1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Беседка-павильон-мангал 5х3
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем timon2006, 12.02.16.
  1. timon2006
    timon2006
    timon2006
    Очередная попытка не заканчивать сезон:). Уже утвердившись в мысли делать пирог пола без чернового пола, напилил черепные бруски. (Бруски 20х40мм были куплены еще летом, сразу обработаны Valtti pohjuste, и, наконец, дождались своей участи). Если в следующие выходные предприму еще попытку, то, наверное, попробую один квадрат (квадрат - по листу фанеры 1525х1525мм) пола смонтировать.
    Да, опять приходили местные (уже другие:)). Хорошенько подкрепившись, провели инспекцию:
    Работу признали удовлетворительной:).
  2. ask33
    ask33
    ask33
    Ногинск
    На пол фанеру хочешь класть? Не лучше ли что то более влагостойкое. Я тут из фанеры 10ки полки делал. Когда красил на одной полке пузырь вздулся, И это от краски. Думал высохнет исчезнет, ну куда там, так и остался. Сейчас же полно всяких стружечных плит для полов. И лагов не жалей, а то я в сарае пожалел пол теперь как живой, прогибается :-(
    А местные у тебя ухоженные. Не пугливые. У нас дикие, не подходят, и сухой корм насыпал им, не едят.
  3. timon2006
    timon2006
    timon2006
    Фанера ФК, т. е. тоже влагостойкая. Покупал ее летом. Один лист для пробы сразу запилил (там по краям на 2 см столбы с листом пересекаются), покрыл Valtti pohjuste и до конца ноября он стоял открыто под крышей беседки. Каких-либо изменений, кроме пыли и опавших листьев не обнаружено:).
    Фанера не финишный слой, сверху будет оклеиваться тонкой (20мм) половой доской. Т. е. прямого доступа влаги не будет
    Когда конструкцию пола рисовал, ориентировался на размер листа фанеры 1525х1525мм. Все края листа попадают либо на лаги, либо на обвязку. Лаги 50х150х1420мм, просвет между ними ~ 470мм.
    Фанера 20мм. Летом один лист положил (на фото справа внизу), попрыгал, вроде ничего так.
    Сами все удивляемся. Вид, как у домашних. Которая белая с серым, после инспекции прямо на сапог садилась, пилить мешала:).
  4. timon2006
    timon2006
    timon2006
    Оказалось, не сильно-то и страшно:).
    Прикрутил черепные бруски.
    Напилил ЭППС в размер, установил:
    Швы прошел монтажной пеной и быстренько накрыл фанерой:
    Потом, уже не спеша, саморезами 5х50 прикрутил фанеру.
    Опять попрыгал.
    Если всем кагалом в ногу прыгать не будем, думаю, выдержит:).
    З. Ы. Предварительно в пятницу лаги еще раз прошел Valtti pohjuste.
    З. З. Ы. Самым сложным было в одиночку тягать фанеру.
  5. timon2006
    timon2006
    timon2006
    Уже, наверное, можно сказать, что переход завершен:). Сегодня ничего особо серьезного: очищал пол под беседкой от всего, что туда набилось за осень-зиму. Заодно подсыпал и выравнивал щебенку (под всей беседкой лежит рубероид, присыпанный слоем щебенки толщиной примерно 10см). Убирал накопившиеся обрезки досок. В общем, готовился к обшивке парапета и установке остального пола.
    Впервые услышал пение сойки, это нечто:super: (соловьи, конечно, не отдыхают, но что нервно курят - это точно:)):
    З. Ы. Потихоньку собираю модуль GSM для очень умной дачи. Он, как и контроллер освещения, будет размещен в корпусе на DIN-рейку на 3 модуля.
  6. timon2006
    timon2006
    timon2006
    Собрал:
    Осталось набраться сил к выходным и проверить, чего понаписал в программе:).
  7. ask33
    ask33
    ask33
    Ногинск
    Красиво, а где еще один болтик от экрана?
  8. timon2006
    timon2006
    timon2006
    Спасибо!
    Под рукой не оказалось, а искать лениво было:).
    Все равно еще не раз разбирать-собирать.
    Да еще есть мысля на micro-SD карточке большущий кольцевой буфер сделать и складывать туда все, что через этот модуль проходить будет.
    Если мысля пройдет окончательное утверждение, тогда еще больше (разбирать-собирать:))
  9. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Россия, Тула, Белгород.
    Что будет уметь этот модуль?
  10. timon2006
    timon2006
    timon2006
    На сейчас у него две задачи - передавать данные от всех остальных модулей мне и команды от меня - модулям (через RF 2,4ГГц и RS-485).
  11. ask33
    ask33
    ask33
    Ногинск
    А может поставить флеш? Что нибудь типа 24C1024? или 24C2048? Понятно что SD карту можно изъять и накопленное на комп, но если есть доступ в инет так же и с 24С1024 можно информацию слить.
  12. timon2006
    timon2006
    timon2006
    Теоретически можно, проблем нет, но:
    1. Объем памяти несопоставим.
    2. Скорости записи-чтения чуть-чуть разные
    3. На карте можно все писать в каком-нибудь простеньком формате типа. txt и потом читать на всем, где есть дисплей (FAT16/32 особо не напрягает).
    4. Карту вынул, новую вставил.
    В любом случае, пока думаю, стоит оно того или нет? (В управляющем центре micro-SD будет обязательно для лога вообще всего)
  13. ask33
    ask33
    ask33
    Ногинск
    Да, тоже мысли похожие.
    1. Решается кодированием данных, не надо писать на флешку - температура датчика 1 29 градусов время 18:23:10 дата 12.03.2017. можно структурировать запись типа 129182310120317 а на стороне сервера расшифровывать. Ну это если коротко, идея такова. Главное продумать запись всех необходимых вариантов.
    2. Касаемо ардуино думаю не так сильно у меня будет отличаться скорость. Никогда не думал над этим, надо помониторить.
    3.4. Согласен, тут неоспоримое преимущество по форматированию данных так и по объему памяти, так и с заменой карты если старая вышла из строя.
    На каждом модуле не стоит точно, у меня будут стоять 24С512 на модулях, в DIP8 на панельках. На главном думаю, но всетки на главном от sd карты думаю откажусь, поставлю что нибудь поемче но из серии 24С, а может что поновее есть.
  14. timon2006
    timon2006
    timon2006
    1. Так можно дойти и до двоичной записи:) (например, месяц кодировать четырьмя битами).
    Пмсм, это имело бы смысл, если бы память была дорогая. А если 8Гиг карты стоят 350-400р. в Москве, то нуегона:).
    2. Собственно скорость чтения из карты на порядок выше, чем из 24-й серии. Безусловно, будут какие-то накладные расходы, но все равно -разница очень велика.
    Давно уже пользуюсь серией АТ45DBxxx -:super:.
  15. timon2006
    timon2006
    timon2006
    Проверка была принесена в жертву хорошей погоде и строительному зуду:). На пол беседки по той же схеме, что и первый лист фанеры, уложил еще три, т. е. осталось незакрытым только околопечное пространство.
    Когда опомнился:), фотографировать было поздно, в следующие выходные постараюсь фанеру доложить полностью, заодно и сфотографирую.
    З. Ы. Но очень умная дача все равно на месте не стоит. Потратил часик на запуск термодатчика DS18B20 в контроллере (т.е., во всех блоках с МК). Температура работает:super:.
