Печка, печечка, печурка
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем gromen, 12.02.16.
  1. vladgri
    vladgri
    vladgri
    Казахстан Павлодар
    Какие тебе морозы нужны? -40гр достаточно? У нас они не редкость.
    ЗЫ. Дело в том, что я больше чем уверен, ты регулируешь температуру своей теплушки уменьшая/увеличивая порцию кормежки. Это в корне неверная практика для протопки печей. Особенно теплоемких. Если у тебя печь расчитана на номинал (к примеру) 18кг.дров, то и топить нужно каждый раз 18кг. Регулировать нужно периодами протопки, и все будет в шоколаде.
  2. id263609012
    id263609012
    id263609012
    Ну 25 и у нас есть но эта топка топит двух этажное здание лицея, топка в подвале а все каналы в капиталке и все в полкирпича. тепло нефиг копить оно нужно здесь и сейчас, а не завтра Цикл нагрел отдал нагрел отдал. если не отдал в седующюю протопку в трубу.
  3. Юрик
    Юрик
    Юрик
    Наверное это так, но если без прокладок. Т. е. сплошной массив. Имхо конечно.
  4. шура
    шура
    обыватель-потребитель
    шура
    Москва - Тамбов
    Я же тебе показывал температуры стенок моей двух-контурной печки, в морозы, температура может доходить до 90*С, при этом, печь выдаёт мощность 5,5кВт в час и вполне справляется с отоплением неутеплённого домика (брус 15см, 10 окошек) объёмом более 180кубов, да ещё и горячую воду в доме обеспечивает. При морозах минус 25-28*С, для достижения такой мощности требуется всего до 38 кг дров (кпд подсчитай сам).
    Так что это ты тут зачем то делаешь вид, что не понимаешь, а у самого то печь, и двух-контурная и двух-колпаковая...:aga:
  5. vladgri
    vladgri
    vladgri
    Казахстан Павлодар
    Как ты можешь судит про уровень? И покажи хоть одну ошибку, кроме грамматических.
    Ну за Александра я ничего не знаю, но Док не в том уровне, что бы советы давать. Слаб он, на уровне чуть выше Борисыча.
  6. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    Практика это не подтверждает...
  7. Юрик
    Юрик
    Юрик
    Среднесуточная расчетная тепловая мощность печи составляет 5.5 кВт при двух топках в сутки и 4,0 кВт при одной топке в сутки. При этом потребное количество дров – 2 по 22 кг и 32 кг соответственно. Это вот отсюда.http://kirpichiki.pro/read/articles/teplushka-expluataciya.html Неошамоченная с сног до головы будет прогреваться до тех же величин с гораздо более меньшим расходом дров, но с не меньшей теплоотдачей.
  8. Юрик
    Юрик
    Юрик
    Дело не в уровне Дока, моего или кого либо другого (по моему очень высокое самомнение на лицо, так можно и в одну палату с Наполеоном угодить),а в отношении и в желании дать людям пользу. Мне также в лом рыскать по форуму и искать, я не конспектирую послания Владгри. Но я отлично помню как Вам было указано водной из тем Форумхауз на ошибки в расчетах, и сам же Влад их признал. По крайней мере есть модель Докторова которая публикуется в интернете, успешно работает, а вот печи Владгри нигде не видел, кроме темы на строителях.
  9. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    С какой стати то? Ведь если дров сжигается меньше, то и средняя теплоотдача у печи будет меньше, это то вы в состоянии понять?
  10. vladgri
    vladgri
    vladgri
    Казахстан Павлодар
    Блин, да как вы не поймете? Быстрый нагрев и быстрое остывание расходует гораздо больше топлива, чем равномерная поддержка температуры. Это же обычная физика.
    ЗЫ. Для нагрева 100л воды от 20гр до 100гр нужно затратить около 33600кДж энергии. А для удержания ее температуры в пределах 99-100гр всего 420кДж.
  11. Юрик
    Юрик
    Юрик
    Вот это кстати верно. Палить надо до упора. Базара нет!
  12. vladgri
    vladgri
    vladgri
    Казахстан Павлодар
    Это была шутка, что бы поднять самомнение местного тролля.
  13. vladgri
    vladgri
    vladgri
    Казахстан Павлодар
    Ты тоже как Борисыч топишь? Ну тогда понятна твоя проблема и твоя компетенция.
  14. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    Это всё со слов самого Докторова...
    А вот печь, которая у vladgri, действительно успешно работает, и реализована в больших количествах, практически по всему миру...
  15. Юрик
    Юрик
    Юрик
    Да хотя бы потому, что сам Подгородник прогревал 16 кг, и почитай темы Карболки, как греется нормальная Теплушка!
