Печка, печечка, печурка
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем gromen, 12.02.16.
  1. vladgri
    vladgri
    vladgri
    Казахстан Павлодар
    Она не работает успешно, как ты выразился. Она просто работает на уровне местных поделок. У Жирнова есть печи и получше. Вообще из всепротивниковмоелучшевсех мне больше всего импонирует Жирнов. У него хоть голова на месте, остальные так, слабаки. Особенно продвигатели его прямоточки, от которой он сам давно отказался. Володе бы отказаться от амбиций. :aga:
  2. Юрик
    Юрик
    Юрик
    Я не знаю как топит Борисыч. У меня сейчас переделана топка, и горение стало эффктивнее. Я как раз написал что Вы правы про номинал, и топить надо по полной. Я топлю пока горнило не выгорит до бела. а не по весу дров.
  3. Юрик
    Юрик
    Юрик
    Все так и подумали:aga:
  4. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Сравнил. Печь Зики / Валерия/. Старая Шведка - ела меньше. Дом утеплять -нужно. А не монстра -строить.
  5. id324023
    id324023
    id324023
    Лен.обл. Сосново
    Печь не китайский поттер. У нее другая задача. Ваши мифы были бы рядом с действительностью, если б домик был внутри печки. Или все, как есть, но печка без трубы)
  6. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Жаль что другие -простых вещей не понимают. Бизнес и ни чего личного. Михаил Рогов -уже понял.
  7. vladgri
    vladgri
    vladgri
    Казахстан Павлодар
    На это и было рассчитано. :hello:
  8. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Леонид -печь уже построена.
  9. Юрик
    Юрик
    Юрик
    У моего соседа 30летняя шведка на ребро. Топит так же как и я раз в сутки. При этом дров расходует в разы меньше. В домах при этом одинаковая температура. Ну да, поначалу у него немного жарче. Но не критично. У него крыша вообще не утеплена и дом похлипше к тому же. Вот такую физику я признаю.
  10. vladgri
    vladgri
    vladgri
    Казахстан Павлодар
    У печки одна задача, если она отопительная. Она должна отапливать. Не нагревать, не прогревать и даже не плавить, для этого есть другие печи. Отапливать т. е. восполнять теплопотери дома, в течении суток. Поэтому максимально хорошая отопительная печь должна быть как батарея централизованного отопления всегда иметь равномерную температуру.
  11. ЛеонидСтепа
    ЛеонидСтепа
    ЛеонидСтепа
    Спасибо. Концовку как-то пропустил.
  12. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Если емкость с горячей водой укутать БК и футирнуть в пол кирпича - энергий для поддержания Т. горячей воды -потребуеться ище меньше. Для печи -многослойки -это шнобелевская премия -катит.
  13. vladgri
    vladgri
    vladgri
    Казахстан Павлодар
    У меня у соседа стоит "Будерус" автоматический, дом из пеноблоков, обложенный кирпичем. Крыша дороже чем сам дом. Он тоже расходует топлива гораздо больше чем я. В разы. Это ни о чем не говорит. Может у него в другом проблема, Нужно обследовать дом, ЦО вдруг там что не в порядке. Так же и у тебя, покопайся в мозгах, это же твое жилище, может и найдешь эту проблему. Я глубоко сомневаюсь, что деле в "футеровке". А вот вольное "отхождение" от оригинала, или просто твою ошибку при постройке, вполне допускаю.
  14. id263609012
    id263609012
    id263609012
    Самую главную забыли- отьем денег за ненужные навороты.
  15. Юрик
    Юрик
    Юрик
    Не будем забывать, что быстрый нагрев дает более высокую темп. как вдоме так и на поверхности, так и прогрев стен за счет более глубокого проникновения лучистого тепла от печи в стены. Если эти Ваши 36,6 будут греть зону вокруг себя, стены не прогреются никогда в сильные морозы, только если там разве 40 см утеплителя. Что остынет быстрее. Хорошо помещение с хорошо прогретым воздухом и стенами...или помещение с холодными стенами и еле теплым воздухом с чуть теплой кирпичной коробочкой посередине? Это вот Вы не догоняете со своими джоулями. А батареи как раз стоят вдоль стен и окон. И тепло соответственно идет от стен и окон (то бишь источников холода в центр).Если бы эти Ваши ошамоченные батареи стояли вдоль окон и стен, Или был пол типа ондоль. То тогда да. Но это бесполезно объяснять!
