки были места локального перегрева, и она быстро выхолаживалась. Сейчас она ближе к двух колпаковой.
    И кстати как плюс вообще не от чего чистить.
  7. vladgri
    vladgri
    vladgri
    Казахстан Павлодар
    Ну сам подумай. Может ли такое положение дел устраивать хоть кого то? Нет конечно. Значит есть проблема, локального характера. А именно в твоей печи. Все же просто. У других работает, у тебя нет. И у тех футеровка и у тебя футеровка. Почему я у тебя и просил фото постройки печи.
    Дальше. Температуру измерять пириком можно только стен. Измерение в процессе протопки методом "пристрелки" внутренностей имеет изменяемых характер и не дает необходимой информации. Нутро, а именно температуру газов нужно измерять термопарой. По результатам этих измерений можно достаточно просто/быстро найти проблему.
  8. Юрик
    Юрик
    Юрик
    Я про термопару понимаю. Я говорю про то что кирпич нагреваясь в горниле местами до 400 не выдает при футеровании наружу даже 70. А что говорить про низ если там и 200 нет:mad:.
    В последний приезд разобрал в топке боковину. Убрал один ряд шамота и базальт и получил то что хотел. Нормальный прогрев хоть в одной, пусть и небольшой зоне.
  9. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
  10. Юрик
    Юрик
    Юрик
    Не я из нутри убрал.
  11. Юрик
    Юрик
    Юрик
    Если этого мало то что тогда...:faq::(
  12. Юрик
    Юрик
    Юрик
    Нееее я из нутри убрал шамот.
  13. vladgri
    vladgri
    vladgri
    Казахстан Павлодар
    Горнило для этого и утепляют, что бы не было потерь через стены. Это варочная часть.
    Да и откуда ты знаешь температуру низа?
    Да я тебя понимаю, Борисыч тоже пошел по этому пути. Пойми наконец и ты, есть несколько одинаковых печей, все они футерованы но только одна не греет. Значит проблема в той печи которая не греет а не в футеровке. Ну логично же? Ты же вместо того чтобы найти реальную проблему, делаешь банальные вещи ведущие к изменению параметров печи и соответственно к другим результатам. А так как эти результаты субъективно "круче" ты делаешь выводы. Можно ведь дойти и до абсурда, заменить вообще все кирпичи нижней части чугунными плитами. Причем за счет массы и температуры горнила эти плиты будут горячими достаточно продолжительное время. При этом конечно пропадут в полной мере варочные возможности печи, но молочко потопить можно будет, крынок шесть. :aga: Все же просто, если ты куда то добавил, значит от куда то отнял. :hello:
  14. Юрик
    Юрик
    Юрик
    Ничего это не изменило. Вот в чем дело. И стенки были горячие, и в горниле и топке было за сто на след. день.
    А вообще странно звучит..."Горнило для этого и утепляют, что бы не было потерь через стены. Это варочная часть".
    Для меня это как юмор. Потери через стены. То есть главное чтобы в горниле было жарко. А теплоотдача на фиг не нужна. Бред какой то! Мне кажется печь для того и топят чтобы она тепло через стены отдавала а не в себе держала.
  15. Юрик
    Юрик
    Юрик
    Еще раз повторюсь. Если при таком нагреве печь даже 70 не дает
    Что она будет отдавать при 200?
