1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Беседка-павильон-мангал 5х3
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем timon2006, 12.02.16.
  1. timon2006
    timon2006
    timon2006
    Пока есть мысли про свет/розетки/воду.
    Но если что-то придумается (увидется на просторах интернета или кто-нибудь подскажет) и это будет полезным или просто интересным, то почему нет? :)
  2. timon2006
    timon2006
    timon2006
    Сегодня приходил помощник-наблюдатель (из местных):
    И он таки стаял!(правда, только на коньке:)):
    По неопытности я допустил ошибку: устанавливал и прикручивал коньки по одному.
    Надо было установить сразу все, а потом прикручивать (теперь буду точно знать, как коньки ставить:)).Ползал бы по крыше (чтобы выровнять их между собой) раза в два меньше. Но как бы то ни было, а посиделочная крыша к зиме готова!
  3. timon2006
    timon2006
    timon2006
    Так сказать, мозг освещения:
    И даже уже почти работает:).
    Теоретически (но это пока) функции:
    -Яркость (независимо от других) каждой из 4х точек освещения (далее - лампа) при работе от 220в
    -Яркость (независимо от других) каждой из 4х ламп при работе от резервного источника 12в
    -Привязать-отвязать 1 - 4 радиовключателя
    -Для каждого включателя - какие лампы включать-выключать при работе от 220в
    -Для каждого включателя - какие лампы включать-выключать при работе от 12в
    -Возможность задавать источники питания:
    1. 220в и 12в с приоритетом 220в
    2. Только 220в
    3. Только 12в
    4. Не включать свет вообще.
    -Пароль для защиты от несанкционированного нажимания всего подряд:)
    -Общение с центром управления на предмет отработки разнообразных сценариев
  4. ask33
    ask33
    ask33
    Ногинск
    А знакогенератор сам писал? Размер символов какой? 16х12?
    А экранчик 128х64 точек? Сколько дюймов?
  5. timon2006
    timon2006
    timon2006
    Да, сам.
    Высота символов 12 (Кроме "Ц", "Щ"). Пробовал 16, тогда 4 строки не умещается.
    Ширина не нормирована. Например, символ "Щ" шире, чем символ "Ц".
    Экран 128х64, 0,96 дюйма. (Больше не вписывается в корпус на 3 модуля)
  6. timon2006
    timon2006
    timon2006
    Всех с Новым Годом!
    Вот и прошел первый дачный день в 2017 году.
    Очистил оставшуюся часть печной крыши от снега-льда и закрыл ее ковриком:
    Были гости:).
    Некоторые выбирали, что повкуснее и попутно демонстрировали шикарные наряды:):
    А некоторые не привередничали и давились всем подряд:):
    В общем, было здорово:super:
    Еще раз всех с Новым Годом!
    З. Ы. Умное освещение очень умной дачи:) тоже не стоит на месте.
    Блок питания освещения беседки:
    Проверен и допущен к упаковке в корпус.
  7. il86md
    il86md
    il86md
    Приятно почитать такую интересную ветку. Особенно фотки птиц\животных.
    Платы под заказ? или сам двусторонки как-то изготавливаешь?
  8. timon2006
    timon2006
    timon2006
    Спасибо.
    Тогда Вам сюда :). Мои фото там тоже есть.
    QUOTE="il86md, post: 17758141, member: 1524386"]Платы под заказ? или сам двусторонки как-то изготавливаешь?[/QUOTE]
    Не, уже насверлился, натравился... дальше некуда:).
    Только на заказ. К тому же некоторые платы дома не сделать (например, плата БП с фольгой 105 мкм)
  9. il86md
    il86md
    il86md
    Ну для домашнего использования я считаю это балавство, наверное дороговато выходит? (о платах)
  10. timon2006
    timon2006
    timon2006
    Пмсм, для дома, для семьи должно быть максимальное качество, какое могу себе позволить. Качество того, что продают, не устраивает категорически, поэтому сам:). Плата - просто одно из составляющих этого самого качества.
  11. timon2006
    timon2006
    timon2006
    Пока на даче все завалено снегом, работа продолжается дома за столом:).
    Мозг освещения в корпусе:
    Все работает (пока только автономно:)). Осталось наклейки соорудить.
    ...И плавно перейти к изготовлению собственно светильников.
  12. ask33
    ask33
    ask33
    Ногинск
    Симпатично получилось :)
    А светильники из чего будешь делать? У меня несколько светильников даром досталось, поэтому я както о самостоятельном изготовлении не задумывался.
  13. timon2006
    timon2006
    timon2006
    Спасибо. Самому нравится:).
    Светодиоды правильным пятиугольником посажу на плату из очень тонкого стеклотекстолита (если готовую из алюминия не найду). Плату - на радиатор. Корпуса сначала в известных местах (ИКЕЯ, ОБИ, ЛЕРУА и т. д.) поищу. Если не найду, то придется самому. Хочется форму конуса и повесить их между стяжек, так, чтобы подошвы конусов были в одной плоскости с нижними гранями стяжек.
  14. timon2006
    timon2006
    timon2006
    В прошедшую субботу погода была:super:.
    Даже удалось немного попилить-пошуруповертить:
    Зашил один свес крыши. Крайнюю доску не стал ставить, т. к. там осталось чуть меньше ширины ИБ. Буду подгонять по месту, вместе с установкой боковой (лобовой?) доски.
    Клей успешно перенес морозы, только слегка потемнел. На ощупь - как камень. Нигде ничего не потрескалось. В общем, буду и дальше клеить.
    С о-очень умной дачей пока пауза. Смотрю светильники (пока ничего подходящего:no:) и жду держатель для SIM-карты (для GSM-модуля).
  15. timon2006
    timon2006
    timon2006
    Алюминиевые платы нашел, чем избавил себя от немалого геморроя со стеклотекстолитом.
    И даже установил светодиоды:):
    Нашлись и радиаторы. Точно под мою задачу:super:. Единственный нюанс: если теплопроводности платы не хватит, то придется под нее алюминиевый пятак толщиной несколько мм. подкладывать.
    Смонтировал один радиатор на пробу:
    Вся конструкция будет подвешиваться за крюк (на заднем плане). Провода проведу через радиатор (там как раз два глубоких желобка есть). К резьбе на крюке будет крепиться плафон. Готовых плафонов :no: (Может, плохо искал?). В общем, сейчас чешу репу на предмет из чего и как их сделать.
