1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Беседка-павильон-мангал 5х3
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем timon2006, 12.02.16.
  1. timon2006
    timon2006
    timon2006
    А я все-таки зашил:):
    Для проветривания (при установленном остеклении) есть два квадратных окошка между печной частью и посиделочной. Здесь видно (второе - на противоположной стороне):
  2. timon2006
    timon2006
    timon2006
    Труба таки сложена!
    И тут выглянуло солнце:):
    Теперь оголовок... Железный? Кирпичный? :faq: Флюгер? :faq::faq:
  3. StooDent
    StooDent
    StooDent
    @timon2006, железный. И ещё, обработать водоотталкивающей пропиткой по кирпичу снаружи.
  4. AlexeyAS
    AlexeyAS
    неожиданно понравилось строить
    AlexeyAS
    Донецк
    я делал кирпичный...
  5. timon2006
    timon2006
    timon2006
    Спасибо, у меня в планах - КО85.
    Спасибо.
    Железный проще, и можно вытянуть вверх - красиво:).
    Кирпичный - трудозатрат поболее, но необычно:).
    Сначала нарисовал из кирпича, что-то похожее (только попроще) на оголовок у @AlexeyAS, но что-то засомневался.
    В общем, до воскресенья время есть, бум думать.
  6. timon2006
    timon2006
    timon2006
    В этот выходной занимался доведением до ума мангала:
    Оголовок пока не делал, но остановился на кирпичном: прошедший ураган у соседей железный сорвал. Думаю, кирпичный более устойчив к такому катаклизму.
    Ну и пол в запечье:) доделал:
    Финишный пол вокруг печки будет керамогранитный (плиткой уже запасся:)). Подавляющее большинство спецов утверждает, что керамогранит и фанера - вещи несовместимые. Но все-таки хочется попробовать совместить:). Кандидатов в совместители два:
    -Нейтральный силиконовый герметик:
    За - в застывшем состоянии - как резина, т. е. трескаться нечему. Дерево (т.е. фанеру) клеит намертво (собственный опыт).
    Против (пока против) - не знаю, как склеит керамогранит. Но читал, что используют в качестве затирки во влажных помещениях, т. е. вроде бы должен клеить не совсем уж плохо.
    - Жидкие гвозди (Makroflex'овские). Опыта работы с ним нет, но, по описанию, дерево и плитку клеить должен.
    В общем попробую и того и другого на запечном полу.
    З. Ы. Приходил еще один проверяющий (из местных:)). Но объелся до такого состояния:), что весь день проверял насколько теплая ткань парника:
    З. З. Ы. Нашел таки плафоны для беседочных ламп:victory:. До следующих выходных попытаюсь хотя бы одну лампу собрать.
  7. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Россия, Тула, Белгород.
    Хреновенькая у силикона адгезия.
    Попробуйте клей-герметик на основе MS полимера. Есть недорогой (Axton) в Леруа.
    Вот он реально в застывшем виде как резина. И адгезия к любым строительным материалам дикая.
  8. timon2006
    timon2006
    timon2006
    К сожалению, только один день из длинных выходных удалось уделить беседке:(.
    Но результат все-таки есть.
    Начал закрывать крышу печной части:
    И здесь вскрылся косячок:).
    Надо было начинать крыть с наружного края, т. к.:
    во-первых, целое число листов клик-фальца не получается, и разрезанный лист, пмсм, лучше спрятать под крышу посиделочной;
    во-вторых, два листа влезают очень точно от края крыши до трубы, и, т. к. труба 505мм, а лист - 510мм, то резать под трубу придется только один лист.
    И чем я раньше думал? :faq:
    Начал зашивать цоколь:
    Оказалось все удобно и несложно, только крепление угла как-то не впечатлило. В следующие выходные придется поколдовать:).
    Светильники опробовал:super:, фото выложу, как только на место установлю.
    З. Ы. Черемша зацвела:
    На нашем огороде - впервые в истории:)
  9. timon2006
    timon2006
    timon2006
    Всего-то день стояния в позе зю (125-й болгаркой зверски изрезаны 24 кирпича), и вот оно, свершилось! :)
    В печку уложен крайний кирпич:
    На этом пока все.
    А нет, не все:).
    Совершенно фантастически цветет лесная клубника:
  10. Adolfo
    Adolfo
    Adolfo
    Как дела с подсветкой ?
  11. timon2006
    timon2006
    timon2006
    Вроде про подсветку пока разговора не было...:faq:
    А если речь про свет, то щиток собран, монтаж проводов для освещения (ВВГнг-LS 2*1,5 РЭК Prysmian) планируется совместить с испытаниями мангала в ближайшие выходные.
    Правда, есть одна маленькая засада - пока не могу найти в Москве разъемные клеммники (чтобы были в наличии, ну и не совсем китайские:)). Это для быстросъемности светильников.
  12. Adolfo
    Adolfo
    Adolfo
    Ход работы не был закончен?
  13. timon2006
    timon2006
    timon2006
    - клеммники нужны разъемные. По Вашей ссылке несколько другое.
    - нужно чтобы у одной половины были уши для крепления.
    Я умею пользоваться поиском и по роду работы немножко знаю, что почем в Москве в области электроники.
    Уже принял решение допиливать 6-пиновые клеммники так, как мне надо.
    Подтверждаю. Лопаты:super:.
    Не закончена программа. Пока не дописан пароль и кое-какие второстепенные плюшки. Остальное все работает и уже успешно прошло жесткую обкатку в качестве 4-х канального контроллера для рассадного красно-синего светильника.
  14. timon2006
    timon2006
    timon2006
    Увы, монтаж проводов пришлось отложить, т. к. не успел допилить все клеммники:(.
    В результате почти весь день разбирал завалы стройматериалов в беседке.
    Зато мангал:super:.
    Последние секунды перед вводом в эксплуатацию:):
    И первый, так сказать, блин:):
    Все присутствующие сошлись во мнении, что блин отнюдь не комом:).
    Впечатления от мангала :super:. По сравнению с железным - небо и земля (на истину не претендую, пишу, основываясь исключительно на собственном опыте и впечатлениях:)).
  15. timon2006
    timon2006
    timon2006
    В выходные были первые посиделки в беседке:). Что можно сказать по результатам?
    Хорошо, что когда-то не поддался земноводному и не стал делать беседку уже 3х метров. При наличии широкого (1,05м) стола между заседающими на стульях (не на лавках) и парапетом с каждой стороны оставалось достаточно места для прохода. В посиделочной комфортно размещаются 10-15 человек. Включенный:) мангал дискомфорта не вносит от слова ва-а-аще:). На практике получил подтверждение теоретически вычисленный размер стола для беседки такого размера (теория - 1,1*2,7м, практика - 1,05*2,7м:super:. Свой стол делать будем скорее всего чуть поуже - ровно метр.
    Дровник (тот, что прямо под мангалом) прогревается совсем чуть-чуть (рукой ощущается как "тепло"), но дрова сушит хорошо. Дрова:
    Маленькая кочерга (прислонена к стенке мангала справа) очень удобна. Сделана за пару минут из скобы. Что угли ворошить, что золу выгребать:super:.
    Несмотря на посиделки, удалось чуть-чуть повозиться с крышей:
    И сходить по грибы:)]:
