1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Беседка-павильон-мангал 5х3
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем timon2006, 12.02.16.
  1. ask33
    ask33
    ask33
    Ногинск
    Тоже приобрел DS18B20.
    Но ты прав, погода была замечательная. и не смотря на то что не просохла еще земля я тоже трудился на природе. Сделал полку в курятнике, отверстие под вентиляцию, и начал делать гнезда.
  2. timon2006
    timon2006
    timon2006
    Полностью не получилось:(. Собственная наблюдательность подвела:). Заметил, что еще один лист клик-фальца можно установить до прохода трубы через крышу. Пришлось ставить:
    Жду устойчивой плюсовой температуры ночью. Аж руки чешутся поскорее трубу доложить.
    Итог по фанере:
    Теперь думаю на предмет, чем щели между листами фанеры заполнить. Пока мысли две - монтажной пеной или нейтральным силиконовым герметиком.
  3. AlexeyAS
    AlexeyAS
    неожиданно понравилось строить
    AlexeyAS
    Донецк
    Ой, фанера на полу в беседке... Спорить не буду, нет столько опыта, но...
    Беседка это открытая конструкция, значит влага-жара-снег-мороз-лед-туман: от всего этого все дерево в беседке (в том числе и полы) будут "дышать", сужаться-расширяться. Если будет некуда деваться - начнет вздыматься (например, плотно сшитые полы осенью наберут влаги и запросто могут подняться в нескольких местах, а в жару летом там появятся щели). Чтобы уменьшить влияние влаги на эти моменты, нужна хорошая вентиляция пола, а у вас изза листов фанеры этого почти нет (для будущих досок пола).
    Для беседки идеальный деревянный пол (моё мнение) - брус, безо всякого шпунта, с щелями в 4-5мм между брусьями.
  4. AlexeyAS
    AlexeyAS
    AlexeyAS
    Донецк
    Кстати - монтажная пена через пару лет при воздействии внешней погоды начнет превращаться в труху.
  5. ask33
    ask33
    ask33
    Ногинск
    Трубу какую? На слив с крыши?
    А щели зачем? на случай температурного расширения? Ежели так то пена теряет пластичность, а вот герметик не всегда, зависит от качества.
    Я на лоджии тоже фанеру хочу положить, но у меня там 2 листа по полтора метра. Думаю мне достаточно по краям оставить зазор между фанерой и стеной на этот случай.
    У меня те же опасения по поводу фанеры. Ну вот и посмотрим через пару сезонов.
  6. timon2006
    timon2006
    timon2006
    Планируется остекление, поэтому только жара-мороз.
    Примерно по такой же схеме у меня сделаны полы в неотапливаемой лоджии (только фанера потоньше, не ФК, лежит на бетоне). Больше десяти лет - полет нормальный:)
    Для летней - не спорю. А мне и зимой хочется наведываться...
    Только под воздействием солнца, а солнца не будет, т. к. сверху будут доски.
    Печную:). Сейчас не положены только те листы клик-фальца, которые нужно резать, чтобы обойти печную трубу.
    Хочется все сделать точно, поэтому резать буду по месту.
    В первую очередь это запас от возможной неточной установки листов фанеры. Ну и на всякий температурный случай:).
    Пмсм, фанера не должна сильно гулять от температуры.
    Вот поэтому пока окончательного решения и не принял. Хотя нейтральный герметик (какой-то из Makroflex) на дереве применял (снаружи) лет несколько назад - до сих пор как мягкая резина и держится хорошо.
  7. timon2006
    timon2006
    timon2006
    Фанеру таки положил (только за печкой остался малюсенький кусочек - как-нибудь на досуге:)).
    Решил не ждать милостей от погоды и уже заняться печкой. На всякий случай суну внутрь трубы лампочку ватт на 95:), думаю, в полиэтилене с лампочкой не замерзнет.
    Первым делом вскрыл зимнюю упаковку на посмотреть, оказывается там уже любопытнее меня кое-кто присутствует:
    Что не может не радовать экологически:).
    Перезимовало все:super:.
    А дальше кирпичи шкрябал. Нашкрябал:
    И столько же полуфабриката:
    Т. е. болгаркой грубо прошел, а начисто (ручками) на следующий раз оставил.
    Когда кирпичи складывал, закралась мысля: А может ну его, все эти смеси-растворы, прямо насухую и сложить? :)
    На тему очень умного освещения: все настойчивее требует воплощения идея сделать светильники легкосъемными, на случай природных катаклизмов или моего особо долгого отсутствия. Пока думаю...
  8. timon2006
    timon2006
    timon2006
    Класть трубу все же не рискнул, хотя эксперимент с лампочкой провел: после часа горения лампочки (95Вт) в печке температура +4 (в это же время на улице -1).
    Зато на всю трубу напилил кирпичей.
    Это самый верх:
    Нарисовал симпатишный (по крайней мере, для меня:)) кирпичный оголовок трубы,
    если дури:) хватит - обязательно запилю.
    Опять пел:super: сойк, близко, зараза, не подпускает, но взгляд:)]:
    По умному освещению: пока воюю с беседочным электрощитком. Купил щиток отечественного пр-ва (IP55), качество :super:.
    З. Ы. На коробке было написано, что он на 11 модулей, реально оказалось 10 :).
  9. AlexeyAS
    AlexeyAS
    AlexeyAS
    Донецк
    Кирпич который на улице, надо бы делать не из шамотного... лучше какойнить для наружных работ (они от осадков не так разрушаются). Я у себя трубу до кровли делал из шамотного, потом перешел на другой кирпич (тип "фагот" и раствор цементный).
  10. timon2006
    timon2006
    timon2006
    Спасибо.
    Смягчающие обстоятельства:):
    1. Кирпич использую боровичский. Самые первые обрезки пролежали под открытым небом две зимы - никаких изменений.
    2. После того, как труба будет сложена и тщательно просушена, покрою ее (и всю печку) КО85.
    3. Кладочная смесь содержит цемент и пригодна для наружных работ.
    4. Поскольку это первый опыт работы с кирпичом, геометрия (кирпича) имеет очень большое значение (по крайней мере для меня - точно:)).
  11. timon2006
    timon2006
    timon2006
    Всех с праздником Победы!
    Погода была не очень, но выходные прошли с пользой. Несмотря на сельскохозяйственные (посадка малины) и воспитательные (установка вместе с дитем детского спортуголка) задачи, осталось время и на беседку:).
    Сделал наружную часть парапета.
    Основной инструмент:
    Результаты работы:
    Слева два незакрытых проема - вход (главный).
    Незакрытый проем - вход со стороны сарайки.
    Снизу везде оставил небольшие просветы. После обшивки цоколя там будет стоять плинтус.
    З. Ы. Прилетал вот такой красавец:
    Пел не хуже, чем выглядит:super:.
  12. timon2006
    timon2006
    timon2006
    Выходные не подкачали. Даже неожиданные картофелепосадочные:) работы много времени не заняли. Вроде минусовые температуры раньше осени теперь не ожидаются, поэтому - печкина труба:
    Доложил до крыши. Думал, что сверху, с крыши класть будет сложно, оказалось - удобно:super:.
    Когда чуть не съехал вниз без лестницы, понял, что батарейка кончилась - пора менять вид деятельности:).
    Попробовал зашивать фронтон:
    Зашитый кусочек справа. Вроде и ничего, но будущие посетители беседки внесли смуту - поступило предложение остеклить фронтоны чем-нибудь типа витража - вечером при включенном освещении красиво будет. Кто что по этому поводу думает?
  13. AlexeyAS
    AlexeyAS
    AlexeyAS
    Донецк
    Все красивенько, молодчина...
    - надеюсь трубу (снаружи) будите класть НЕ из огнеупорного (он не предназначен для внешних работ). Да и раствор "на улице" должен быть цементным.
    - фронтоны витражи = может и есть чтото в этом, но видно их будет плохо/мало (вверху, чуть-чуть, только с 2 сторон, т. е. овчинка выделки не стоит.
    - если хотите витражами украсить беседочку, то гораздо красивше (на мой взгляд) делать это в оконных проёмах. Полностью или частично, если часть, то или 1/3 вверху проёма (прямоугольником) или пару укосин вверху и в треугольниках витражи. На мой вкус так гораздо лучше.
  14. timon2006
    timon2006
    timon2006
    Спасибо. Я стараюсь:|:.
    Уже писал, с тех пор ничего не поменялось :)
    Еще раз спасибо. Задачи именно украсить витражами не стоит. Оконные проемы точно не буду витражить. Хочется кругового легкосъемного остекления, пмсм, витраж сюда никаким местом. Пока думаю и собираю мнения заинтересованных и незаинтересованных товарищей:). А мысли пока такие: фронтон парадного входа (это тот, что начал) зашить полностью имитацией. Фронтон со стороны печки пока оставить незашитым. Возможно, его попробую чем-нибудь витражеподобным... Он и расположен ниже.
  15. AlexeyAS
    AlexeyAS
    AlexeyAS
    Донецк
    я у себя оставил маленький треугольник не зашитым. Там у меня в стропилах ригель есть, выше его спецом не зашивал. Помогает или нет, но сделал для выхода дыма из под беседки. ;)
    (на фото еще нет барбекюшницы, она у меня позже появилась)
