Помогите собрать стойку из ЛДСП
Тема в разделе "Мебель в интерьере", создана пользователем seregaovo1984, 12.02.16.
  1. seregaovo1984
    seregaovo1984
    seregaovo1984
    г. Ярославль
    Всем здравствуйте! Появилась необходимость сделать стойку из ЛДСП вот такого плана
    Распиловку деталей будут производить на специализированном производстве, моя задача только правильно все собрать.
    Вопрос в следующем: нужна помощь в виде информации по вариантам крепления узлов и полок и какую фурнитуру при этом использовать.
    Может у кого есть ссылки на литературу по данной теме. А то на запрос в интернете "Сборка мебели из ЛДСП для чайников" я ничего путного не нашел.
  2. Flink
    Flink
    Flink
    Волоколамск
    Покупаете конфирматы + сверло для стяжек и заглушки, все можно в леруа купить.
    только конфирматы берите под шестигранник, им удобнее крутить!
    Также можно все сделать на мебельных уголках
  3. Flink
    Flink
    Flink
    Волоколамск
    Можно все на стяжках сделать (включая полки), а можно только верх и низ, остальное на полкодержателях.
  4. seregaovo1984
    seregaovo1984
    seregaovo1984
    г. Ярославль
    А какую длину конфирматов брать для толщины ЛДСП 16 мм?
    И какое соотношение диаметров конфирмата и сверла?
  5. Flink
    Flink
    Flink
    Волоколамск
    Сверло в сборе, как на картинке вверху, диаметр 5мм, длина у них стандартная, вроде 85 мм, конфирмат 6,3 мм. длина вроде 50мм у всех
  6. Pavel_A_2015
    Pavel_A_2015
    Pavel_A_2015
    Для 16 плиты достаточно 6.3х50. Бывают ещё на 70. Для 25 плиты. В Леруа только под крест. Ищите под м4 шестигранник. С крестом намучаетесь. Заглушки есть самоклеящийся тонкие под цвет. Пластиковые не берите, торчат и отваливаются
  7. goodsea
    goodsea
    goodsea
