РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Буду менять фильтры в Atoll 560. Посоветуйте силиконовую смазку для промазывания резьбы колб и соединений шлангов. И где ее брать в Москве. По запросу "силиконовая смазка" в основном гуглится смазка для автомобиля - что-то мне подсказывает, что для фильтра ее лучше не использовать. Нагуглилась Huskey HVP-100 - сверхводостойкая и для пищевых производств. Но где ее брать в Москве - непонятно, да и дорого. Также нагуглилась смазка Атолл - но нагуглилась в Уфе, а в Москве найти не получилось. Есть у меня в наличии лабораторная смазка Glisseal, типа такой: https://analytic-lab.ru/view?good=1026075 http://www.borer.ch/en/competences/borer-lab/lubricating-grease/ Но только на упаковке нет суффикса ни N, ни HV. Она без силикона, и не понимаю что на практике значит "лабораторная" - можно ли использовать ее для фильтров?
@kir11, не мучайтесь, если вы приобретаете фирменный комплект картриджей- тюбик смазки идет в наборе (раньше во всяком случае всегда был) либо примитивно- аптекарский вазелин копеечный. С уважением.
@NikelBack, тюбика в комплекте не оказалось (взял комплект Гейзер №7). Вазилин - да, в инструкции к фильтру указана такая опция, но не будет ли минусов (например не будет ли вымываться)?
Я говорил именно про фирменный АТОЛЛ-овский комплект. Гейзер не считает необходимым класть. Что смазка, что вазелин нужны только для того чтобы в процессе затяжки колб не деформировались кольца.
Я кстати не очень понимаю, как кольца может задрать. Они же кладутся в желобок на стакане, почти не выступают из него. Но на всякий случай промазал) Всем спасибо за советы.
Совершенно "незначительный" заусенок на привалочной плоскости и финита ля комедиа, само кольцо в процессе замены сдвинулось со своей належанной "постели"- результат тот же (совсем не обязательно, но лучше перебздеть).
Посоветуйте гель силикон густой для смазывания опрыскивателя садового,(колец в помпе) чтобы часто не разбирать, не удобно шплинт вынимать и тд.
https://www.wildberries.ru/catalog/262033874/detail.aspx такая да а такая не лучше https://www.ozon.ru/product/smazka-silikonovaya-dlya-salnikov-stiralnyh-mashin-30-gr-2578958402/?at=Z8tXry1gVsJoxZKfMjV1qxhp4OVq9H995Ammt25LXXn а то пишут много поделлок силикот
Без пищевого допуска, ядами брызгаю кольца резиновые трутся смазаить их чтобы поменьше лазить... разбирать
