1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Беседка-павильон-мангал 5х3
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем timon2006, 12.02.16.
  1. timon2006
    timon2006
    timon2006
    Продолжил установку отливов (это со стороны главного входа):
    И, наконец, приступил к освещению. Долго не получалось придумать подвес, который бы устроил на 100%. Как-то в магазине крепежа обратил внимание на уголки с углом 135град. и дело пошло. Болгаркой отпилил лишнее, просверлил по центру и нарезал резьбу М5 (под самые мелкие крюки, которые нашел), тут кстати пришлась баночка "Хаммерайта" и уголки стали белыми. Сегодня вместе с крюками были прикручены на место:
    Уже слезая со стремянки, посмотрел на печную трубу и убедился в том, что не зря ее покрыл КО85 (это шамотный кирпич!):
  2. timon2006
    timon2006
    timon2006
    Вчера ненадолго заезжал. Монтаж освещения дальше.
    Первый и второй:
    Вид с обратной стороны (крепление разъема):
    Светильники о-очень легкосъемные получились:).
    Два оставшихся на следующий раз оставил. Тут еще мысля пришла сделать подвес ближнего к печке светильника чуть пониже. Буду думать.
    З. Ы. Зима все ближе. Вот и котяры подтянулись:):
    Эта красавица (она и прошлой зимой частенько наведывалась) уже свежеположенный пол осваивает:).
    З. З. Ы. Пожалуй, и в этом году закрытия сезона не будет:). Тем более, что моя меньшая и лучшая половина официально одобрила (само) строительство дачи:|:
  3. timon2006
    timon2006
    timon2006
    Что-то как-то не получается пока хорошенько на все выходные заехать:(.
    Два оставшихся подвеса, однако, сделать удалось:
    Заодно поставил себе на вид:): если бы сразу задумался о проводке, то срезать 2см уголком на верхушках всех стропил - работы на две минуты. Сейчас же с крайней (это откуда 4 провода свисают) изрядно помучился. Дачный проект буду до гвоздя/самореза прорисовывать
    З. Ы. Котяры приходили всем кагалом:):
    Буквально через 15 минет после обеда серая принесла мыша.
    Ну чем не Бегемот:):
  4. timon2006
    timon2006
    timon2006
    Про светильники.
    Поскольку добавил мощности (а именно еще один 1 Вт светодиод), то подложка тоже поменялась (увеличилась), отвод тепла, пмсм, ухудшился. Т. е. - 5 мм люминевая промежуточная пластина. Пластина к радиатору крепится по центру винтом М5 (через пасту КПТ8). Подложка к пластине - тремя винтами М3 с пресс-шайбой (тоже через КПТ8). Итог:
    С обратной стороны тоже на М5 в радиатор - крюк с гайкой, шайбой и прижимной планкой из стеклотекстолита:
    Плафон зажимается между планкой и радиатором. Т. к. плотный контакт стекла и металла, пмсм, не очень хорошо, то на плафон с двух сторон нанесен нейтральный силиконовый герметик. Т. е. плафон зажимаем через герметик (конечно, после того, как герметик застыл:)).
    Случайно получился нужный угол рассеивания: при моей высоте подвеса конус света как раз до верха парапета. Но предусмотрена возможность увеличить угол с помощью еще одной такой же прижимной планки и гайки (опуская светодиоды относительно плафона).
    Ну и последний штрих - разъем:
    На ток 350 мА и напряжение 18-19 В - хватает с бо-ольшим запасом. Температурный диапазон тоже подходящий, от - 40 град.
    З. Ы. Все открытые токоведущие части покрыты защитным лаком (после припаивания провода).
  5. timon2006
    timon2006
    timon2006
    Какой-то Новый год неправильный:).
    Все праздники проболел:(. На даче не был, страшно сказать - месяц.
    Но вчера, наконец, приехал! Правда, всего на 10 минут - ступеньку примерить.
    Информация к размышлению:
    В эту зиму буду снег с крыши потихоньку счищать, а до следующей - серьезно подумать.
    Большие свесы - :super::
    Снег не счищал - в натуральном, так сказать, виде:).
    Только совсем чуть-чуть у главного входа:
  6. StooDent
    StooDent
    StooDent
    @timon2006, так ещё и снега-то нормального не было дожди-дожди, а сейчас одно название "снег". Нужно подождать, когда повалит, тогда точно видно будет, как свесы:super: ;)
  7. ask33
    ask33
    ask33
    Ногинск
    Да снега нет, но меня это радует. Пока кормушки не было у кур, я их каждый день ездил кормить, а у нас дорога никакая, хоть 500 метров плохой дороги, но все таки. Да и чистить не надо до курятника дорожку. Тоже хорошо :)
  8. timon2006
    timon2006
    timon2006
    Точно, не было! А водосток дождиком скрутило:)
  9. ask33
    ask33
    ask33
    Ногинск
    У меня водосток жестяной, но видимо сделал уклон неправильно. Вода стоит в одном углу.
    По весне переделаю :)
  10. timon2006
    timon2006
    timon2006
    Очень удобно уклон делать по лазерному уровню:super:. Горизонтальную развертку включил и отмеряй от луча вниз Х см на 1 м.
  11. StooDent
    StooDent
    StooDent
    @timon2006, а я обычный уровень прямо в жёлоб ставлю и смотрю, чтоб уклон был небольшой.
    Так делал на беседке со стоком в одну воронку в углу с четырёх сторон крыши-хорошо вода сливается и грязь не задерживается.
    А вот до этого на бане делал: натягивал верёвку с уклоном, и по ней ориентировался и крепил кронштейны, в итоге жёлоб поставил и получилось не очень, в этом году пришлось поправлять.
  12. timon2006
    timon2006
    timon2006
    Всех защитников Отечества с их (и моим тоже:)) днем !
    Таки повалило (и навалило!):
    Котяра идет по прокопанной (не до земли) дорожке. Справа стенку видно? :)
    Ничего не сметал, не убирал. Большие свесы:super:
    Еще из хорошего:
    Герметик, которым клеил/затирал плитку, при примерно -20 град. остался таким же эластичным, т..е. не задубел абсолютно.
    Порезал всю плитку на ступеньку (сама ступенька уже склеена клеем Клейберит501 из двух слоев 15 мм фанеры).
    Пока болел, добил-таки программу контроллера освещения, заодно добавил проводной включатель (он работает параллельно с радио-включателем1) на кнопке без фиксации.
    Из не сильно хорошего:
    Пришел к мысли, что не в то место электрощиток собираюсь ставить (планировался недалеко от печки). Теперь определил ему место у главного входа, там же и проводной включатель. Придется проводку освещения переделывать.
    Пока все.
    З. Ы. Из жизни поползней:
    1. Выбираем семечку получше:
    2. Цапаем ее:
    3. Поднимаемся на полметра выше по стволу дерева и ищем укромное место:
    4. Аккуратно прячем туда семечку:
    5. А если не лезет, то просто запихиваем!
  13. timon2006
    timon2006
    timon2006
    Весна пришла! (ну, почти:))
    Снег уже сошел:
    Правда, кое-где еще не совсем:
    Уже прямо хочется что-нибудь отпилить и куда-нибудь прибить:).
    Очень надеюсь, что в следующие выходные установлю ступеньку в беседку.
    Вот эту:
    На сейчас светлые (пиленые) кромки уже покрыты КО-85 и приобрели цвет, очень схожий с цветом не пиленых кромок.
    Ступенька собрана из двух слоев 15мм фанеры ФСФ (по крайней мере продавец утверждал, что именно ФСФ), проклеенных Клейберитом 501 и стянутых 17-ю саморезами 4х25 (не черными). Сверху и по бокам - та же плитка, что и на полу беседки, по той же технологии (только герметика лил побольше). Низ - в два слоя грунтовкой Valtti pohjuste. Хочется надеяться, что не сгниет раньше беседки:).
    З. Ы. Что-то он там такое нашел:):
  14. hill
    hill
    Эдуард
    hill
    Эдуард
    @timon2006, день добрый.
    Замечательная беседка получается! :super: А покажите, пожалуйста, ввод кабеля внутрь и где у Вас установлен щиток. У меня электричество в беседку тоже актуально в этом сезоне. :hndshk:
  15. timon2006
    timon2006
    timon2006
    Доброе утро!
    Спасибо, нам всем (включая котяр и птиц:aga:) тоже очень нравится.
    Ввод кабеля еще не сделан. В планах подземный ввод. В обвязке просверлю отверстие и бронекабель протяну до щитка (внутри парапета):
    Красная стрелка - ввод кабеля. Щиток будет установлен с внутренней стороны парапета и утоплен за его уровень (чтобы не своротить ненароком:))
    З. Ы. Если опять не заболею, то в следующие выходные постараюсь установить щиток - фото выложу.
