1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
Небольшой домик с мансардой
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем bellkin, 12.02.16.
  1. bellkin
    bellkin
    bellkin
    Домик для двоих, гости бывают редко и на 3-4 дня максимум. Ширина участка 17м и чтобы влезть в ограничения расстояния 3м от свесов крыши до забора выбрана такие габариты домика. Котёл планирую в отдельном строении с подземной трассой.
    Как ни ломал голову но поудачнее планировку без мёртвых площадей и коридорчиков родить пока не смог. Лестница с площадкой выбрана осознанно - без косых и забежных ступенек даже во тьме не споткнёшься и не свалишься. Немецкие проекты смотрел всякие но во первых они абсолютно все без тамбура и все с крутыми лестницами с поворотными ступенями что сразу для меня ставит на них крест.
    Если кто знает планировку примерно в этих размерностях присоветуйте пожалуйста, весной строиться начинать а то что набросал не кажется идеальным .
  2. bellkin
    bellkin
    bellkin
    Планы этажей
  3. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Если свесы отстоят от стены не более 50см, то допускается отсчитывать от стен.
    Как собрались перекрывать? Что у вас с канализацией мансардного этажа? Чем будите отапливать?
  4. bellkin
    bellkin
    bellkin
    Сначала думал про клееные двутавровые балки, посчитал и переграл на сварные фермы из квадратной трубы, мне так дешевле получится, фермы я и на месте соберу из хлыстов. Толщина перекрытия заложена в 50см, в перекрытии пользуясь большой строительной высотой предусмотрен развод канализации и вентиляции. Стояк канальи опускается в перегородке между тамбуром и санузлом, хотя можно и в углу в шкафу тамбура пропустить.
    Отопление тёплые полы и радиаторы под окнами, одними тёплыми полами недостаточно - в мороз окна обмерзают, уже сталкивался с таким на практике, в помещении не холодно и вполне комфортно а на стеклах изнутри наледь появляется когда ниже минус тридцать .
  5. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    Дом для ПМЖ или нет? У вас дом на двоих площадью под 200 кв. м. Если запроектирована служанка, то нормально, а жену я бы пожалел. :aga: Камина что-то не вижу в гостиной? Сейчас все делают. Кстати, дымоход пройдёт через спальню 2-го этажа-будет дополнительное отопление.
  6. bellkin
    bellkin
    bellkin
    Первый этаж ужимать уже некуда, все комнаты на этом уровне по разумному минимуму, сужу по квартире где живём сейчас, кухня в 14м минимально приемлемо, спальня в 18м тоже без шика и простора. А мансарда уже получается от стен первого этажа, и по большому счёту в абсолютных размерах комнат ничего такого большого и нет, не мелко но вполне нормально.
    Сложилось впечатление что народ зацикливается на суммарной квадратуре забывая о том что каждое помещение должно быть удобным и приемлемым, исходя из посыла о достаточной размерности комнат первого этажа и выбраны габариты домика .
  7. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    Я вижу у вас на плане спальни 27 и 23 м. Просто некоторые форумчане, построившие аналогичные по площади дома, считают это ошибкой. Кстати, мансарда/второй этаж тоже под вопросом. До многих начинает доходить, что скандинавы, строящие одноэтажные дома, правы. Это особенно с возрастом после 60-ти становится понятно. Кроме того, там площадь под лестницу не нужна. Правда, если собираетесь строиться среди 2-4х этажных соседей, то это не ваш вариант.
  8. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    И я тоже спрошу, почему не один этаж?
  9. bellkin
    bellkin
    bellkin
    Размазывать помещения в один этаж крайне не хочется - и участок маленький который диктует ширину и получаются проходные мёртвые бесполезные коридорчики, ну и во вторых всё равно под скатами крыши получается объём так чего-же его не использовать .
  10. bellkin
    bellkin
    bellkin
    Самый главный враг после 60 это снегопад, нечищенный проезд к дороге и лопата) И там уже не коттедж нужен а квартира в хорошем тихом районе .
  11. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    Не понимаю. Вы дом для редких гостей строите или для себя? По факту вам вашего первого этажа на двоих за глаза. Пристройте котельную и гостевую комнату. Всё. Зачем второй этаж? Зачем проблемы с мансардой и её утеплением?
  12. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    Одноэтажники, по габаритам ненамного больше вашего.
    Не понимаю, что вы имеете в виду под "проходными коридорчиками", в этих проектах они сведены к минимуму и занимают меньшую площадь, чем место под лестницу на двух этажах.
  13. bellkin
    bellkin
    bellkin
    Пристраивая две комнаты, а пристроить можно только в длину, сразу получаем проходную комнату или бесполезный коридор. Не вижу в этом никакого преимущества.
    Строить для себя будем, по размеру комнат повторюсь есть понимание минимальных размеров, уменьшать первый этаж некуда, вот и вынесены две спальни на мансарду .
  14. bellkin
    bellkin
    bellkin
    Площадь лестничных проёмов теряется бесполезно по факту на втором этаже, где в общем площади уже избыточны. На первом часть площади под верхними маршами включается в проход и полезный объём кухни-столовой, а под площадкой и нижними маршами обустраивается мини-шкаф с выкатными ящиками и морозилка, видел вживую такое решение на дачном домике, понравилось .
  15. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    @bellkin, только что смотрел на этом форуме тему "Записки домовладельца". Там дом ваших размеров и похожей планировки. Возможно вам будет интересно.
