Эл. схема полторушки в новостройке. Покритикуйте, плиззз
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Vurli, 12.02.16.
  1. Vurli
    Vurli
    Vurli
    Добрый день всем
    Прошу сильно не бить, а по возможности направить на путь истинный :aga:
    Что имеем
    Проложено 16 линий:
    1бойлер 2,5мм
    2стиралка 2,5мм
    3свет1 1,5мм
    4теплый пол с/у+кухня (вообще-то 2 разные линии) 2,5мм
    5розетки с/у 2,5мм
    6розетки детская 2,5мм
    7свет2 1,5мм
    8теплый пол балкон 2,5мм
    9кондей 2,5мм
    10холодильник 2,5мм
    11розетки комната 2,5мм
    12света3 1,5мм
    13розетки кухня 2,5мм
    14посудомойка 2,5мм
    15духовка 4мм
    16варочная панель 4мм
    Как в анекдоте про аленький цветочек, долгим путем не пошел, просто честно слямздил:|: схему с соседней темы и немного переделал, за что огромное спасибо ТС.
  2. Vurli
    Vurli
    Vurli
    Че, никто даже тапкам не кинет...не уж все так плохо:faq:
  3. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Где мокрое УЗО на ТП балкона ?
    После РН монтаж 10мм2 до групповых УЗО, после них минимум 6мм2.
    Для духовки 4мм2 - перебор, а для варочной панели недобор.
    Всю кухонную технику распределите равномерно в разные группы.
  4. Vurli
    Vurli
    Vurli
    С УЗО жаба видимо отвлекла:|:
    Поправил
    С духовкой и варочной знаю, но так досталось, а переделать нет возможности там:(
    Кухонную технику раскидать равномерно по группам, чтоб 3 группы было?
  5. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Оставьте 4 группы как есть, а кухонную технику в разные группы.
  6. Электрозавр
    Электрозавр
    Думай своей головой, не верь сказкам.
    Электрозавр
    Ярославль
    @Vurli, зачем в москве, в новостройке реле напряжения? (к тому же со сквозным подключением)
    ну, и нижний ряд узо, как и таймер, это пустая трата денег
  7. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Можно еще УЗО (не общее) на розетки санузла (не знаю его планировку), на розетки детской добавить. И не вижу отдельную линию на свет балкона. Или нет там света?
  8. Электрозавр
    Электрозавр
    Электрозавр
    Ярославль
    а то всего 8 штук на 16 линий)
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Голицыно
    Это личное дело владельца. Мы ему только можем посоветовать. Достаточно одной сработки УЗО что-бы спасти вашу жизнь. Или нет.
    Количество УЗО и автоматов встречал и больше- это не показательно. Впрочем как и меньше- до одного, двух.
  10. Vurli
    Vurli
    Vurli
    Сел рисовать, и что-то не оч понимаю зачем...можно попросить написать что куда лучше?
  11. Электрозавр
    Электрозавр
    Электрозавр
    Ярославль
    если человек спрашивает совета, отчего бы не указать ему верный путь?
  12. Vurli
    Vurli
    Vurli
    Подмосковье. А что уже везде сеть стабильная и скачков не бывает?
    Таймер из-за РН, а узо предлагаете выкинуть из схемы?
  13. Vurli
    Vurli
    Vurli
    Это однушка переделанная, есть три линии на свет. Я не помню какие, брат попросил помощи...вот как могу:|:
    Розетки санузла находятся так, что УЗО им ник чему.
    На детскую:faq:... надо предложить
  14. Электрозавр
    Электрозавр
    Электрозавр
    Ярославль
    в таком случае надо начинать с узип.
    и раз уж есть стремление буквально сорить деньгами выбирая узо 25/0,03, всякие шестиамперные автоматы с кривой бэ и хочется иметь автоматическое повторное включение приобретите леграновский стоп&гоу (как самое простое устройство апв)
  15. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Пронумеруйте все элементы схемы, не на пальцах же объяснять.
