1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Каркасная банька без проекта)
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем garnes, 12.02.16.
  1. garnes
    garnes
    garnes
    Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
    Долгое время читал форум, но так как не силен в инженерном деле, боюсь совершить грубые ошибки, поэтому надеюсь с помощью форума смогу минимизировать их).
    В 2014 году я приобрел участок, на нем был старый дом, который в итоге оказался стоящим на грунте с текущей крышей, мышами, грибами и всей остальной прелестью. Даже когда на улице было плюс 20, приходиться его топить, т. к. очень сыро, (Поэтому несмотря на выплаты за кредит, было принято решение скорей строить баню- временный дом, а может и постоянный).
    Изначально хотел делать на столбах по типу ТИСЭ, но почитав форум, меня больше всех привлек фундамент ушп, да и соседские дома с кривыми ленточными фундаментами и затопленными по весне цоколями все больше меня склоняли к последнему.
    Выбрав место для бани, стал потихоньку готовить площадку. Вытащил чернозем, до глинно- песчаного слоя, по периметру прокопал и уложил дренажные трубы, и насыпал подушку примерно 30 см песка. Все это пролежало всю зиму и все лето. (летом 2015 года, я провел на другой даче помогая родственникам и как бы не планировал строится и тихо мирно быстрей гасить кредит) И уже думал что всю стройку перенесу на 2016 год, но из за событий прошлого года, решили побыстрей начать строиться.
    Изначально думали баню 6х3, но по мере рытья котлована наши аппетиты росли) Поэтому получилось так, что как такового плана нет)
    Во время укладки пенополистирола примерно рассчитывались точки для подключения сантехники и расположения трапов. Все делалось как можно быстрее, поджимали морозы. Вот поэтому конкретного плана нет.
    Теперь мне нужно под эту плиту нарисовать проект бани) Вот потихоньку изучаю Скетчап и по мере продвижения буду выкладывать все сюда.
    20140816_150413.jpg 20141015_135816.jpg 20141015_135812.jpg P1030875.JPG P1040048.JPG P1040050.JPG
  2. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    Извините с телефона не вижу, а теплые полы не делали ?
  3. Poolprofi
    Poolprofi
    Помощник модератора-Консультант
    Poolprofi
    Помощник модератора-Консультант Помощник модератора
    @garnes, что-то мне это напоминает, пожалуй подпишусь ;)
  4. garnes
    garnes
    garnes
    Да без ТП, т. к. дача пока используется по выходным, а в дальнейшем планируется дом по всем правилам УШП)
    Совершенно верно) Изначально была 6х3, потом стала 4х7, после того как увидел твой проект, нарисовалось крыльцо) :)]
  5. garnes
    garnes
    garnes
    Итак в итоге размеры каркаса 7,2х4,2 + крыльцо 1,7х2,4.
    Вот что получилось пока нарисовать:
  6. garnes
    garnes
    garnes
    Продолжаю потихоньку изучать скетчап и подгонять размеры:son:
  7. garnes
    garnes
    garnes
    Дорогие друзья! Долго отсутствовал на форуме, на то были веские причины. Сейчас потихоньку все начинает налаживаться. Правда приходиться сильно корректировать свои желания. Проект бани разморожен в последнюю неделю. Теперь он выглядит так:
    Примерно прикинул количество пиломатериала, заказал пять кубов доски 150*50 и куб 200*50 е/в. В эти выходные разгрузили с женой:
    Пока все сложили в сарай. Изначально планировали заказывать сухую доску, но бюджет сильно изменился и пришлось вносить коррективы (Очень переживаем как бы не попортить материал. хотя и сложено все через прокладки и под крышу:
    В следующие выходные планирую сделать нижнюю обвязку и хотя бы пару стен.
    Буду признателен всем за критику и дельные советы)
  8. garnes
    garnes
    garnes
    Нижнюю обвязку планирую делать из доски 200*50, далее на нее собирать и ставить стены. Сегодня буду изучать вопрос крепления гидроизоляции обвязки.
    Выкладываю наружные стены 1 этажа, ошибся с размером стоек, уменьшу их до 235см., шаг стоек делал 575 мм., под утеплитель и листы ОСБ. Окна пришлось уменьшить под стандартные размеры 1,2 *1,2. С дверью входной пока не разобрался, планировался тамбур, но из за лестницы придется отказаться от него. Есть опасения. что на железной двери будет конденсат, надо посмотреть в сторону металлопластика, может придется уменьшать дверной проем.
    . Стена 01.jpg Стена 02.jpg стена 03.jpg Стена 04.jpg Веранда 01.jpg Веранда 02.jpg
  9. garnes
    garnes
    garnes
    Доброго времени суток! Лед тронулся господа)
    На выходных сделал гидроизоляцию бикростом, обработал доски Эко мастером и закрепил нижнюю обвязку. На второй день потихоньку начал делать первую стену. Постараюсь на буднях доехать до дачи и доделать проем оконный и укосины поставить.
  10. garnes
    garnes
    garnes
    Вчера отпустили с работы пораньше, рванул на дачу, смог сделать еще одну стенку и доделать окно: 20160629_181116.jpg
    Прикупил помощника, дело пошло веселее, гораздо удобней торцевать и резать доски в размер, есть конечно паркетка, но не приноровился делать ровный рез 1-2 миллиметра гуляют (Обидно, что практически всю биозащиту смыло, теперь буду покрывать, когда все будет под крышой.
    Надеюсь в эти выходные закончу стены первого этажа и перейду к перекрытиям.
  11. Egoriy2008
    Egoriy2008
    Egoriy2008
    Челябинск
    Пробовал пилить 50х200? 216 с ней справляется? тоже собираюсь прикупить...
  12. garnes
    garnes
    garnes
    Нет еще не пробовал, но вечером могу испытать и скинуть результаты)
  13. Phas3r
    Phas3r
    Phas3r
    ЛО
    А нужно ли? Через 2-3 года и в этом случае все равно выветрится. Если доска в каркасе подсохнет, то ничего в ней заводиться уже не будет.
  14. garnes
    garnes
    garnes
    Вчера только ночью добрался, сейчас попробовал, основные углы пилит, под 45, не стал допиливать) Доволен как слон, думаю мне ее хватит. Кстати дешевле чем в Мурлене не нашел ее, там сейчас акция на инструменты.
  15. Egoriy2008
    Egoriy2008
    Egoriy2008
    Челябинск
    Я тоже в Леруа присмотрел...пойду покупать.
