1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Этапы строительства загородного дома из газобетона D400 с кирпичным фасадом
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем anton__ivanov, 12.02.16.
  1. anton__ivanov
    anton__ivanov
    anton__ivanov
    Всем добрый день.
    Строим загородный дом для круглогодичного проживания. Интересуют правильные этапы строительства.
    В прошлом, 2015 году, залили фундаментную плиту 30 см с ростверком 45 см по несущим стенам.
    Возвели стены из газобетона d400 40 см толщиной 1 и 2 этаж. Залили монолитную плиту перекрытия между 1 и 2 этажом. Залили армопояса, смонитировали всю стропильную систему. На этом закончили, т. к. уже была середина декабря, доски не обработать, тк они мороженные.
    Чердачное перекрытие - смонтированы только балки.
    Сейчас, весной планируем обработать дерево антисептиком, закрыть обрешетку кровли с пароизоляцией, смонтировать металлочерепицу.
    Вопросы:
    1. Планируем облицовку фасад кирпичом. Между газобетоном и кирпичом воздушная прослойка 3-4 сантиметра. Когда можно приступать к облицовке? Строители уверяют, что сначала нужно сделать фасад кирпичом, а после уже вставлять окна. Тогда эстетически это будет красивее, не нужно фигурно изголяться с кирпичом на откосах.
    2. Пустоту в ростверке планируем засыпать или песком или керамзитом, через оконные проемы 1 этажа, положить трубы теплого пола, залить стяжку. Керамзит получается в 4 раза дороже песка. Можно ли засыпать песок? Какой правильный пирог нужно сделать, чтобы не было холодно и не было потом проблем?
    3. На втором этаже укладываем трубы теплого пола прямо на перекрытие, и заливаем стяжку. Нужна ли теплоизоляция на перекрытие?
    4. Прокладываем по стенам инженерные коммуникации, после проводим их оштукатуривание машинным способом. Когда можно приступать к штукатурке? Нужно ли давать время просохнуть дому после зимы, ну скажем, до середины лета. Знакомые уверяют, что нельзя делать отделку в этом году. Нужно закрыть тепловой контур и следующую зиму только топить, чтобы ушла вся влага из дома.
    5. В какой момент можно начинать утеплять ватой перекрытие между 2 этажом и чердаком, который холодный. Если утеплить летом, не придется ли потом менять всю вату?
    6. Когда можно приступать к окончательной отделке?
  2. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Наименование темы дополнено для повышения информативности.
    Тема перенесена в раздел Каменные дома
  3. Камрадо
    Камрадо
    Камрадо
    Тула
