1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Беседка-павильон-мангал 5х3
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем timon2006, 12.02.16.
  1. d130585
    d130585
    d130585
    Уверен, что все будет работать, как надо! :super::super::super:
    Успехов!
  2. timon2006
    timon2006
    timon2006
    Ещё один короткий выходной + внезапно умер алмазный диск, которым был порезан почти весь кирпич для печки:(. В итоге положил только уже нарезанный кирпич и целый (там, где влазил):
    Основной инструмент:):
    Всё, что построено, соответствует (кроме того, что в проекте сечение 50х100 и 50х150, а реально - 45х90 и 45х145):
  3. timon2006
    timon2006
    timon2006
    Вот и до крыши добрался:
    Пирог крыши должен быть таким (изнутри наружу):
    1. ИБ
    2. ЭППС 50 мм
    3. Воздух 50 мм
    4. Сплошная обрешетка из доски 100*25
    5. Подкладочный ковер
    6. Клик-фальц
    Пока остаётся открытым вопрос, чем утеплять проход печной трубы через крышу (желательно бы утеплить этим же самым крышу всей печной части) .
  4. LexWater
    LexWater
    LexWater
    Россия, Москва
    @timon2006, Интересная у вас тема! А скажите, зачем сажаете на клей все соединения? Даже фермы я смотрю лежат на нём. А то я тоже тогда собирать с клеем начну. А доски сами обрабатывали или готовые купили? За пропилы и соединения палец вверх! Действительно чётко!
  5. timon2006
    timon2006
    timon2006
    @LexWater, спасибо!
    Сначала ничего не смог придумать, кроме клея, чтобы крепить внутренние доски стоек (очень не хотелось видеть шляпки гвоздей или саморезов). Здесь, на форуме, прочитал про Клейберит 501.
    Когда попробовал его вживую - использовал везде.
    Каждая ферма, кроме клея, прикреплена еще на 4 самореза 6*120.
    Доски каркаса - сухие струганные, 45*145 и 45*90 мм.
  6. timon2006
    timon2006
    timon2006
    Продолжение крыши:
    Положил подкладочный ковёр. Полкрыши вчера, полкрыши - сегодня. Коврик:super:. Режется легко, не тянется, не скользкий, даже когда мокрый. Крепил степлером только за верхнюю сторону.
    После обеда решил попробовать, что такое клик-фальц. Оказалось не хуже ковра:).
    Неcколько напрягает только установка первого листа (профи говорят - картины). Но при наличии верного глазомера (не мой случай) или лазерного уровня, который строит прямой угол - напряг не сильный. В общем, первый лист, пардон, картину, я устанавливал примерно час, и примерно час - ещё шесть штук.
    Фотографировал когда уже начало темнеть, поэтому качество не очень.
  7. timon2006
    timon2006
    timon2006
    Установил вторую сторону крыши и вентпрогоны:
    Точнее, сначала вентпрогоны на уже смонтированной половине крыши, потом вторую половину по схеме лист (картина:))+вентпрогон.
  8. timon2006
    timon2006
    timon2006
    Выходные удались! Погода была такая, что ползая по крыше, я решил, что сезон закрывать вообще не буду. Пусть плавно переходит в следующий:).
    Занимался крышей печной части. Утепление такое же, как и в большой крыше - ЭППС. Вокруг трубы сделал отступ 15 -20см. Там положу что-нибудь типа огнеупорной минваты. Удалось положить утеплитель на всю крышу, зашить примерно 2/3 крыши обрешеткой и половину крыши закрыть подкладочным ковром. Про фотокамеру вспомнил, когда уже темнеть стало, поэтому фото не делал.
    Кроме того, принял окончательное решение, что дачу (соответственно, и беседку тоже) буду оснащать системой самодельного очень умного дома:). Первый элемент - освещение беседки. Планируется 4 LED-светильника по 5Вт каждый, с возможностью независимого управления и резервного питания DC 12В.
    З. Ы. В прошлые выходные был небольшой дождик. Я отсиживался в беседке и уже через пару минут поймал себя на мысли, что не слышу стука капель дождя по крыше посиделочной, тогда как из печной части доносилось очень хорошо (там крыша была накрыта ПЭ пленкой).
  9. timon2006
    timon2006
    timon2006
    С первым снегом!
    Наш любимый Ёлк:).
    Набравшись смелости (лучше поздно, чем никогда) приступил к установке крайних листов на крыше посиделочной части (далее - большая крыша). Т. к. клик-фальц был заказан спонтанно (когда менеджер уже обсчитывал стоимость профлиста), то, закономерно, уложить листы без остатков не получилось (прав таки оказался старик Мерфи - и в который уже раз! :)) Крайние листы надо было обрезать, затем отогнуть бортик 2-2,5 см высотой и только потом установить на своё место. Обрезать более менее ровно получилось. С "отогнуть" было несколько сложнее, но наличие четырёх струбцин, киянки и пары ровных досок-пятидесяток решило проблему. Порадовали торцевые планки для клик-фальца:super:. Установить, правда, успел только две штуки. Центральную (её ещё подрезать и гнуть придётся - но теперь уже не страшно:)) оставил до следующих выходных.
    Вчера отключали электричество и это решило вопрос следующего элемента Очень:) умного дома - это будет модуль связи (GSM - когда я не близко, 2,4 ГГц - когда рядом) для того, чтобы я всегда был в курсе чего на даче есть, а чего отсутствует.
    З. Ы. На последнем фото видна часть отверстия для трубы. Скетчап и точная рулетка - :super:. Отклонение положения от расчётного -в пределах сантиметра. Как и рассчитывалось - вырезал две доски ИБ с одной стороны крыши и три с другой.
  10. timon2006
    timon2006
    timon2006
    Подрезал, согнул и даже установил:
    А вот с коньком не вышло:(. Снег, видимо, то подтаивал, то подмерзал. В итоге щеткой смести его с вентпрогонов и верхней вентленты не получилось, а более радикальные штуки - есть риск повредить покрытие. В надежде, что снег еще стает, оставил конек в покое и занялся крышей печной части. На удивление с подкладочного ковра снег сметался легко и я даже успел положить один лист. Все лестницы уже убрал, поэтому фото крыши печной части отложил до следующего раза.
  11. timon2006
    timon2006
    timon2006
    Совсем не строительная погода и свободный вечер позволили начать (скорее, продолжить) работу над умным (нет, очень умным:)) освещением беседки.
    Успел написать знакогенератор (на фото проверка заглавных букв):
    и смонтировать-проверить один канал источника тока для питания светодиодов:
    Проверка прошла на ура (нагрузка - 5 последовательно включенных белых светодиодов, ток ~340мА) :super:
    Всё это хозяйство размещается в корпусе на DIN-рейку на 3 модуля и питается от сетевого источника питания 12в (размещен в корпусе на DIN-рейку на 4 модуля) и от резервного источника питания 12в.
  12. дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    Балаково
    Я что-то пропустил... Зачем в беседке знакогенератор?
  13. timon2006
    timon2006
    timon2006
    Контроллер, управляющий светом в беседке, хоть и является частью очень умного дома:), должен уметь работать и автономно. Для автономной работы (в том числе для настройки), а также для выполнения некоторых специфических функций (например, привязки радиовыключателей) желателен дисплей. Чтобы дисплей мог что-то показывать, ему нужен знакогенератор. Часть знакогенератора на фото.
  14. timon2006
    timon2006
    timon2006
    Силовая часть смонтирована, проверена и допущена к упаковке в корпус:):
    Пошел писать умную часть:).
  15. StooDent
    StooDent
    StooDent
    @timon2006, печной комплекс как-то будет автоматизироваться? ;):)
