1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Беседка-павильон-мангал 5х3
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем timon2006, 12.02.16.
  1. timon2006
    timon2006
    timon2006
    Наконец-то решил заняться юбкой для печной трубы:).
    В наличии было 4 обрезка картин (длина - с картину, ширина - примерно половинка).
    Имея одну киянку и ножницы по металлу (прямой рез) стал пробовать, что такое двойной стоячий фальц:). Результат (это примерка):
    Провозился всё воскресенье:).
    Вывод:
    Если хочу что-то покрыть (а уже хочу:)), то нужен соответствующий инструмент. В противном случае будет очень долго и хлопотно.
    Юбка лежит на вентпрогонах (таких же, как на коньке, прикручены на скатах крыши).
    Ушло три обрезка. Думаю, оставшегося как раз на поясок, притягивающий юбку к трубе, хватит.
    Но это уже в следующий раз.
  2. timon2006
    timon2006
    timon2006
    Доделал все подоконники, покрыл лаком в три слоя:
    Только высохло, а тут дождик:
    На первый взгляд, проверка пройдена, а там видно будет :)
    Начал закрывать проёмы между скатами крыши и верхней доской, соединяющей стойки.
    Сейчас на саморезы к стропилам креплю кусочки реек 20х50 (на них будет крепиться верхний край наружной и внутренней обшивок):
    Завтра постараюсь продолжить.
    З. Ы, От такие у нас закаты:
    Цвет натуральный (редактировал только размер изображения)
  3. Ларисаprolv
    Ларисаprolv
    Ларисаprolv
    А рецепт домламы можно? Что это?
  4. timon2006
    timon2006
    timon2006
    Это мясо с овощами:super:. Рецепт взят отсюда. За что автору еще раз большое спасибо!
    Отличия от рецепта:
    - Мясо брал говядину, специально ногу с жилками (не то что пальчики - руки по локоть оближешь:)). Резал покрупнее.
    - Перед закладкой овощей казан с огня не снимал. Топил мелко наколотыми березовыми полешками, можно сказать, крупными щепками. Как прогорела очередная порция, подождал минут пять - и овощи в казан.
  5. timon2006
    timon2006
    timon2006
    Поставил все, даже не знаю, как их назвать, наверное, упоры (их всего 24). Те, что над форточками, пришлось ставить на клей:
    Выпилил их буквально на долю миллиметра длиннее, смазал торцы клеем, пара легких ударов киянкой - и всё на месте:).
    Попробовал зашить один проём, вроде получилось:
    Осталось еще 11:).
    З. Ы. Прилетал вот такой вот, в очень красных штанах:):
    Сначала вроде долбать собрался, потом передумал:
    Уж чего он там нашёл:faq:
    Поползни, видимо, все схоронки в деревьях забили, решили бабушке помочь:):
    То-то она весной подсолнухам на земляничной грядке обрадуется:)
  6. timon2006
    timon2006
    timon2006
    Доделал одну сторону (снаружи):
    и перешел к фронтону за печкой (его тоже решил закрыть ИБ):
    С другой стороны покрупнее:
    ИБ надо на что-то опирать, поэтому между стропил - брусок ЭППС высотой 70 мм (толщина - 50мм, т. е. очень-очень плотно). Поверх ЭППС, до упора - деревянный брусок (лёгкими ударами киянки:)). Он выдается примерно на 20 мм. На фото видно и ЭППС и деревянный брусок.
    В общем, попробую и этот сезон не закрывать:).
    З. Ы. Кошка приходила. Точнее, встречала:). На фото после употребления примерно полкило всяко-разных мясных обрезков и четырех пакетиков кошачьего корма:
    Раз прилетели свиристели, значит, точно зима:
    Поближе на соседнем дереве:
  7. timon2006
    timon2006
    timon2006
    Чёт простыл неудачно, прямо под выходные:(. Но нет худа без добра. Вовремя вспомнилось:
    Ну и занялся:). В итоге получилось автоматическое выключение дисплея, если в течение 30 (примерно:)) секунд не была нажата ни одна кнопка.
    Чтобы снова включить дисплей - нажать любую кнопку.
    А также 5 уровней яркости дисплея:
    Минимальная:
    Максимальная:
    Как-то так.
  8. X-RAYS
    X-RAYS
    X-RAYS
    Здравствуйте. Расскажите пожалуйста, если можно в л. с. про устройство для ввинчивания свай. Очень нужно что-то подобное!
  9. timon2006
    timon2006
    timon2006
    Все новогодние праздники проболел:(. Все героические планы пока остались только планами. Только сегодня состоялся первый в 2019-м году выезд на пару часов.
    Этой пары часов чуть-чуть не хватило, чтобы доделать запечный фронтон:
    З. Ы. Местный котяра после завтрака, плавно перешедшего в обед:):
  10. timon2006
    timon2006
    timon2006
    Доделал таки фронтон:
    А заодно и четвертую сторону:):
    Печная часть и форточка:
    Теперь предстоит то же самое, но с внутренней стороны, а затем стеклить.
    З. Ы. По случаю нехилого снегопада наблюдалось резкое увеличение посещаемости кормушки:
    Появились и новые, так сказать, лица:):
    А некоторые были близко, но к кормушке - не рискнули:):
  11. timon2006
    timon2006
    timon2006
    Начал зашивать надоконные проемы изнутри. В качестве утеплителя - ЭППС. Чуть не хватило Carbon Eco, съездил на ближайший рынок, там только Ursa. Нужна была всего одна пачка, ну и купил. Больше такой покупать не буду. По ощущениям - сильно мягче, чем Carbon Eco, в общем не впечатлил.
    Тем не менее фронтоны зашил:
    На втором фото в правом проеме будет дверь с открыванием внутрь (снаружи там планируются ступеньки вверх) поэтому внутреннего бортика нет.
    З. Ы.
    Гаички освоились настолько, что не боятся спускаться на землю (т.е. на снег:)):
    КрасавцЫ опять прилетали:
    Даже какой-то новый, пока не знаю, кто, был (уже знаю:) - это пищуха):
  12. евгений35
    евгений35
    евгений35
    Так то все хорошо, только охота лаком крыть каждые 2года. я пользовался всеми лаками и алк. и акр. и полеур. все равно шелушится. лучше показало масло. но сейчас буду на пвх менять
  13. Tarnum
    Tarnum
    Tarnum
    Украина Луганск
    Можно вопросик, смотрю весь мангал выложен из шамота.
    Какая марка шамота и на что вы ложили (какая смесь)?
  14. timon2006
    timon2006
    timon2006
    Кирпич ША-8 боровичский. Перед кладкой кирпич хорошо вымачивал в воде.
    Смесь для кладки - глино-цементная смесь "Печникъ" для кладки печей и каминов
  15. Tipson
    Tipson
    Tipson
    Здравствуйте. А как узел крепления столбов к обвязке реализован? По проекту скетча просто стоят на обвязки без выпилов. Чем крепили к обвязке?
