Печка, печечка, печурка
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем gromen, 12.02.16.
  1. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Лучше так: обычное время нагрева и + теплоёмкость от вн. накопителей.
    Большая печь, у них-это большой и холодный кирпичный шкап ;)
  2. шура
    шура
    обыватель-потребитель
    шура
    Москва - Тамбов
    Наоборот Вовик, наоборот...
  3. klimkih68
    klimkih68
    klimkih68
    Шахунья
    Русская печь без футеровки нижнего яруса - это Большая печь. Пояснение. Время между протопками не указано - уточнение. Но к утру она должна дать Дубака. Прикольно. Притом что печь нормальной теплоемкости может быть использована для дома от 30 до 75 м. кв На миниатюре печь Подгородникова, 4500Вт, масса 4200кг, КПД 80%, при двухразовой протопке она может отопить 45 м. кв. Легко. Для дома более 75мкв лучше иметь Две печи нормальной теплоемкости, чем Одну - повышенной, с толщиной до 40см (по Школьнику - определение большой теплоемкости). Пример - печь ПТО - 6000 - для площади 60м кв, ее начинка шамотным ядром не справится с отоплением более 72 м. кв. при двухкратной топке. Теплоемкость повысит, да, топить будут реже, да. Больше делать печь размерами не имеет смысла для отопления более 75м.кв., нашинкованную шамотом.
  4. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Что значит больше? Не имеет смысла тому, кому её не нагреть.
  5. klimkih68
    klimkih68
    klimkih68
    Шахунья
  6. Kamindoktor
    Kamindoktor
    Kamindoktor
    Ганновер
  7. Алексей Голубев
    Алексей Голубев
    Алексей Голубев
    Подольск
  8. Gimmi
    Gimmi
    Gimmi
    Беларусь
    Повышение эффективности обогревательных приборов по-моему давно известны.
    1. Повышение теплоемкости
    2. Повышение площади тепло излучающей поверхности
    3. Повышение температуры излучающей поверхности.
    Разумный баланс между этими составляющими и
    принесет желаемый результат. И можно отапливать хоть 300 кв:)
  9. vladgri
    vladgri
    vladgri
    Казахстан Павлодар
    А чего ты обижаешься? У меня шамот плавится потому, что печь на уголь рассчитана. И если её топить дровами, то при протопке в номинальном режиме получается излишнее напряжение топливника. Вот и весь секрет. :hello:
  10. AndreySha
    AndreySha
    AndreySha
    Заволжье
    @vladgri, с возвращением, в связи с извращением...:)
  11. klimkih68
    klimkih68
    klimkih68
    Шахунья
    Это что за Поздравление, с ухмылочкой... Даже и плюсануть тебе не за что...
  12. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Давно не секрет: всего 500 на выходе из топливника и из этого минус 85% КПД
  13. vladgri
    vladgri
    vladgri
    Казахстан Павлодар
    Все шуткуешь? 500 это если варочная плита стоит или регистр (водогрей) в топливнике. А про кпд втирай Борисычу. :aga: Видел его картинки? Дискредитирует он тебя. :hello:
  14. id324023
    id324023
    id324023
    Лен.обл. Сосново
    Про КПД в 590% это вы большие умельцы с умным видом рассуждать и опыты с электроплитками проводить :)]
  15. Юрик
    Юрик
    Юрик
    А в чем дискредитация. Уж однозначно получше всяких там теплушек! :aga:
