Дом 6х8. Из керамических блоков и кирпича. Вопросы
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем pvova, 12.02.16.
  1. pvova
    pvova
    pvova
    Добрый день всем.
    Собираюсь строить дом. Размер дома 6х8 метра (ну или 6х9 метро). Одноэтажный. Из керамических блоков и отделочного кирпича. Теплая керамика Porotherm. Размер Керамических блоков 380*250*219 (380 ширина стены, 219 высота блока, 250 длинна) надо 1200 шт. Кирпич облицовочный 4320 шт. Блок в среднем 100 рублей за штуку. Кирпич в среднем 10-15р. Просто за коробку, за материалы получается около 200 000 рублей. Меня это устраивает.
    Возникли вопросы.
    С планировкой дома тоже пока не определился. Но буду делать, попроще - функциональнее. Сложного ничего не собираюсь придумывать.
    Ну и крышу простую, не ломанную.
    Пока землю не купил. Поэтому со структурой земли ничего сказать не могу. Но скоро предстоит покупка. Но, тогда уже надо будет знать чего делать, да как. Поэтому сейчас и хочу понять бюджет строительства такого дома. Когда появятся деньги, уже некогда будет расспрашивать и узнавать. Поэтому извините за такие вопросы.
    Вот хочу понять дальнейшие расходы. Хотя бы порядок цен.
    1. Какой фундамент нужен для такого дома? Подойдет ли МЗФЛ. Какой ширины надо его делать? Если размер блоков и кирпичей буде 40 см. 38 см. ширина блока и 12 см ширина кирпича.
    Ну и какой высоты делать фундамент. Понимаю вопрос ни о чем, но всё таки. Хотя бы порядка в среднем. До 1 метра высотой или 0.5 метра или 2 метра. Если брать средний параметр по почве.
    И можно делать просто прямоугольный фундамент или ещё одну перемычку.
    2. По полам и потолку. Полы хочу делать деревянные. Поэтому, вопрос по балкам. Думаю деревянные балки ложить. Если балки ложить, то тогда надо какие-то упоры - столбы делать на земле (или фундамент) или не надо. Их буду как-то утеплять и т. д. Или лучше положить бетонные блоки. Ну сверху, потолок утеплить. Соответственно крышу просто накрыть, чем-то. А потолок тоже либо деревянный, либо гипсокартон.
    3. По стенам выше описал. Вопрос. Хватить ли этого для теплоты? Или брать тольще блоки надо.
    Живу в Калуге. 200 км от Москвы. Стены хочу оштукатурить известковым раствором, если сейчас есть такой. Во, а также не подскажите, сколько нужно цемента на кладку такого дома, ну и на штукатурку. То же хоть порядок. Типа 1 - 2 -3 и т. д кубов.
    4. Из чего сделать фронтон? Дешево, но сердито. Чего посоветуете. Также из отделочного кирпича?
    5. Ну и в итоге по ценам. Хоть порядок.
    Думаю вот что поэтому поводу.
    5.1 Ну просто коробка из блоков и кирпича 200 000 рублей.
    5.2 Соответственно кладка. Тут вопрос. думаю 100 -150 000 рублей. Хватить или нет?
    5.3 Сколько надо на это раствора? Вообще без понятия.
    5.4. Фундамент. Также 100 - 150 000 рублей. Хватить или нет?
    5.5 Крыша. Сколько денег заложить. Тысяч 50 - 100?
    Еще раз заранее всем спасибо.
  2. Кот-Эдж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Переславль-Залесский
    Для начала закажите у специалистов проект. Далее 90% всех вопросов сами собой отпадут. И смету подробную тоже закажите - будет представление о расходах сразу после того, как оформится окончательный вид дома.
  3. pvova
    pvova
    pvova
    Ну мне надо понять порядок цен. Ну или какие виды работ. А то получиться что такой дом будет стоить 2-3 млн. рублей. Тогда и смысла заказывать проект не будет.
    Я же не до мелочей сейчас докапываюсь. Но понятно, что они тоже буду роль играть.
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Модератор-консультант
    Dimastik25
    Россия, Московская область, Наро-Фоминск
    Фундамент 600-800, стены 500-600, крыша тоже в таких пределах. И это очень приблизительно. От деревянных перекрытий отказаться лучше сразу. Если качественно делать, выйдек как бы не дороже бетонных
  5. pvova
    pvova
    pvova
    У меня больше вопрос по фундаменту. Подойдет ли такой.
  6. pvova
    pvova
    pvova
    Это что? 600-800 и 500-600.
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Тысяч рублей.
  8. пупкин007
    пупкин007
    пупкин007
    Люберцы
    Своими руками Вы строить не собираетесь, поэтому ищите фирму (их сейчас много) и выбирайте что по деньгам ближе.
  9. Uksvologdа
    Uksvologdа
    Uksvologdа
    Череповец
    Ваша коробка обойдется ляма в 1,5 минимум, если все по уму. Отделка - тут уже на вкус и цвет... но думаю даже бюджетно еще лям минимум. А в целом рассчитывайте от 3.
  10. pvova
    pvova
    pvova
    Понятно.
    Я Вас понял. Весело.
    А можно ответить на конкретные вопросы.
    Какой ширины должен фундамент, при таких стенах? И какой высоты при такой нагрузке?
  11. Uksvologdа
    Uksvologdа
    Uksvologdа
    Череповец
    Нам тоже.
    Нельзя.
    Геология есть? - нет. Проект есть? - нет. Утепление отмостки будет? - фиг знает. А телепатов тут не водится.
    Зы. на чужом горбу в рай не вьедешь. Для начала потрудитесь сами полистать ФАКи, дабы было хотя бы примерное понимание о стройке, ее этапах, трудо/матзатратах, а у появятся конкретные вопросы - задавайте.
  12. pvova
    pvova
    pvova
    Я буду дальше сопротивляться.
    Ширина фундамента, не влияет на геологию. Правильно? Да.
    Ширина блока + кирпич, по теплопроводности, не влияет вообще ни на что. Кроме наружной температуры.
  13. pvova
    pvova
    pvova
    Цена кладки блока и кирпича вообще ни от чего не зависит, кроме как от объёма. Ну и конкретного размера блоков и кирпича.
  14. Uksvologdа
    Uksvologdа
    Uksvologdа
    Череповец
    Да сопротивляйтесь сколько хотите.
    Раньше это называлось - против ветра ссать :)]
    Геология/несущая способность грунта влияет на ширину, соответственно на стоимость. И еще на ряд затрат типа водоотведения. Ширина блока с кирпичем - да. влияет исполнение :) Как и на расход материала. Сосоед по норме насчитал 4 тн цемента на стены, по факту с таджикстроем ушло 20 :) По теплопроводности/теплопотерям - опять же ФАКи, либо калькуляторы в нете. Вопрос по отоплению - не раскрыт. УШП будет на лучше, чем лента и деревянные полы. И вообще, в каменном доме деревянные перекрытия - моветон.
  15. Uksvologdа
    Uksvologdа
    Uksvologdа
    Череповец
    Цена кладки - да. зависит от местности. Возьмите газету да прозвоните. У нас кладка куба блока- 1300-1500 + облицовка под расшивку от 700 руб/м2. Прикинуть кубатуру/площадь фасада - элементарно. при наличии проекта опять же.
    Зы. давайте проще. в какую сумму планируете уложиться при возведении коробки? Инженерка/отделка - так уже фантазировать можно сколь угодно долго, ибо участка нет, а вкусы у всех разные.
    Зы зы. коробка - это не только стены.
